9-3 sporthatch 1.9 Tid 120cv - Vuoti motore
Bloccato
zimimmo
#1 Messaggio da leggere da zimimmo »
Ciao a tutti, ho un problema e magari qualcuno mi sa aiutare.....
Mi spiego meglio..... la mia 9-3 alcune volte prima di arrivare a 2000 giri fa un vuoto che dura proprio un secondo, come se non ci fosse elettricità o gasolio.....
il meccanico mi ha appena cambiato la valvola EGR dicendo di essere stra sicuro che fosse quello il problema........
ieri ho ritirato la macchina in officina e dopo aver speso 230 eurozzi non è cambiato niente la macchina fa lo stesso difetto.
Quindi prima di continuare a spendere soldi per niente per caso qualcuno di voi ha già avuto lo stesso problema? e magari può dirmi come risolvere....
Aiutoooooo :sad:
9-3 Sporthatch 1.9 Tid 120cv del 2008
Re: Vuoti motore
Volentieri, ma....
Di cosa stiamo parlando
dino77
Re: R: Vuoti motore
#3 Messaggio da leggere da dino77 »
Lo fa talvolta pure la mia, sui 1800 giri talvolta da' un sussultino, non sempre. Egr nuova.
Ora ho cambiato il filtrp gasolio (era da 28000 km che non lo cambiavo), voglio vedere se cambia qualcosa
Cmq almeno nel mio caso è una cosa che capita talmente di rado che non mi infastidisce, insomma se non peggiora non mi sto a rompere la testa. E a buttar soldi inutilmente 8-)
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
9-3 SS 1.9 TiD 16v Vector 60th Anniversary Edition 2007
angelo callegaro
Re: Vuoti motore
#4 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
anche la mia lo fa. ho appena eseguito il tagliando completo con l'aggiunta dell'additivo nel carburante ma lo fa lo stesso inoltre e questo succede da circa un mese quando spengo il motore e' come se si scrollasse , traballa tutta ka parte anteriore. la speranza e' che con una corsa in autostrada sui 180 / 200 si risistemi. alla concessionaria hanno detto che l'auto e' tutta a posto. io non accennato all'inconveniente. provero' anche a cambiare il distributore di gasolio. ho letto anche di un fantastico additivo che ripulisce tutto ma devo ritrovarne il nome
Re: Vuoti motore
Zimimmo sei cortesemente pregato si aprire discussioni dando loro un titolo CORRETTO, come evidenziato subito sopra il titolo della discussione. Questa è la terza discussione che apri usando questi titolo cosi generici.
Inoltre è preferibile che tu inserisca almeno nella firma, il modello, anno, motore, allestimento... etc, della vettura in tuo possesso, quasi tutti qui dentro abbiamo un 9.3 e non puoi pretendere che gli altri si ricordino (ammesso che tu l'abbia mai detto) che 9.3 hai.
zimimmo
Re: Vuoti motore
#6 Messaggio da leggere da zimimmo »
ok.......... ma non ti arrabbiare non c'è ne bisogno.
purtroppo le persone non sono tutte esperte in Forum come lo sei tu.....
hai ragione e adesso che ho letto proverò a correggere il tutto.
Però tu stai calmo........
Re: 9-3 sporthatch 1.9 Tid 120cv - Vuoti motore
Io sono calmissimo e non mi sono arrabbiato.
angelo callegaro
#8 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
alla mia che e' una monoturbina ed ha 16 valvole a 115.000 km con la cinghia si era reso necessario sostituire anche il collettore di aspirazione a causa di CHECK ENGINE dopo era sempre andata bene , non seghettava, ora a 172.000 puo' essere che insorgano anche altre problematiche legate alla vetusta' . e pensare che quando l'ho comperata alla domanda se volessi il DPF avevo risposto di si sborsandone anche il prezzo perche' nel 2005 erano di moda i blocchi del traffico . aspetta un po' e vedi se gli passa..............
zimimmo
#9 Messaggio da leggere da zimimmo »
purtroppo sembra peggiorare... ..
leggendo su internet altri pareri sono sempre più convinto che si tratti degli iniettori.
speriamo bene, domani ritorno in officina e vediamo cosa mi dice...
zimimmo
#10 Messaggio da leggere da zimimmo »
desertstorm ha scritto:Io sono calmissimo e non mi sono arrabbiato.
da come hai scritto non sembrava proprio... ma se lo dici tu.... mi fido.
