Pagina 1 di 2
9.3ng TTid - Auto va a strappi
Inviato: sabato 26 luglio 2014, 10:45
da gio66
Ciao a tutti, ultimamente la mia 9.3 aero ttid soprattutto se sono in autostrada o su strade che permettono di accelerare, va a strappi.Se affondo l'acceleratore aumenta la velocità e la lancetta del turbo sale regolarmente, ma tenendo accelerato dopo pochi secondi decelera leggermente da sola e scende la lancetta del turbo, questo per qualche frazione di secondo, poi riaccelera e così via.Da cosa può dipendere? Grazie ciao.
Re: 9.3ng TTid - Auto va a strappi
Inviato: sabato 26 luglio 2014, 12:30
da AeroGT
Spostato di sezione e titolo modificato - SI PREGA PRESTARE ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI DEL FORUM.... GRAZIE :8
Inviato: sabato 26 luglio 2014, 12:34
da MarcoMaxi
Di solito è il DPF che è chiuso. Da ccontrollare egr e collettore di aspirazione. I manicotti in gomma prima di tutto.
Inviato: sabato 26 luglio 2014, 13:10
da angelo callegaro
la centralina steinbauer ce l'hai ancora installata???? secondo la tua opinione la 95 NG da 160 cv. automatica
con la centralina aggiuntiva che la porta a 190 potrebbe funzionare bene??? il valore della coppia sarebbe da lasciare inalterato???? perche' la 190 cv. automatica non sono riusciti in tempo a commercializzarla.....perche' sono andati in vacanza........
Inviato: sabato 26 luglio 2014, 15:39
da MarcoMaxi
angelo callegaro ha scritto:la centralina steinbauer ce l'hai ancora installata???? secondo la tua opinione la 95 NG da 160 cv. automatica
Fisicamente potrebber essere montata senza problemi. La taratura dell'eprom imterna non credo si adatterebbe al tuo motore. Comunque l'ho smontata per rimappare.
Inviato: sabato 26 luglio 2014, 23:08
da Seba9-3
prima di dire Fap e EGR e quanto altro...... io ti invito a controllare " IL " manicotto che dall IC va in aspirazione...
Inviato: domenica 27 luglio 2014, 8:56
da andreaaero
Scambiatore di calore valvola egr......se te lo fa verso i 3000 giri in accellerazione.
Inviato: lunedì 4 agosto 2014, 19:56
da gio66
Ciao a tutti.Temo di essere arrivato alla soluzione del problema posto all'inizio.Da un paio di giorni alla perdita di potenza (che pareva causata da un guasto di una farfalla che si starava, responso del tec2, costo circa 400 euro, riparazione rinviata a settembre per chiusura ferie) si è aggiunto un fischio del motore in accelerazione, simile al soffio del vento.Portata all'unica saab ancora aperta, dove dopo avere auscultato il motore con una specie di stetoscopio, sono arrivati alla conclusione che il problema è la rottura della turbina.Preventivo circa 4900 euro!!!!!!!!!
Ora aspetto fiducioso che riapra il primo centro per farla ricontrollare (nella vana, temo, speranza che il secondo controllo non sia stato molto accurato) e vedere esattamente di cosa si tratta.Nel frattempo mi piacerebbe sapere se qualcuno ha avuto esperienze simili, soprattutto dopo soli 90000 km, e se si quale è stata la spesa, se c'è possibilità di procurare turbine magari revisionate a un costo inferiore, ecc, insomma qualsiasi informazione può essere utile.
Grazie a tutti.
Ciao
Inviato: lunedì 4 agosto 2014, 20:53
da Seba9-3
...c'è una certezza meccanica di quello che dici?
questo perchè diffidare dalle concessionarie è più che umano...è intelligenza.
Inviato: lunedì 4 agosto 2014, 20:57
da GheSo
Mi pare che Neobros ne vendesse di revisionate...
Però tutto.ciò è strano: sei il primo qui.dentro.a cui succede con un chilometraggio così.basso
Inviato: lunedì 4 agosto 2014, 23:05
da marcofinnista
4.900Euro per una turbina ? :O
E che ci mettono una Holset da dragster ? :eyeroll:
Inviato: lunedì 4 agosto 2014, 23:08
da GheSo
Ehm...
Son due e in blocco unico.
