9-3NG X 2.0T - L'ho presa !!!
Gègè
saab presa! L'ho fatta controllare al meccanico saab di zona che mi ha anche lasciato una sorta di certificazione sul libretto. Mi ha consigliatodi prenderla perchè a loro dire l'auto la conoscono ed è nuova!
Ho due perplessità:
passati i 130 km/h mi vibra lo sterzo e la macchina mi tira a destra. L'officina mi ha detto che è una questione di equilibratura e convergenza;
per frenare devo affondare un bel pò il pedale del freno (forse scendo da una Golf???);
Inoltre, è normale sentire un rumore di rotolamento, andando piano.
Aspetto con ansia pareri che mi facciano passare la paranoia o che mi riportino con i piedi in terra!
Qualcuno sa i punti deboli della X???!!
Aiuto....
Grazie!
- i.jpg (365.08 KiB) Visto 11557 volte
- f.jpg (310.46 KiB) Visto 11557 volte
- 8.jpg (347.24 KiB) Visto 11557 volte
GPL BRC
Re: 9-3NG X 2.0T - Info e consigli ?
La frenata della 9-3 è molto modulare , devi solo farci l'abitudine … anche premendo poco dovrebbe frenare comunque . Io solitamente schiaccio tutto solo se devo fare frenate brusche .
Per quanto riguarda il rumore di rotolamento dipende dalle gomme e dal loro disegno (che marca sono?) , inoltre se ti hanno detto che c'è da fare convergenza può influire .
Re: 9-3NG X 2.0T - L'ho presa !!!
S P E T T A C O L A R E
Bravo e complimenti
Hai fatto un acquisto eccellente, un'altro XWDista nel forum
Punti deboli?? Io non credo che ne abbia. O quanto meno nessun punto debole significativo.
Una curiosità sai dirmi se è munita anche dell'eLSD (una sorta di ripartitore di coppia sul differenziale posteriore) ?
Hai avuto modo di verificare le operazioni che sono state fatte sull'auto nella rete ufficiale?
Ha subito qualche intervento (per esempio sull'XWD)?
- ZioTom
Può piacere o meno, ma ci fai l'abitudine poi...
- giuseppe_p
Gègè
vinsempre ha scritto:Congratulazioni!!!![]()
Me l'hanno alzata sul ponte (ero presente). Il fondo era perfetto. Hanno controllato dischi e pasticche. Hanno aperto il vano motore e mi hanno detto che tutte le viti, bulloncini, fermi etc erano originali. Hanno attaccato la diagnosi senza riscontrare guasti. Ha fatto la verifica del regolatore dei fari allo xeno. Giro di prova in cui gli ho fatto sentire una risonanza sui 2.500 giri (hanno giustificato con normale rumore di scarico), la strana sensazione di piccoli scattini sullo sterzo in curva(giustificati dalla servoassistenza elettrica) e le vibrazioni al volante (giustificato con equilibratura e convergenza).
Per le riparazionistoriche effettuate...come si fa a controllarle? Sul libretto c'è un unico tagliando a 15.000 e le fatture ella saab per l'impianto GPL BRC (istallato per loro).
Sul differenziale posteriore non so nulla.
Monta Pirelli Pzero rosso (tra l'altro marchiate 7° settimana del 2011 quando l'auto è di novembre 2010...).
Cmq mi hanno rassicurato sul fatto che era inurtata e che i km sono originali!!!
Più di così non ho potuto fare.
Cmq rimangono 2 anni di garanzia sul GPL BRC e fino a luglio è in garanzia dal conce di Bassano!
Sui freni...è normale che calcando la prima volta frena da 1/4 di pedale e calcando la seconda volta (molto ravvicinata alla prima) acquisti forza?
Secondo voi, considerando un unico tagliando originale saab ed i 24.000 km originali, la saab può ancora considerare in garanzia qualche parte??
Scusate....ma sono diventato un saabista da 24h e sono fresco del forum...quindi vi assillerò un pochino.
Sicuramente in futuro mi conoscerete come un semplice maniaco dell'auto e scorderete il maniaco paranoico dei primi tempi..ahahaha...!!!