Non hai scritto quanti km ha la vettura, che tipo di carburante usi, ne se hai un distributore di fiducia.
Ad ogni modo prova a cambiare filtro carburante, fai un pieno da vuoto con gasolio premium (shell v-power) tirale un po il collo e poi ci fai sapere.
zimimmo, purtroppo a volte l'unico modo per far capire le regole è sottolinearle come ha fatto desertstorm.
Ora, però, dovresti averle capite :)
zimimmo
#13 Messaggio da leggere da zimimmo »
desertstorm ha scritto:Non hai scritto quanti km ha la vettura, che tipo di carburante usi, ne se hai un distributore di fiducia.
già fatto, provato anche con additivo e V-power Diesel.......
comunque 127.000 km. diesel normale. il distributore è sempre andato bene anche con la vecchia auto.......
zimimmo
#14 Messaggio da leggere da zimimmo »
vinsempre ha scritto:zimimmo, purtroppo a volte l'unico modo per far capire le regole è sottolinearle come ha fatto desertstorm.
avete perfettamente ragione e credo di aver sistemato un pò....pero senza voler fare polemica..... ci sono modi e modi....
il modo utilizzato da desertstorm mi è sembrato un tantino esagerato..... si poteva sicuramente fare di meglio.
Se avesse scritto "meno maiuscolo", in futuro avresti continuato a commettere gli stessi errori. Ora invece sappiamo che non ne farai più, perchè hai imparato :))
zimimmo
#16 Messaggio da leggere da zimimmo »
vinsempre ha scritto:Se avesse scritto "meno maiuscolo", in futuro avresti continuato a commettere gli stessi errori. Ora invece sappiamo che non ne farai più, perchè hai imparato :))
MA SMETTILA DI DIRE CAZZATE IDIOTA ........ IO NON SONO MICA UN NEONATO.
COSE' VI PIACE FARE TANTO IL SAPUTELLI...?
ALLA FINE SECONDO ME CON CAPITE UN c***o DI NIENTE. :=
INFATTI RISPOSTE SERIE ALL'ARGOMENTO NON CI SONO STATE........
AVETE SOLO FATTO GLI SPLENDIDI CON DELLE RISPOSTE STUPIDE CHE POTEVATE SICURAMENTE RISPARMIARVI.....
E CON CON QUESTO CHIUDO IL DISCORSO PERCHE CON LA GENTE COME VOI E' INUTILE....
Invece le persone come te sul forum credo che non debbano proprio esserci.
Zimimmo, cos'ha risolto insultando?
zimimmo
#19 Messaggio da leggere da zimimmo »
desertstorm ha scritto:Invece le persone come te sul forum credo che non debbano proprio esserci.
stai proprio tranquillo........
GheSo ha scritto:Zimimmo, cos'ha risolto insultando?
tratto le persone per come mi trattano..... non mi piace essere preso per il c**o....
E a noi non piace che gente che entra nel forum non facendo nemmeno il minimo sforzo nel cercare di rispettare regole basilari o di educazione e si permette di insultare e prendere a parolacce moderatori ed addirittura gli utenti che sprecano il loro tempo a cercare di dargli una mano... speciamente quando chi apre il topic porta solo elementi astratti e se la prende pure se chi gli risponde non ha il dono della chiaroveggenza.
zimimmo ha scritto:stai proprio tranquillo........
A dir la verità l'unico che sembra aver dimostrato di non riuscire a stare tranquillo sei stato tu..
Allora siamo certi che non ti dispiacerà che con questo si chiuda il topic, ed anche la tua esperienza su questo forum.
Bloccato
Visitano il forum: Claudio75 e 1 ospite
