900NG - Pompa della benzina che si brucia inspiegabilmente
mastello
#1 Messaggio da leggere da mastello »
Ciao a tutti, ho una saab cabrio 900 se del febbraio del 98 a cui sono molto affezzionato.
Per risparmiare sul consumo nel 2010 ho fatto montare un impianto gpl della landi che agisce direttamente sugli iniettori.
quest'anno ho avuto un problema con la pompa della benzina che mi si è bruciata inspiegabilmente senza far intervenire il fusibile da 15 a.
Ho quindi fatto cambiare la pompa....ma nel giro di un meso ne ho bruciate altre 2 ...e a distanza di pochi giorni una dell'altra.
Ovviamente a gpl funziona bene.
Sono disperato :( perché non riesco a capire quale possa essere il problema.
È successo qualcosa del genere a qualcuno di voi?
Mi sapete dare qualche consiglio?
Il relè della pompa dove si trova?sotto il volante?potrebbe avere anomalie e bruciare la pompa?
Sapete se il tubicino di ritorno della benzina ha per caso una valvola unidirezionale che non funzionando bene mi blocca il ritorno della benzina e quindi surriscalda e poi brucia la pompa?
Ciao mastello.
Intanto ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione :)
Ho spostato l'argomento da "Tutorial" alla sezione corretta in "Technical Area", e ti chiedo di fare attenzione per il futuro, come anche in merito alla compilazione del titolo secondo le regole che trovi nel riquadro in alto.
Per il resto, lascio la parola agli esperti :)
mastello
Re: 900NG - Pompa della benzina che si brucia inspiegabilmen
#3 Messaggio da leggere da mastello »
vinsempre ha scritto:Ciao mastello.
Chiedo umilmente perdono :))
Grazie... :)
nanoferoce
#4 Messaggio da leggere da nanoferoce »
buongiorno, da poco nel mondo saab e da poco sul forum, la mia 900 turbo del 1994 , ha la pompa benzina che si sente parecchio, fa un bel ronzio, non mi disturba ma mi piacerebbe sapere se normale per questa macchina o è pronta a rompersi anche lei? grazie a presto Riccardo
Se ronza parecchio significa che e' pronta per lasciarti a piedi quando meno te l'aspetti :inpain:
nanoferoce
#6 Messaggio da leggere da nanoferoce »
ciao, mi intrometto nel discorso pompa benzina... ma dove la monta nel motore o nel serbatoio? io dal vano motore sento spesso un forte ronzio e temo che sia quello il problema, anche se a volte , soprattutto a caldo non si sente! devo attizzare l'orecchio verso il motore o verso il serbatoio per sentire la pompa benzina? grazie
