9-3OG Cabrio - Scritta su SID tagliando manutenzione
Par58
#1 Messaggio da leggere da Par58 »
Buongiorno a tutti. Oggi all'accensione della mia Saab sul display , oltre alla consueta scritta prova luci freno posteriori, e comparsa la scritta effettuare tagliando di manutenzione !
Io ho effettuato un tagliandone di recente circa 1000 km fa da Natale e volevo cercare di capire meglio.
E' forse una segnalazione legata al raggiungimento del chilometraggio 152.000 oppure il SID va resettato e azzerato il conteggio chilometri per ricordare i tagliandi? Nel caso fosse così c'è una procedura di azzeramento da fare? Ritengo che dopo il maxi tagliando fatto non credo sia necessario un ulteriore tagliando. Ho controllato olio motore e' ok.........????? Mumble mumble
Ciao
Using Tapatalk
Re: SAAB 93OG CABRIO SCRITTA SU SID TAGLIANDO MANUTENZIONE
Si son solo dimenticati di azzerrare i conteggiatori, nulla di preoccupante.
Per la tua non so aiutarti su come procedere però...
Par58
#3 Messaggio da leggere da Par58 »
Grazie proverò a vedere sul manuale d'uso
Using Tapatalk
#4 Messaggio da leggere da PILLO »
basta tenere premuto il tasto clear per piu' di 8 secondi...mi pare. :8
Codice: Seleziona tutto
This message will be displayed approximately
600 miles (1,000 km) before the next
scheduled service is due, or when 365 days
have elapsed since the last service. The
message should be cleared at the time of that
service (see the Saab Warranties & Service
Record Booklet).
This message can also be deleted by first
briefly pressing the CLEAR button, then
depressing it a second time for at least eight
seconds until ”SERVICE” appears on the display
and a chime sounds. The message can
only be deleted when it is shown on the SID.
Par58
#5 Messaggio da leggere da Par58 »
Grazie provo e vi faccio sapere
Using Tapatalk
Esatto, tieni premuto CLEAR per più di 8 secondi... tieni premuto anche dopo il primo Bip dei 4 secondi (quello che serve per riazzerare), e quando senti il secondo Bip sei a posto :)
Aggiungo che oltre al secondo bip il tutto dovrebbe venire confermato dalla comparsa della scritta SERVICE sul display dei SID :)
Lucantropo ha scritto:Aggiungo che oltre al secondo bip il tutto dovrebbe venire confermato dalla comparsa della scritta SERVICE sul display dei SID :)
Ecco, mi ricordavo CLEARED, ma quella appare dopo 4 secondi :)
Ocio che siano 8 secondi e non 9, perchè al nono salta in aria tutto :D
Par58
#9 Messaggio da leggere da Par58 »
Ci provo e mi metto il casco dovesse saltare tutto.
Using Tapatalk
:D :D
Par58
#11 Messaggio da leggere da Par58 »
Non è saltato niente. Tutto a posto ..... C'era pure scritto sul libretto. Comunque grazie
Using Tapatalk
#12 Messaggio da leggere da PILLO »
Par58 ha scritto:Non è saltato niente.
:D :D
