Re: Scarico Saab 2.0 Turbo 9-3 og 185 cv
Non so se sia opportuno eliminare il secondo catalizzatore, forse sarebbe meglio eliminare il primo (pre-cat).. credo che il secondo sia più importante per rientrare nelle corrette emissioni previste dalla revisione, infatti alcuni MY avevano solo il catalizzatore inferiore (quello principale diciamo)... inoltre accento a quello ci sono/c'è la/le sonda/e lambda (a seconda che l'auto ne abbia 1 o 2) e non credo proprio che possa essere eliminato così senza incappare in accensioni di spie da gas di scarico inadeguati.
Il silenziatore centrale penso che tu possa anche eliminarlo, all'atto pratico... però più di tanto non ti so dir,e non sono mai stato proprio un fanatico degli scarichi perciò non ho mai approfondito più di tanto il discorso..
Tieni comunque presente che se sono le prestazioni quello che vai cercando probabilmente non riscontrerai alcun beneficio da tutto questo lavoro.. o nel caso molto lieve.. se cerchi maggiori prestazioni la prima cosa da fare è una rimappatura della centralina.. rapporto spesa/resa imbattibile
- danilohummer
Comunque per ora ho aperto la cassa filtro e l'auto va meglio, oltre che consumare molto meno!
L'eliminazione dei catalizzatori (anche di uno solo) potrebbe creare problemi di accensione delle spie ceck engine e potrebbe non far lavorare bene il motore sentendo la/le sonde lambda valori diversi dalla configurazione originale.
Se vuoi ottenere dei risultati veri bisogna che fai un downpipe con tubo da 76mm almeno fino al silenziatore centrale montando uno o 2 catalizzatori ceramici o metallici con ingresso ed uscita sempre da 76mm allora si che fai la differenza rispetto allo scarico originale ma senza centralina ottieni solo un po + di brio, migliori l'elasticita', un po la ripresa, niente di che...un paio di cv all'atto pratico.
Questo po di brio che guadagni con lo scarico accoppiato ad una centralina, anche stage 1 da 225/230cv, diventa nettamente + evidente, ma a condizione che monti pure un intercooler maggiorato, almeno uno tipo il Viggen con ingresso ed uscita sui lati opposti, senno' stai punto e accapo, togli un tappo e te ne ritrovi un'altro da un'altra parte. Per esperienza ti posso dire che senza toccare la parte posteriore dello scarico con centralina stage 1, downpipe ed intercooler maggiorato la differenza con la configurazione originale è enorme, in 2a e 3a fra i 3.000 ed i 4.500 giri la macchina scatta che è una fucilata tanto che se ne provi una in configurazione originale ti sembrera' di camminare col freno a mano tirato o di avere la turbina rotta .
Non è inglobato nel collettore, tra lui ed il collettore c'è il turbo di mezzo.. fa parte del downpipe, e se non erro è comunque tutto un pezzo unico assieme al secondo cat... se sviti i bulloni sul turbo dovrebbe venirti giù tutto assieme.danilohummer ha scritto:Il primo e' su inglobato del collettore ed e un bel casino da levare...inoltre essendo cosi in prossimita del motore non vorrei che generi problematiche...
Comunque sono d'accordo con quello che ha detto marco.. il gioco non vale la candela e c'è rischio di problemi..
- danilohummer
Ecco questo è l'esempio del lavoro che devi fare, un po complicato ma terribbilmente efficace
viewtopic.php?f=12&t=22161&p=431657&hil ... 3+#p431657
viewtopic.php?f=12&t=22677&hilit=intercooler+emusa
Fatto cio' metti su una centralina stage 1 di Maptun, Nordic o Taliaferro e senti come cambia la musica....
- danilohummer
Il tappo dell'impianto di scarico della 900 e 9.3 è in primis il downpipe ed in secundis il silenziatore posteriore (ad eccezione di quello a sezione ovale che si trova su alcuni esemplari) quello schiacciato e sagomato a camera di risonanaza è un emerito schifo ha un imbocco strettissimo che crea una strozzatura inoltre la conformazione interna non favorisce certo l'espulsione dei gas di scarico come si deve.
- danilohummer
http://www.youtube.com/watch?v=vclp5C3awd0
http://www.youtube.com/watch?v=CRHZoQYdWjM
- danilohummer
Lo Stage1 di un B205L eroga si e no 220cv.. poco più di quanto erogato dal B205R originale con un turbo più grosso..
Se uno vuole "preparare il terreno" ad un aumento di potenza su questo modello secondo me farebbe meglio a investire altrove (assetto, supporto sterzo.. tanto per fare due esempi banali), sempre che non l'abbia già fatto, certo..
Re: 9-3OG 2.0T 185cv - Scarico artigianale
