9-3NG - Sostituzione radio ?
Inviato: giovedì 7 novembre 2013, 15:04
da Baien93
Salve,
sono nuovo del forum.
mi domandavo come si potesse sostituire la radio originale con una qualsiasi altra radio con attacco ISO.
posseggo una Saab 9-3 1.9tid (110 kw) sporthatch del 12/05.
posto alcune foto dei vari connettori originali..
grazie
Re: Sostituire radio saab 9-3
Inviato: giovedì 7 novembre 2013, 15:16
da MarchinoLaPeste
Quelli sono i connettori con fibra ottica. Se interrompi il loop, ad esempio staccandoli dal pannello comandi, addio...
N.b: quello che hai staccato è solo il pannello comandi; l'"autoradio" vera e proprio, ovvero il "cervello", sta più in basso, all'interno della plancia.
Quindi la risposta alla tua domanda sarebbe "No".
Ma qualcuno sul forum, se spulci nei vari argomenti, ha risolto "imboscando" il vecchio impianto (che va quindi lasciato collegato) da qualche parte, e mettendo poi in serie un'autoradio 2 din in plancia.
Ma anche questo è un problema, perchè come vedi non c'è lo spazio di forma 2din, per cui chi l'ha fatto si è ricostruito un pannello con vetroresina o stucco, plasmandolo nella forma giusta :@
Nonostante ciò perdi poi i suoni delle frecce, i vari allarmi (cintura staccata, anomalie e segnalazioni acustiche dei guasti, ecc...).
Tienitela così e spendi i soldi in altro :)
Inviato: sabato 9 novembre 2013, 12:49
da Baien93
Grazie .... continuerò ad usare il trasmettitore FM!
Buona giornata !
Inviato: sabato 9 novembre 2013, 13:15
da drillo65
Volendo,l'ingresso AUX lo puoi però montare,se ho capito che ti interessa almeno quello per immettere ad esempio mp3.
Re: 9-3NG - Sostituzione radio ?
Inviato: domenica 10 novembre 2013, 22:31
da tropi71
Potresti mantenere la radio imboscata e usare l'ingresso aux x far entrare il suono della nuova, io ho fatto così...un lavoraccio xò x fare la plancia nuova, prima x un carpc con monitor da 7 pollici...e poi con un autoradio da 8 pollici.
https://db.tt/hXNg8K8p, poi per mancanza di tempo e per problemi vari sono passato a questa https://db.tt/FyxvGQJi
Adesso sn alla ricerca di un'interfaccia per i comandi al volante...
Ciao
Saab cabrio 2.0 aero 210 cv my 2004
Inviato: lunedì 11 novembre 2013, 12:57
da the doctor
Baien93 ha scritto:Salve,
grazie
Mi sento tirato in ballo :D :D . Se hai voglia e pazienza visita il mio topic "montaggio sistema multimediale 2 din" ma se ti spaventa solo a guardare allora resta con i capelli in testa :D
Inviato: lunedì 16 dicembre 2013, 13:03
da parsek26
Ciao a tutti,
ma scusate ho letto e riletto i passaggi della guida di Doctor.
Tanto di cappello al lavoro fatto dall'installatore, ma visto che l'errore lo da perchè si interrompe il loop.
Nessuno ha mai provato a chiudere il loop inserendo a monte un cavo ottico dentro al connettore dell'icm?
Qualcuno conosce la tensione di uscita dell'amplificatore sotto il sedile guida?
Inviato: lunedì 16 dicembre 2013, 13:39
da SABBONE
MA perche' non ti prendi un tablet android e te lo appiccichi sopra all' originale, sfruttando l' ingresso aux ?
bluetooth gps wifi 3g caxxi e mazzi...
poca spesa e tanta resa!
Inviato: lunedì 16 dicembre 2013, 14:18
da the doctor
SABBONE ha scritto:MA perche' non ti prendi un tablet android e te lo appiccichi sopra all' originale, sfruttando l' ingresso aux ?
Fin quanto dura lo schermo dell'icm e poi? Come è successo a me dalla sera alla mattina è svanito lo schermo riproducendo solo strisce di colre arcobaleno come quando 30 anni fa si interrompevano le trasmissioni televisive e appariva la famosa videata a colri :D :D :D :D :D :D :D ma x favore buttate tutto dell'originale almeno x la versione prerestilyng e vi riposate come sto facendo io anche di tasca :$
