COMPATIBILITA' CERCHI TRA SAAB
cialtronight
#1 Messaggio da leggere da cialtronight »
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e approfitterei della vostra competenza per chiarirmi un aspetto legato alla mia recentemente acquisita Saab 900 Cabrio 2,0 i seconda serie del 1995.
Sono alla ricerca di un ulteriore set di cerchi per montare le gomme invernali, e mi sono imbattuto in 4 cerchi Saab a buon prezzo ma montati in precedenza su un 9.3.
Si tratta di cerchi da 16 come i miei, riportanti la dicitura 6,5 J 16 H2 IS 49.
Su questi cerchi però il 9.3 monta pneumatici 215 mentre il mio saab è omologato per i 205.
Mi sapete dire se cmq vanno bene per la mia macchina?
Grazie in anticipo
Max
Miura
Re: COMPATIBILITA' CERCHI TRA SAAB
#2 Messaggio da leggere da Miura »
Vanno bene,hanno anche la stessa misura di offset.
Però poi devi cambiare le gomme..
Comunque, 9-3 che monta i 215.. E' una 9-3NG vero..?
Miura
#4 Messaggio da leggere da Miura »
La 9-3NG ha offset 41,quelli citati 49,che è quello di 900NG,9-3OG e 9-5OG.Comunque strana misura 215,specie su cerchio da 6,5.
#5 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Si, le 900 (GM) dal 1994 hanno lo stesso mozzo ed interasse delle 9-3OG 9-3NG e 9-5OG.
Mozzo 6,5 interasse 5/110, quindi tutte quelle che hanno 5 fori hanno queste misure.
cialtronight
#6 Messaggio da leggere da cialtronight »
Magnifico,
vi allego l'immagine dei cerchi per maggiore conforto prima di procedere all'acquisto.....
#7 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Sono i ben conosciuti ALU 22, che anche io uso per le invernali.
Vai tranquillo, io li ho montati sulla mia 900 e vanno bene :)
cialtronight
#9 Messaggio da leggere da cialtronight »
E allora li compro......
si trovano ancora i copri mozzo centrali? pare che non ci siano nei cerchi che acquisisco.....
Si trovano su e-bay o da altri siti senza problemi :)
Se ti puo' interessare li ho anche io da vendere quei cerchi e li cedo per 150Euro + spedizione (circa 25/30Euro) con tutte le borchiette e sono in buone condizioni :)
Certo che quelli delle foto sembrano in buonissime condizioni :dealer:
Mi domando allora come mai montasse i 215.. forse dal 2001 in avanti c'erano a libretto anche le 215? La mia può montare solo le 205/50 sui 16".
cialtronight
#12 Messaggio da leggere da cialtronight »
150 Euro per tutti e 4? ne possiamo sicuramente parlare.
se vuoi scrivermi una mail: maxb (a t) cialtronight (punt o) it
Domani ti mando le foto :)
Lucantropo ha scritto:Mi domando allora come mai montasse i 215.. forse dal 2001 in avanti c'erano a libretto anche le 215? La mia può montare solo le 205/50 sui 16".
Evidentemente erano cerchi di una 9.5 (la prima serie li montava di serie). Infatti la 9.5 aveva come standard i 16" 215/55!
Stedimeo77
#15 Messaggio da leggere da Stedimeo77 »
Ciao, la mia 93 ha i cerchi OZ da 16" e monta le 215/55, da libretto tutto regolare, se montassi pneumatici invernali la misura sarebbe 205/55. Però volevo fare una domanda anch'io sulla comoatibilità: ho trovato 4 cerchi originali Saab da 17" che erano di una 95, secondo voi posso montarli tranquillamente? Oppure ci sono problemi relativamente all'asse di sterzata? Grazie,
Stefano.
Saab 9-3 1.9 Tid Sporthatch 120 cv
Devi specificare i modelli delle 9-3 e 9-5 a cui ti riferisci.
Comunque indicativamente tutti i cerchi Saab a 5 fori sono intercambiabili sulle 900NG/9-3OG/NG e 9-5 di vari anni, ad eccezione della 9-5NG, l'ultima, prodotta dal 2010.
