9-3NG 1.9Tid - Frizione Sachs performance
- Gasaab
Ciao a tutti,
volevo sapere se qualcuno conosce questo tipo di frizioni.
Si accettano pareri/consigli per un eventuale utilizzo sulla mia 9.3 rimappata.
Info su:
http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... ::334.html
Grazie mille
Info su:
Grazie mille
Saab 93 SS NG Vector 1.9 TiD 150 cv senza DPF
-Saab Park Assistance
-Cruise control
*** Habemus Manuel ***
-Cruise control
- frantik3
Re: Frizione Sachs performance su 9.3 Tid 150 cv
dipende dalla coppia che hai e se ti da problemi la tua fino a 42kg regge la tua e poi mettendo quella ti diventa un po duro il pedale frizione
OT ( Ma neanche tanto visto che non so se la frizione originale regga quella coppia)
Frantik, complimenti alla cavalleria!!
La usi tutti i giorni l'auto?
Fine OT
Fine OT
- frantik3
gheso ha scritto:OT ( Ma neanche tanto visto che non so se la frizione originale regga quella coppia)
Fine OT
si in un anno ho fatto 40000km
sono appena andato e tornato in puglia e in autostrada media 4.4!!!!!!
Non credevo si potessero tirar fuori tutti quei cavalli in sicurezza
- frantik3
gheso ha scritto:Non credevo si potessero tirar fuori tutti quei cavalli in sicurezza
tutto e possibile basta sapere quello che si fa
Si, ma c'è un limite tra affidabilità e potenza massima raggiungibile
- frantik3
gheso ha scritto:Si, ma c'è un limite tra affidabilità e potenza massima raggiungibile
si quello sempre
Per quello mi stupivo: sei praticamente alla stessa potenza di un biturbo!!
- frantik3
secondo prove testate con un biturbo va anche meglio
Intendi come tempistica e elasticità o come potenze raggiungibili?
- frantik3
come tempistica fluididità ed elasticità ed con un erogazione molto piu lineare e aggressiva ovviamente il biturbo mappandolo e un alta cosagheso ha scritto:Intendi come tempistica e elasticità o come potenze raggiungibili?
Però le potenze raggiungibili son le stesse o si può osare di più sul biturbo? ( Ovviamente consideriamo auto stradale, non dragster)
- frantik3
il biturbo in totale sicurezza si può arrivare come valori massimi di affidabilità a +25cv di potenza e più 60 nm di coppia ovviamente questo e il massimo di affidabilità che faccio a i clienti se era la mia andavo oltre in quanto sai come portarla !!!!
Potresti spiegarti meglio?frantik3 ha scritto:se era la mia andavo oltre in quanto sai come portarla !!!!
- frantik3
gheso ha scritto:Potresti spiegarti meglio?frantik3 ha scritto:se era la mia andavo oltre in quanto sai come portarla !!!!
in poche parole sapendo quello che tocchi sai come portare la vettura e spingerla al massimo ovviamente se un cliente la vuole al massimo si può spiegare come trattare il mezzo !!!!!
- frantik3
Re: 9-3NG 1.9Tid - Frizione Sachs performance
Volendo si può andare oltregheso ha scritto:E in tante parole?
Non capisco il tuo non volerti sbilanciare: in fin dei conti non ho chiesto che mi specifichi i valori che imposti
- frantik3
gheso ha scritto:Non capisco il tuo non volerti sbilanciare: in fin dei conti non ho chiesto che mi specifichi i valori che imposti
dimmi dettagliatamente cosa vuoi sapere
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 0 ospiti
