9-3NG - Antenna tetto squalo rotta !
olivino75
Salve,
dopo le guarnizioni del lunotto è arrivato il turno dell'antenna a pinna di squalo del tetto, qualcuno di voi l'ha sostituita?
Io non ho il modulo GPS, quindi credo che la suddetta serva solo come abbellimento, però ho visto che è fissata al tetto con un dado; avevo intenzione di sostituirla con una aftermarket di quella nero lucida e rigida e non gommosa e opacha come quella di serie, ma ho visto che sono adesive e mi lascia qualche dubbio su eventuali infiltrazioni d'acqua in caso di pioggia;
sono qui per chiedere un vostro parere e consiglio a chi ha gi effettuato questa operazione e quella che secondo voi è il miglore acquisto da fare, ovviamente lasciando perdere quella originale che costa un occhio della testa!!!
Grazie in anticipo!!!
Re: Antenna tetto squalo rotta!!!
..mi aggiungo alla tua lista..dopo le guarnizioni del lunotto è arrivato il turno dell'antenna a pinna di squalo del tetto, qualcuno di voi l'ha sostituita?
olivino75
No, devi togliere la copertura interna della terza luce di Stop, fai attenzione che ha due attacchi delicatissimi e poi in fndo al cielo si trova un tappo a forma di goccia che devi estrarre (tirare in basso e dopo gli fai fare una rotazione di 90 gradi) e tiri per estrarlo.Seba9-3 ha scritto:..mi aggiungo alla tua lista..dopo le guarnizioni del lunotto è arrivato il turno dell'antenna a pinna di squalo del tetto, qualcuno di voi l'ha sostituita?
- Gho57
Nuova la si trova sui 65 euro, credo che convenga comunque anche perchè potresti ritrovarti la macchina bagnata fradicia con quelle adesive!
olivino75
mi fornisci un link a buon prezzo?
grazie
grazie
- drillo65
Qui dice Genuine Saab ........
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-SAAB- ... 3383d83644
P.S. Monta anche su 9-3
Altrimenti,per chi ha Gps e/o telefono .........
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-ANTENNA- ... 41768ba000
Wow.... caspita...grazie della dritta..No, devi togliere la copertura interna della terza luce di Stop, fai attenzione che ha due attacchi delicatissimi e poi in fndo al cielo si trova un tappo a forma di goccia che devi estrarre (tirare in basso e dopo gli fai fare una rotazione di 90 gradi) e tiri per estrarlo.
- Gho57
Di neobrothers.co.uk ti puoi fidare senza problemi, ho ordinato molte cose e sempre arrivate in pochi giorni
olivino75
Errata corrige:Seba9-3 ha scritto:Wow.... caspita...grazie della dritta..No, devi togliere la copertura interna della terza luce di Stop, fai attenzione che ha due attacchi delicatissimi e poi in fndo al cielo si trova un tappo a forma di goccia che devi estrarre (tirare in basso e dopo gli fai fare una rotazione di 90 gradi) e tiri per estrarlo.
credo che tu debba smontare anchela parte posteriore del cielo..purtroppo, da quel micro foro ci si arriva a fatica al dado!!
Errata corrige:
ricevuto....
- Faber
Confermo, per farlo ho dovuto smontare le maniglie posteriori (quelle in alto per appendersi con la mano) e le due plastiche verticali che nascondono le cinture anteriori. Oltre chiaramente alle due copertue dei montanti posteriori in zona lunotto. A quel punto viene giu' la parte posteriore del cielo quel poco che basta per infilarsi.
Mettete in conto la chiamata in causa di qualche santo e un paio di voltaren per il dopo...
Saab 9-3 1.9 tid 16V - MY 06
- morris08
Re: 9-3NG - Antenna tetto squalo rotta !
Ciao,la base della mia antenna si sta staccando e rompendo un pò per gli anni ma anche per un gatto che la morde e ci si fa le unghie...,devo sostituire solo la copertura?
- 20140312_142317.jpg (136.58 KiB) Visto 24250 volte
- notare i morsi in punta...
- 20140312_142339.jpg (163.36 KiB) Visto 24250 volte
Saab 9-3 sporhatch vector 150cv 2006
- lsd227
morris08 ha scritto:Ciao,la base della mia antenna si sta staccando e rompendo un pò per gli anni ma anche per un gatto che la morde e ci si fa le unghie...,devo sostituire solo la copertura?
Questa è la soluzione per il Gatto
- morris08
Dimenticavo l'auto ha gps e telefono!
olivino75
Devi sostituire tutta l'antenna, purtroppo! E devi prendere quella con due fili, la mia ha solo un filo in quanto non ho il gps e nemmeno il telefono, ma ho solo la predisposizione sul volante di quest'ultimo!
- drillo65
Non riesco a ricordare (vecchiaia?
) dove, se su skandix, partforsaab o neobrothers,
ma vendono solo la copertura e loro stessi dicono che si può trasferire la parte
elettronica in questa copertura con notevolissimo risparmio.
olivino75
Interessante!!! Aspetto chiarimenti dagli altri utenti!
- morris08
tipo una cosa cosi:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... y/1022725/
ma con la spedizione siamo a 80 euro....
sarebbe perfetto se si potesse adattare questo:
http://www.ebay.it/itm/190941915340?ssP ... 1423.l2649
- drillo65
Eccola
,infatti scrivono :
"If the gasket of the aerial is broken the whole aerial must be replaced.
We found out that it is possible to retrofit the electronically components of the old aerial into the aerial dummy."
Sempre meglio dei 290€+sped. che chiedono per l'antenna complta originale.
- morris08
antenna smontata in 5 minuti,su SH: si tolgono i due ferma cielo posteriori e si ha lo spazio necessario per smontarla!
disconnessi i due cavi,il bullone che la tiene viene via svitandolo con le mani!
Ora sono indeciso se tentare un restauro o provare la cover...ma 80 euro mi sembrano davvero un esagerazione...
- 20140313_143421.jpg (167.25 KiB) Visto 24191 volte
