9-3 1.9Tid Cabrio09 - Pulsante pomello cambio aut. bloccato
dordi
#1 Messaggio da leggere da dordi »
Il fermo della leva selettrice del cambio automatico è bloccata (non si può premere). La leva si sposta normalmente e apparentemente non ci sono conseguenze ma volevo sapere se lasciandola così si danneggia il cambio. Eventualmente è un intervento che può fare qualunque meccanico o bisogna andare alla Saab? Contemporaneamente ho il problema della spia con scritta " Malfunzionamento bloccasterzo etc etc" di cui ho letto qui nel forum molti topic. Qui mi interessa sapere se i due problemi sono collegabili - vista la vicinanza fisica tra leva cambio e accensione - come per esempio che il blocchetto di accensione malfunzionante non mi sblocchi il fermo della leva selettrice del cambio automatico. Grazie da un neofita del forum (ma alla terza Saab)
9-3 Cabrio Linear 1,9 TiD 150 CV Sentronic (6 marce) anno 2009
Re: 9-3 Linear 1,9Tid Cabrio2009 - Fermo della leva selettri
No, si tratta di un congegno meccanico non connesso direttamente a nulla di elettronico.
È un semplice pulsante di sblocco della leva.
Il difetto non compromette il cambio, ma può risultare peicoloso durante la marcia se si urta accidentalmente la leva.
Prova a smontarla ruotando e spingengo verso il basso il cono di plastica subito sotto il pomello.
Poi premi il pulsante (nel tuo caso è già bloccato) e tira su il pomello.
Verifica cosa è successo e fammi sapere.
Non credo ci sia connessione con gli altri problemi.
Quindi, per non confondere chi legge, poni il quesiti in una delle altre e tante discussioni che gia affrontano il problema.
dordi
Re: 9-3 1.9Tid Cabrio09 - Pulsante pomello cambio aut. blocc
#3 Messaggio da leggere da dordi »
RISOLTO! In una decina di secondi. Grazie mille
Dicci come cosi facciamo un piacere anche alla comunità :)
Si,che ogni tanto a me tende a bloccarsi "chiuso",c'è qualcosa da lubrificare?
dordi
#6 Messaggio da leggere da dordi »
Ringraziando con un "Grazie mille" Desertstorm pensavo fosse chiaro che avevo seguito con successo le sue esaurienti indicazioni. E cioè:ruotare e spingere verso il basso il cono di plastica sotto il pomello (costituisce gli ultimi 5 – 6 cm della base della leva).
Poi premere il pulsante e tirare su il pomello
Ma figurati, solo che noi intendavamo cosa c'hai trovato dopo, qual'era il difetto ? :D :D
dordi
#8 Messaggio da leggere da dordi »
Non so la causa. Questo scherzetto della leva bloccata me lo aveva già fatto un anno fa ed allora me lo avevano sbloccato alla Saab in occasione di un summer ceck
Quindi è bastato smontare e rimontare perché rifunzionasse?
dordi
#10 Messaggio da leggere da dordi »
dordi ha scritto:Non so la causa. Questo scherzetto della leva bloccata me lo aveva già fatto un anno fa ed allora me lo avevano sbloccato alla Saab in occasione di un summer ceck
Per la cronaca si è ribloccato e lo ho dovuto sbloccare di nuovo
