9-3NG 1.9TTid - Turbina ko
Poldo79
#1 Messaggio da leggere da Poldo79 »
Brutte notizie...pare che la turbina della mia 9.3 TTID mi sta abbandonando , il motore non spinge e fa un rumore simile a uno sfiato ( non sono i manicotti...hanno fatto il test in concessionario ) .
Sono in attesa di un preventivo per revisione turbina .... Secondo voi a quale spesa andrò incontro? Ho trovato su ebay una turbina nuova a 400€ che dite vale la pena cambiarla tenendo conto che la macchina ha 209.000 km ?
http://www.ebay.it/itm/TURBINA-Saab-9-3 ... 5be&_uhb=1
SAAB 9.3 Aero TTID '09 - SAAB 9.3 Vector TID 150 CV '07 - Fiat 500L 1971
Re: Turbina TTID ...help
Direi che 400€ per tutto il gruppo nuovo di zecca è un vero affare.. quello è il costo di una turbina (mono) revisionata, figuriamoci di un complessivo bi-turbo come quello.
L'unico dubbio è: da dove proviene ? com'è che un privato(?) vende un pezzo così uovo ? :neutral: Fosse un rivenditore, con garanzia e tutto andrei più sicuro, ma date le circostanze qualche dubbio mi viene..
Sicuro non sia il tubo a lato del motore? Quello grosso nero
#4 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
consiglio quanto Gheso.
Magari è la linea intercooler...
Poldo79
#5 Messaggio da leggere da Poldo79 »
Il capo officina dice di aver testato l impianto mettendolo in pressione , nessuna perdita dai manicotti, a suo parere il problema sta nella turbina, domani procede con lo smontaggio per capire quale sia il guasto.
Alla guida si ha la sensazione che la turbina funzioni al 50% , l indicatore della pressione non sale oltre la metà ... Diciamo che sembra sia in protezione ( anche se più performante ) . Nessuna anomalia nel SID tranne in fase di accensione un messaggio che avvisa PRESSIONE OLIO BASSA ma sparisce nell arco di 2 secondi senza altre indicazioni...
Quella spia a motore freddo è normale ( detto da Saab Italia).
Ho fatto impazzire qualcuno appena presa :wink:
Ma se fosse la turbina, hai mai notato aumento di fumosità, fumo azzurrino dallo scarico, consumo d'olio eccessivo?
Poldo79 ha scritto:Alla guida si ha la sensazione che la turbina funzioni al 50% , l indicatore della pressione non sale oltre la metà ... Diciamo che sembra sia in protezione ( anche se più performante ) .
Immagino che abbiano anche esclusi eventuali problematiche riconducibili alla parte elettronica della gestione motore ? Come sensori vari o elettrovalvole..
Poldo79
#9 Messaggio da leggere da Poldo79 »
Diagnosi col tech nn rileva nulla , consumo di olio regolare , fumo azzurrino mai notato, a volte qualche fumata nera in accelerazione...negli ultimi giorni difficoltà nella messa in moto con fumosità elevata .
Mi auguro di non dovermi svenare :(
MarcoMaxi
#10 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Da come dici possone essere davvero le o la turbina/e. Considera che il complessivo turbine ha un deviatore di flusso pneumatico e una valvola (grossa) di non ritorno tra le due turbine. Controlla bene il funzionamento di questi azionatori pneumatici e relative depressioni presenti nei tubicini di comando. Attenzione al serbatoio in plastica tra la batteria e la testa. E' un serbatoio per la depressione che facilmente si crepa col calore e puo' non garantire sufficente compenso di depressione. Il concessionario SAAB col tech 2 puo' fare ogni tipo di controllo attuatori per escludere queste cose. Io ne ho cambiate diverse di turbine per quei motivi, senza fumosita' di nessun tipo. La vettura non tira: puo' capitare che non tiri da basso e poi verso i 2800 giri accelera di colpo oppure il contrario sempre senza codici guasto. Il modulo scarico (cosi' lo chiamava SAAB) costava 4800 euro più iva un paio di anni fa........ :inpain:
Impazziti?!!
Poldo79
#12 Messaggio da leggere da Poldo79 »
MarcoMaxi
#13 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Il prezzo che ho detto è relativo al pezzo nuovo. Forniscono solo il MODULO SCARICO che comprende collettore scarico, le due turbine coi relativi attuatori pneumatici. Cioè il complessivo scarico. Ripeto il prezzo è relativo a qualche anno fa e quindi potrebbe essere cambiato o addirittura difficile da reperire. Posso verificare.
Pietro7
#14 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Fa un rumore come questo?
http://www.youtube.com/watch?v=A4WD2saQOXQ
Io ho risolto cambiando "solo" il core assy.
#15 Messaggio da leggere da palla »
gheso ha scritto:Impazziti?!!
Donne e motori, gioie e dolori :D
P.S. solo impazziti?????
Sono un signore io!
Poldo79
#17 Messaggio da leggere da Poldo79 »
Pietro7 ha scritto:Fa un rumore come questo?
Molto simile al mio rumore...vediamo cosa mi dicono i meccanici saab ( brancolano ancora nel buio... :[[ )
Poldo79
#18 Messaggio da leggere da Poldo79 »
Diagnosi: si è "impiantata" la paletta della turbina grande...il capo officina dice che , visto il kilometraggio (209.000) sarebbe buona cosa sostituire anche quella piccola in quanto la singola sostituzione potrebbe dare problemi sulla turbina minore...nel pomeriggio mi fanno sapere il costo , pare che saab fornisca solo la turbina intera :inpain: essendo concessionari Opel mi parla di eventuali ricambi equivalenti.... :eyeroll: o revisionati...
Voi cosa mi consigliate?
Grazie a tutti per le opinioni
Se effettivamente il ricambio costa circa 5.000Euro + I.V.A. a cui aggiungere pure la mano d'opera la riparazione complessiva costera' circa 7.500/8.000Euro fra annessi e connessi, cifra assolutamente folle con la quale compri un'altra macchina magari meno kilometrata. Sara' all'incirca pari al valore dell'auto che comunque ha i suoi 200.000km suonati. Visto e considerato il grado di vetusta da km, e che non è un modello economico da riparare la rottamerei vendendo i pezzi di ricambio.
Beh 1500-2000 euro di manodopera per cambiare le turbine...è un furto!!!
Comunque anche solo i 5000 euro giustificano la rottamazione direi..
