Esperienze dischi e pastiglie freni
#1 Messaggio da leggere da GheSo »
Perché non raccontare le proprie esperienze con gli oggetti in questione?
Potrebbe esser utile a chi cerca di orientarsi nella babele di proposte del mercato
Adrian
Re: Esperienze dischi e pastiglie freni
#2 Messaggio da leggere da Adrian »
Freni anteriori.
Dischi ATE + pastiglie ATE : mi sono trovato moooolto bene, ottima durata e tenuta, i dischi penso più di 120.000 km !
Dischi Ferodo, uno ovalizzato dopo 10.000 km (la mia è una guida tranquilla ! ).
Altre 2,3 marche di pastiglie che non ricordo.
Dischi + pastiglie GM, dopo 3.000km la parte destra ancora fischia quando li pare!
Adrian ha scritto:2,3 marche di pastiglie che non ricordo...
Dov'è che lavora?
Solo, se possibile, risalire alla marca
Adrian
#4 Messaggio da leggere da Adrian »
Quelle che non finivano più e hanno fischiato fino alla fine erano ABS.
Con Dischi e pastiglie originali sempre benone.
Su 9-3OG/900NG con dischi aftermarket Brembo (ventilati lisci normali, il ricambio dell'originale insomma) + pastiglie Textar una pena.. frenare frenava bene (come sempre), ma i dischi si sono cotti con le temperature e sono comparse piccole venature a raggera per via della dilatazione termica dopo pochissime decine di migliaia di km (tipo 30-40,000, erano già messi male).. dischi pessimi.
Dischi PFS + pastiglie PFS (comprati su PartsForSaabs, quelli economici, pagato 100€ per coppia di dischi anteriori + pastiglie anteriori) rivenduti col marchio PFS, vanno alla grande.
Per la 9-3NG devo ancora cambiare qualcosa.. sono a 66,000km, penso che per gli 80,000 al prossimo tagliando cambierò le pastiglie posteriori che sono quasi finite (le ho comprate su misterAuto, marca Bolk, in realtà è un marchio loro con cui le rivendono, la marca esatta è MAPCO; vi saprò dire).
Su 9-3NG non comprate MAI gli EBC LISCI + le pastiglie ULTIMAX!!!
Sono roba di decima scelta!!!
Ruggine pesante sulle parti non di attrito (mozzo e corona) dovuto al trattamento inesistente del metallo; inoltre all'inizio per un frenatone si erano pure un pò ovalizzati (poi, fortunatamente, le vibrazioni sono sparite dopo un pò). E fischiano di continuo di "freni finiti"!
Qui maggiori dettagli: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... &start=120
vinsempre ha scritto:Su 9-3NG non comprate MAI gli EBC LISCI + le pastiglie ULTIMAX!!!
Quoto ... io e Vins abbiamo preso l'incu..ta insieme ... per fortuna ora hanno smesso di fischiare
Adrian
#8 Messaggio da leggere da Adrian »
SUPERFRA ha scritto:....per fortuna ora hanno smesso di fischiare
Ciao!
Dopo quanti KM....?!
A me a volte fischiano, a volte no. Sicuramente un pò meno dell'inizio comunque.
Attualmente io ho percorso 6.000 km ad un anno dal montaggio.
Adrian
#10 Messaggio da leggere da Adrian »
Ok, grazie.
Vuol dire che ho chiuso con la ricerca-rompimento dischi+pastiglie !
Mi metto già alla ricerca di un bel amplificatore+sub+casse .... :D :D :D :D !
Cosi almeno ho risolto anche i classici toc-toc saab, che ogni tanto saltano fuori...!
Hai deciso di non frenare più da oggi in poi? :D :D :D :D
A parte la battuta, ma li hai consumati dischi e pasticche, oppure no? :neutral:
Adrian
#12 Messaggio da leggere da Adrian »
Adesso, da 3.000 Km ho dischi+pastiglie GM e solo la parte destra fischia quando li pare e piace.
Essendo stufo dei fischi, ho pensato che prendere tutto GM, disco+pastiglia, fatte per la MIA macchina e per il giusto accoppiamento tra di loro non fischieranno più...! Ma che.... ! :D :D :D
vinsempre ha scritto:Hai deciso di non frenare più da oggi in poi? :D :D :D :D
Cosa credi, scusa....ma non sono mica scemo io, eee....so che non si può guidare senza frenare, cosi rinforzerò il freno a mano a sufficienza e frenerò solo con lui !!!
Adio fischi !!!
:D :D :D :D :D :D :D Saggio :D :D :D :D :D :D :D
MarcoSaabV6
#14 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Pastiglie anteriori Remsa + dischi Zimmermann standard! Frenano bene ma poco aggressivi e tendono ad allungare un pochino ad alte velocità ma nella norma degli originali!
Sent from iPhone using Tapatalk
Saab 9.3 2.8 V6 Aero Sporthatch 2005 Vtuner Stage0 + Powerflex Ex : Saab 9.3 2.0T Aero SportSedan 2004
Per rimanere in tema Svedesi in provincia di Varese :
Husaberg FE 570 del 2010 Ex Husaberg FE 550 RR del 2008
Pietro7
#15 Messaggio da leggere da Pietro7 »
I dischi originali con le pastiglie Textar vanno bene. Gli EBC turbo grove con le redstuff... di più (e sulla mia sono pure stranamente silenziosi)!
#16 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Sulla mia cabrio facevano molto rumore di fruscio per via del disegno dei cerchi che avevo, ora sulla Aero non frusciano + per niente :)
MarcoSaabV6
#17 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Remsa bruciate Monza e tubi freno si son lasciati andare , metteró tubi aeronautici ed ebc yellow
Aero93
#18 Messaggio da leggere da Aero93 »
A proposito di tubi aeronautici qualcuno ha esperienze? io li stavo valutando ma oltre a non trovarli su internet volevo prima sentire pareri
MarcoSaabV6
#19 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Un amico che corre in gruppo A nella sua officina assembla lui i tubi in treccia, unico problema è fare le misure ed assemblarli con i corretti connettori quando faccio i miei gli posso far tenere le misure così da farne altri in caso qualcuno fosse interessato costo circa 150€
MarcoSaabV6
#20 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Per quanto riguarda il feeling, si va ad eliminare l'effetto spugnoso e ritardato della frenata la si ha più diretta o forte!
