9-3NG 1.9TTid - Rumori strani a freddo
Giuliano
ciao,ho appena acquistato una saab 9-3x ttid ,e mi viene gia voglia di darla via.solo problemi ,quello che mi da piu fastidio e che non riesco a capire è quello della mattina ,accendo la macchina ,lei va immediatamente ma per venti trenta secondi sembra vada a tre ,cada il motore ,barbotta,poi tutto preciso bella e silenziosa,mi sa qualcuno dire cosa possa essere?ha solo due anni 90000 km.grazie
- MarchinoLaPeste
Re: rumori strani a freddo
Non è che magari la voglia di liberarsi dell'auto è venuta per prima a chi l'ha posseduta prima di te?
Prima di acquistare l'auto ti hanno detto che ha il dpf? E ancora... sai cos'è il dpf e come funziona?
Con il freddo è il suo normale funzionamento.
Qualsiasi motore diesel ha questi squilibri alla prima accensione, il gasolio è ancora freddo e fatica ad accendersi
dpn
Giuliano ha scritto:ciao,ho appena acquistato una saab 9-3x ttid ,e mi viene gia voglia di darla via.solo problemi ,quello che mi da piu fastidio e che non riesco a capire è quello della mattina ,accendo la macchina ,lei va immediatamente ma per venti trenta secondi sembra vada a tre ,cada il motore ,barbotta,poi tutto preciso bella e silenziosa,mi sa qualcuno dire cosa possa essere?ha solo due anni 90000 km.grazie
sicuramente iniettori, è un difetto comune questo su questi motori di origini fiat, a freddo partano come invasati, girano male, potresti provare con un buon additivi, NON da supermercato e vedere se risolvi
che gasolio fai ?
bisognerebbe sapere il proprietario di prima se faceva gasolio di bassa qualità
the doctor
Non vale proprio x tutti tuttigheso ha scritto:Con il freddo è il suo normale funzionamento.
Riporto quanto riferitomi, non ho modo di verificarne la vericidità; comunque buono a sapersi
Tornando al problema, io ho attenuato molto usando carbuuranti premium
francesco78
c'era un topic in cui consigliavano di far sostituire la valvola termostatica. visto che ho lo stesso problema appena riesco a portarla provo a far fare questo piccolo lavoro e vediamo
