Pagina 1 di 3
9-3NG 1.9Tid - Koni FSD
Inviato: martedì 26 novembre 2013, 20:09
da ciccio1082cs
Ciao a tutti, siccome sono in vena di ristrutturazioni automobilistiche, stò dedicando un po di tempo e denari alla mia cara svedese: dopo aver sostituito i vari alternatore, egr, collettore di aspirazione, tiranti e testine sterzo, distribuzione completa e quattro fantastiche gomme bridgestone, è arrivato il turno degli ammortizzatori. Secondo voi i koni fsd rispetto agli originali sachs, sono migliorativi o peggiorativi? in caso positivo che benefici portano, considerato che ho trovato il kit completo su ebay a circa 500 euro? (metterei anche il link ma non so se è permesso dal forum). Ringrazio chi risponderà....
Re: 9-3 NG 1.9 TiD - Koni FSD
Inviato: martedì 26 novembre 2013, 20:14
da desertstorm
TU, che assetto vuoi o ti aspetti dalla tua vettura?
Questa è la domanda !!!!
Inviato: martedì 26 novembre 2013, 20:18
da ciccio1082cs
vorrei non sentire asperità, ma non mi vorrei trovare al volante di una nave
Inviato: martedì 26 novembre 2013, 20:21
da desertstorm
Cerchi il compromesso
Bhe allora direi che gli originali secondo me vanno bene e sono più economici
Inviato: martedì 26 novembre 2013, 21:31
Secondo me l'assetto originale della Vector è perfetto..
Io mi ci trovo davvero bene il giorno che dovrò sostituire gli ammortizzatori penso proprio che rimetterò ancora i Sachs originali.. se non quelli per la Vector al max quelli della Aero.. che però in teoria vengono montati con molle ribassate di 10mm per cui non è detto che la loro taratura sia ottimale per le molle della Vector.
Inviato: martedì 26 novembre 2013, 22:20
da Extreme
Ciao a tutti.
Io è da quasi un'annetto che ho messo gli FSD, perche i Sachs in 100.000 km erano alla frutta, e ti garantisco che li rimetterei ancora
Se già l'assetto originale è ottimo questi ammortizzatori sono la ciliegina sulla torta (almeno dal mio punto di vista).
Sono per me, il compromesso perfetto, perché ti consentono di entrare in curva meglio e più deciso
senza rinunciare troppo al confort specie nelle asperità (tipo buche per la strada).
L'unico problema è il prezzo non proprio basso
Io li ho presi in Germania a circa 600€ su Ebay.
Re: 9-3NG 1.9Tid - Koni FSD
Inviato: mercoledì 27 novembre 2013, 11:43
da ciccio1082cs
ma comunque gli originali non credo che costino di meno. li ho trovati su ebay dagli usa a meno di 600 inclusa spedizione. Che dite li compro?
Inviato: mercoledì 27 novembre 2013, 12:15
da giuseppe122
hai considerato anche i costi doganali e l'IVA?
Inviato: mercoledì 27 novembre 2013, 13:47
da desertstorm
ciccio1082cs ha scritto:ma comunque gli originali non credo che costino di meno.
Gli originali in Saab ti costano intorno a 900 euri tutti e 4.
Inviato: mercoledì 27 novembre 2013, 14:50
da giuseppe_p
Inviato: mercoledì 27 novembre 2013, 15:01
giuseppe122 ha scritto:hai considerato anche i costi doganali e l'IVA?
Ma dalla Germania non c'è dogana, basta pagarli ivati di la e non c'è bisogno di versare l'iva di qua..
Comunque acquistarli in Saab probabilmente è un salasso, se il prezzo che riporta Desert è confermato è una rapina. Ma basta cercare il corrispondente modello Sachs tramite la rete parallela e sei apposto..
Qui puoi cercare direttamente sul sito ZF Sachs il prodotto esatto per la tua:
http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=7
Comunque per la tua dovrebbero essere questi.. nella descrizione a destra vedi sia per asetto standard, che per assetto sportivo. A sinistra c'è il codice Sachs, per cui basta che li cerchi come ammortizzatori Sachs con quei codice e sei apposto.
Il link di mister-auto riporta gli stessi codici, quindi direi che vanno bene
con meno di 400€ te li fai tutti e quattro..
Inviato: mercoledì 27 novembre 2013, 16:26
da ciccio1082cs
allora mi sa che andrò di sachs... comunque quelli che avevo trovato io sono questi:
http://www.ebay.it/itm/331066346233?ssP ... 1423.l2649
altra domanda... invece come sono i monroe (sia normali che sensatrac) e i kyb?
Inviato: mercoledì 27 novembre 2013, 16:32
I Monroe dovrebbero essere abbastanza morbidi.
I KYB sono una valida alternativa agli originali... ma forse i Sachs sono un po' meglio.. vado a sensazione perchè io i KYB li ho avuto sulla vecchia 9-3.. ma non ho mai provato una nuova che li montasse.
Inviato: mercoledì 27 novembre 2013, 16:33
Qui si che devi fare attenzione a dazi doganali e IVA... non sai quanto ti costeranno alla fine finchè non te li avranno dati in mano... lascia perdere..
Inviato: mercoledì 27 novembre 2013, 16:41
da ciccio1082cs
su Neobros inoltre ci sono i Bilstein b4 a 280 euro. Sono sempre meglio i Sachs?
Inviato: mercoledì 27 novembre 2013, 17:20
I B4 dovrebbero essere morbidini, ma ti rispondo per sentito dire..
Mentre B6 e B8 sono un po' duretti secodno me.. sicuramente più del Sachs originali.
Non esiste un meglio o un peggio, dipende appunto tu da cosa cerchi, ma se fin dall'inizio hai detto che vuoi conservare un buon compromesso fra comfort e sportività e che con l'assetto originali ti eri trovato bene (o sbaglio?) allora non vedo perchè lasciare la strada vecchia per la nuova.. al max potresti montare i Sachs per assetto sportivo anzichè per assetto standard.. che al max saranno quelli della Aero, lievemente più rigidi della Vector, ma è quasi impercettibile la differenza.. specialmente, immagino, se montati con le molle standard.
Inviato: mercoledì 27 novembre 2013, 18:27
da ciccio1082cs
ok allora tagliamo la testa al toro... domani compro i sachs.
Inviato: mercoledì 27 novembre 2013, 18:31
Ma quanti km ci hai fatto fino ad ora ?
Sai sono curioso, io ce ne ho fatti 65.000 con la mia, ma mi sembra ancora come nuova..
Inviato: giovedì 28 novembre 2013, 0:12
da ciccio1082cs
l'auto l'ho comprata usata il 29 dicembre 2011 ed aveva 140000 km, adesso ne ha 190000 ma gli ammortizzatori sono ancora gli originali
Inviato: giovedì 28 novembre 2013, 2:16
da GheSo
Poi mi spiegate come fate a far questi chilometraggi...
