9-3NG SportHatch - Smontaggio paraurti ant e post e fanali
carlotrulli
#1 Messaggio da leggere da carlotrulli »
Devo sostituire il paraurti posteriore e il fanale posteriore destro della 9-3 station wagon del 2006.
In particolare non riesco a sganciare il paraurti da sotto i fanali. è necessario smontare i 2 fanali? e come si fa visto che non riesco ad arrivare e svitare i dadi che li fissano? si deve smontare qualche pannello? quale?
c'è un tutorial, un'indicazione, un topic a riguardo? :killme:
ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla che possa aiutarmi... :(
grazie in anticipo...
Re: 9-3NG Wagon - smontaggio paraurti posteriore
L'SPA sono i sensori di parcheggio-
Desert, ma è uguale anche per la station?
il tutorial è per la station !
carlotrulli
#5 Messaggio da leggere da carlotrulli »
grazie mille desert!
quindi per sganciare il paraurti da sotto i fanali basta infilare il cacciavite e fare leva come in figura 7. :)
ma invece dovendo sostituire i fanali... come si smontano?
carlotrulli
Re: 9-3NG SportHatch - Smontaggio paraurti posteriore ?
#6 Messaggio da leggere da carlotrulli »
nessun consiglio?
desertstorm non avresti un tutorial simile anche per i fanali posteriori? grazie
Carlo però modifica il testo del topic in "Smontaggio paraurti anteriore e posteriore"
Cosi almeno quando si usa la funzione "CERCA" lo si trova senza la necessità di aprire un nuovo topic-
Per modificare basta editare il tuo primo messaggio e modificare il titolo.
carlotrulli
#8 Messaggio da leggere da carlotrulli »
ok, ma in realtà mi servirebbe smontare i fanali posteriori, non i fari anteriori... :))
a questo punto modifico "Smontaggio paraurti anteriore e posteriore e fanali posteriori"? :=
Hai ragione scusa ho letto male.
Comunque non è difficile smontare il fanale posteriore.
carlotrulli ha scritto:a questo punto modifico "Smontaggio paraurti anteriore e posteriore e fanali posteriori"?
Si :)
carlotrulli
Re: 9-3NG SportHatch - Smontaggio paraurti ant e post e fana
#10 Messaggio da leggere da carlotrulli »
grazie desert!
è un po' quello che ho fatto finora ma mi mancava il passaggio relativo allo smontare il vetro dell'illuminazione del vano carico. :)
domani ci provo...
luro62
#11 Messaggio da leggere da luro62 »
In base a questo tutorial ho smontato l fanale posteriore sinistro. Vi assicuro che non è cosa da poco. Il destro ha una finestrella ancora più piccola.
Ho un led che non si accende.
Non ho risolto il problema ma solo perso uno dei dadi che tengono il fanale. Meno male che sono 4 e tre sono a posto. Dovrò trovare un dado che sia adatti.
Luca per il led hai letto questo:
viewtopic.php?f=31&t=16996
luro62
#13 Messaggio da leggere da luro62 »
Desert solo ora leggo il post. Quindi pensi che si tratti di una resistenza. Provero' a smontare nuovamente il faro.
Figurati.
Si, è molto probabile che il problema sia quello.
9-3NG SH 2005 - Smontare copertura fanale posteriore
#15 Messaggio da leggere da Fedesh »
Vorrei provare a smontare la plastica trasparente del fanale posteriore sinistro perchè dentro c'è parecchia polvere e qualche insetto, ma non ho idea di come fare...non riesco a trovare guide o consigli da nessuna parte, qualcuno ha una guida valida? Non saprei nemmeno come smontarlo il fanale..
Fedesh sicuro che hai cercato?
:wink:
#17 Messaggio da leggere da Fedesh »
Mi sembrava di averlo visto in passato un tutorial, eppure con la funzione cerca non sono riuscito a trovarlo...mea culpa! :o(
In settimana ci provo, grazie desert e scusa il disturbo :)
Ma scherzo..... :D
#19 Messaggio da leggere da Fedesh »
Beh non ho cercato abbastanza bene :))
Dragonero
#20 Messaggio da leggere da Dragonero »
desertstorm ha scritto:Figurati.
scusatemi se mi intrometto, ma quelli schemi per smontare la macchina dove si possono trovare?
avendo l'officina di mio padre a mia disposizione mi piace fare a me i lavori "medio/semplici" delle mie auto ( è un gommista/benzinaio ma tutti gli atrezzi li ha anche lui )
e sarebbero molto utili e smonterei mezza macchina :D