Anche se a Verona le vendevano a 1700+ iva
Inviato: lunedì 4 agosto 2014, 23:40
da gio66
Il primo controllo fatto a inizio settimana scorsa era stato fatto collegando il tec2, anche perchè il fischio non era evidente, e avevo notato solo la perdita di potenza ai 3000 giri.Il computer indicava un problema elettronico di questa farfalla che si starava e non si apriva perfettamente.Rientrato a casa, dopo due giorni è cominciato questo fischio del motore in accelerazione, che in un paio di giorni è diventato notevole, soprattutto fino ai 3000 giri.A questo punto poichè la prima officina era ormai chiusa per ferie, mi sono recato a questa seconda.Qui non hanno collegato il tec2, ma hanno auscultato varie zone del motore con un vero e proprio stetoscopio simile a quello dei medici ma con una terminazione a punta.questa è stata la sola analisi meccanica che hanno fatto e subito mi hanno detto che il problema era la turbina.C'è da dire che mi hanno detto che sicuramente l'auto aveva mangiato una gran quantità di olio, mentre poi controllandolo, il livello era a posto, e da un anno io avevo solo una volta mesi fa raboccato un litro.Però mi sono sembrati molto sicuri per il fatto che subito mi hanno detto che mi avrebbero preparato il preventivo.Oramai io rinvio tutto a settembre ma prima intendo tornare alla prima officina saab in modo da avere un secondo parere.Non sono per nulla esperto, ma penso che prima di sostituire una turbina si debba per lo meno smontarla e controllarla.
Comunque il preventivo è: 2490 per il turbocompressore, circa 460 di guarnizioni varie, 150 tra filtro olio ed olio, 480 di manodopera, più iva per un totale di 4960 circa.Nessuno che conosco e che ha sostituito una turbina (BMW Mercedes) da me consultato oggi ha speso cifre simili, tutti circa la metà.
Mi scuso per la lunghezza dell'intervento e saluto tutti.
Inviato: martedì 5 agosto 2014, 1:17
da GheSo
Molto probabilmente era no turbine revisionate e non nuove.
Comunque, la pratica dello stetoscopio non è così rara, l'ho scoperto anche io da poco
Inviato: martedì 5 agosto 2014, 8:18
da Luca69
Spero che la colpa non sia il problema al collettore : a più di una persona è capitato di rompere una delle alette di turbolenza con gravi danni al motore. A chi è andata "bene" ha solo rotto la turbina, mentre altri hanno rovinato pure la testa
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
Inviato: mercoledì 6 agosto 2014, 10:27
da lsd227
Con quei prezzi sono sicuro che quando paghi si mettono il passamontagna!!! :pirate: :pirate:
Guarda qui:
http://www.neobrothers.co.uk/turbo-char ... 3f4e60a288
Per quanto riguarda le turbine (BMW Mercedes) ti rispondo con Smart e 320d.... consumano più turbine che olio
cmq effettivamente la turbina può essere, specialmente se ai bassi va tutto bene vorrà dire che solo la sorella grande ha problemi, ma più che di uno stetoscopio io mi fido degli occhi, ok ipotizzare ma non prendere pezzi se non vedi le alette del turbo.
Se poi fosse effettivamente la turbina vedi se il danno non sia conseguenza di qualcosa perchè una turbina a quei km mi suna veramente strano (per un TTiD)
Inviato: sabato 13 settembre 2014, 9:52
da gio66
Conclusione della vicenda: la turbina era effettivamente guasta, preventivo di entrambe le officine saab circa € 5000.
"Approfittando" del fatto che il colpo di grazia (fumo esagerato, perdita di potenza e rumoracci di ferraglia allucinanti) si è verificato vicino casa, mi sono diretto dal meccanico di fiducia del mio paese che effettivamente mi conferma il costo della turbina di 2900 più iva (circa 3600 più i lavori annessi) ma mi propone anche la possibilità di metterne una revisionata.Opto per la seconda soluzione e tra turbina e lavori vari di contorno ho speso € 2300, cifra che più o meno mi avevano prospettato anche altre due officine generiche.
Dopo circa 1000 km l'auto sembra andare benissimo, speriamo bene.
Ciao e grazie a tutti per i consigli.
Inviato: sabato 13 settembre 2014, 16:51
da desertstorm
Leggo solo ora la discussione, mi spiace per quanto accaduto.
La prossima volta il mio consiglio è quello di cercare più approfonditamente in internet o di affidarsi ai consigli di qualcuno dei meccanici del forum.
Visto che non ha una firma (e che ti chiedo di inserire completandola con anno e modello ) presumo che trattandosi di un Ttid la turbina che ti hanno cambiato è quella con codice 93194991.
Questa turbina NUOVA la trovi a circa 1000 euri da maptun o neobros.
http://www.maptunparts.com/turbo-system ... -ttid.html
http://www.ebay.it/itm/SAAB-9-3-SPORT-2 ... dfb&_uhb=1
Mi spiace tantissimo che tu abbia speso complessivamente i soldi che avresti speso mettendone una nuova.
E mi fa rabbia vedere quanta disonestà si trova in giro.
Inviato: domenica 14 settembre 2014, 10:38
da Seba9-3
Condivido il pensiero di DesertStorm ... oggi la disonesta sta rovinando il nostro paese e identità.. :sorry:
Inviato: domenica 14 settembre 2014, 22:11
da SABBONE
si ma se la turbina costa 1000 euro e lui in totale ha pagato 2300 compresi vari e non indicati lavori, ci puo' anche stare...
Io a gratis non lavorerei e a fare certi lavori ti assumi anche una dose di rischio.
Se si vuol risparmiare la manutenzione bisogna farsela da soli...