P.S.
Noto che comunque non si avvertono le mostruose prestazioni sulla carta. Ha un'erogazione dolce e forse la silensiosità generale non aiuta l'impressione di forti accelerazioni o riprese (o sono io che ho lo stile di guida VW TDI 110cv)
Grazie!
- g.jpg (287.35 KiB) Visto 11529 volte
- e.jpg (248.9 KiB) Visto 11529 volte
- 6.jpg (375.81 KiB) Visto 11529 volte
- c.jpg (324.38 KiB) Visto 11529 volte
- 3.jpg (257.64 KiB) Visto 11529 volte
GPL BRC
- ZioTom
Se proprio non ti va giù, una bella mappa a 240cv come hanno fatto altri qua dentro, e poi si salvi chi può
Gègè ha scritto: Sul differenziale posteriore non so nulla.
L'eLSD è un dispositivo optional che serve a distribuire elettronicamente a seconda dell'aderenza stradale la coppia motrice tra la posteriore destra e quella sinistra. Se non l'hai scritto sull'atto di vendita tra gli optional dell'auto, allora dovresti fotografare il differenziale cosi da capire, guardando, se ce l'hai.
La garanzia ufficiale è scaduta da due mesi, in ogni caso se l'auto rientrava nella garanzia NON avresti avuto problemi. Saab continua ad assicurare l'assistenza dovuta ai propri clienti.
salamifever
Le prestazioni non le senti perchè il gran confort nell'abitacolo e l'erogazione dolce le attenuano, se ne vuoi la prova quando il primo golfista ti lampeggia dai una pestata fino in fondo sul pedale del gas e dopo 15 secondi guarda nello specchietto vedendo dove l'hai lasciato ne avrai le prove
Ormai sei già giù. Se ti fermavi un giorno in più avremmo potuto festeggiare di persona
- Maurolive
Le gomme non sono le sue... Montano continental di primo equipaggiamento.
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
O a 250.. come ha fatto il nostro comune amico sulla sua bella (exZioTom ha scritto:Se proprio non ti va giù, una bella mappa a 240cv come hanno fatto altri qua dentro, e poi si salvi chi può
Purtroppo è vero i B207 di serie hanno un'erogazione molto pastosa e progressiva... rispetto al carattere che avevano i motori delle generazioni precedenti, ma tant'è.
Comunque l'unica cosa che non mi ha convinto è questa:
I diesel hanno la servoassistenza elettroidraulica (nessuna Saab ha mai avuto l'assistenza puramente elettrica).. ma i 2,0 benzina hanno un normale servosterzo idraulico con la pompa collegata tradizionalmente alla cinghia servizi... intanto fai ribilanciare le gomme e verificare la convergenza.. poi vedi se il difetto che senti rimane oppure no.. una convergenza sballata può restituire sensazioni anomale in curva.Gègè ha scritto:la strana sensazione di piccoli scattini sullo sterzo in curva(giustificati dalla servoassistenza elettrica)
Poi non so se per le XWD sia diverso, ma non ne vedo la ragione..
- ZioTom
ma con quale dei due provi maggior gusto nell'affondare l'acceleratore???
Dopo la rimappa invece è diventata gustosissima anche la sua !
- ZioTom
Boh io so solo che la mia sta davanti a quella di Gian e dietro a quella di Forlo solo perchè sono partito male (maledetti mocassini)Lucantropo ha scritto:Si è vero.. lo verificai anch'io sempre con lui sull'altrettanto famosa autostrada Berlino-Amburgo (anche se noi dovettimo uscire a Trezzo sull'Adda...)
ma con quale dei due provi maggior gusto nell'affondare l'acceleratore???![]()
Entrambi conosciamo la risposta..
Diciamo che è l'insieme nel suo contesto.. la nuova ha reazioni molto più prevedibili e pacate.
La nostra, complice il telaio di pongo e l'assenza di controlli elettronici, basta premere nel momento sbagliato e un attimo dopo cominci a rivedere le tue priorità
