scrivo perchè negli ultimi giorni la mia 900NG cabrio del '96 con impianto GPL del 2007 presenta il seguente problema, spero che qualcuno possa darmi una piccola mano.
Mentre viaggiavo ad una velocità di circa 60-70 km/h si è accesa la spia CHECK ENGINE, mi sono fermato e ho visto nel manuale che si tratta di un allarme di guasto al motore. Documentandomi qui nel FORUM ho visto che questa spia può avere diversi significati e, dipende dal numero dei lampeggi che fa col quadro appena acceso, può essere attribuita a diversi guasti; il fatto è che si accende appena giro la chiave e resta accesa sin quando spengo la macchina, non lampeggia affatto. In più, a volte, per una ventina o trentina di km scompare per poi ripresentarsi (quando l'ho guidata prima di comprarla infatti della spia neanche l'ombra ovviamente
La macchina cammina normalmente (io ce l'ho da poco in realtà ma come camminava prima cammina ora, stessa maniera, non presenta alcun depotenziamento) ma per me quella spia è qualcosa di preoccupante.
Ho chiamato il precedente proprietario il quale mi ha detto che quella spia si accendeva pure a lui, ha fatto controllare la macchina e gli hanno detto che non era nulla di preoccupante; per si e per no l'ho portata alla SAAB e le ho fatto fare una diagnosi dalla quale è risultato che ci sarebbe un'anomalia alla carburazione ma che non dipenderebbe dall'alimentazione a benzina, bensì dall'impianto GPL.
L'impianto è un GZWM S.A. GRODKOW, ho fatto qualche ricerca e ho scoperto essere un impianto polacco. In SAAB mi hanno detto che non lo trattavano e a Palermo sto avendo difficoltà a trovare un'officina che tratti questo tipo di impianto, qualcuno di voi lo conosce?..
Può essere ad esempio che il motore "legga" come anomalo il carburante GPL essendo nato per essere a Benzina e che quindi non ci si deva allarmare?.. Tutti quelli a cui ho parlato di questa spia mi hanno detto di non preoccuparmi ma io temo che possa essere qualcosa di grave.
Se qualcuno di voi ha dei suggerimenti o consigli sul da farsi sarebbe molto molto apprezzato!..
grazie mille a tutti
Emanuele
