Pagina 1 di 2
Terzo stop FINTO??? Saab 900 NG Cabrio Turbo Anno:1995
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 10:36
da Salvo87
Provando tutte le luci della mia Saab NG Cabrio mi sono accorto che il terzo stop non funzionava. Pensando che fosse la lampadina da sostituire perchè fulminata, ho smontato il pannello di moquette del baule posteriore e, una volta staccato il cavetto, ho rimosso lo stop.
Non riuscivo a capire da dove dovevo accedere per sostituire la lampada. HO scollato la parte di plastica e con mia grande sorpresa
Re: Terzo stop FINTO???
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 11:52
da desertstorm
Salvo, sei nuovo, quindi posso capire la poca dimestichezza che hai con il forum, quindi ti chiedo gentilmente di modificare il titolo inserendo il modello della vettura di cui parli.
Dire "mia Saab NG" potrebbe non bastare a chi vuole aiutare a risolvere i tuoi quesiti.
Di che modello, motorizzazione, anno parliamo?
Grazie.
P.s:Gia che ti trovi vai nel tuo pannello di controllo e realizza una firma. Dai inoltre lettura al regolamento del forum se non lo hai gia fatto.
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 12:11
da Salvo87
Ho letto il regolamento. Perdonami! Provvedo subito.
Re: Terzo stop FINTO??? Saab 900 NG Cabrio Turbo Anno:1995
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 12:23
da desertstorm
Allora, verifica se al cavetto che hai staccato arriva corrente:
Basta un tester (o un lampadina 12 volt) collegata ai fili e pigiare il pedale del freno. Se la lampadina s'accende devi comprare un "terzo stop" nuovo:
Qui sotto hai tutto l'occorrente per poter cercare il codice del modello che ti serve.
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 13:16
da jpm
Ma... non ha i buchi per le lampade
Questa è proprio bella
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 14:29
da GheSo
Per me il precedente proprietario ha trovato usato solo il guscio esterno mentre la parte "elettrica" era (è) troppo cara.
Perché? Molto probabile si sia rotto per x motivi
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 14:42
questa è assurda, ma non era sempre stato di serie su tutte ??
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 17:12
da marcofinnista
Probabilmente era vero per le versioni USA e finto per tutti gli altri paesi dove il terzo stop non era obbligatorio
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 18:35
da GheSo
E' diventato obbligatorio dal '94 o dal '95?
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 19:08
Eppure io non ho mai visto versioni USA, ma solo versioni EU/ITA..
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 19:36
da Salvo87
Adesso controllo se ai cavi arriva l'alimentazione; se così fosse cosa ne pensate se faccio con i led lo stop?
Secondo voi i led devono essere rossi o il colore rosso dello stop è dato dalla plastica che io ho scollato?
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 19:39
da desertstorm
Meglio se il led è rosso.
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 19:43
da autoeconomo
Secondo me farli con i LED potrebbe essere un'ottima idea. Anch'io ti consiglio di prenderli direttamente rossi.
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 19:46
da Salvo87
Adesso mi metto a cercare i led rossi. Il problema più grosso è bucare il "finto" portalampade
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 20:00
da desertstorm
Niente di più semplice.
Puoi farlo a mano con la punta di una forbice da elettricista.
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 20:18
da jpm
Se usi un trapano, con la punta di diametro uguale a quello del LED, viene molto meglio
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 20:23
da Salvo87
jpm ha scritto:Se usi un trapano, con la punta di diametro uguale a quello del LED, viene molto meglio
Non penso di mettere Led grossi. Vorrei piuttosto mettere una intera striscia di Led. NOn so. vediamo quel che trovo.
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 21:16
Io metterei le lampadine originali semplicemente per una questione di accoppiamento con le lampade degli stop posteriori.
Penso che non stia benissimo quando si frena vedere gli stop laterali con un'intensità/tonalità di luce diversa da quella dello stop centrale
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 21:21
da GheSo
Senza considerare che potrebbe dar errore segnalando "lampadina bruciata" anche se non lo sono
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014, 21:33
da Salvo87
GheSo ha scritto:Senza considerare che potrebbe dar errore segnalando "lampadina bruciata" anche se non lo sono
ma non credo che dia errore perchè altrimenti dovrebbe apparire anche adesso che non c'è nulla.
