9-3og b204r - Codifica Quadro strumenti
pierosaabturbo
#1 Messaggio da leggere da pierosaabturbo »
Come da presentazione sono nuovo, avrei necessità di un'informazione.
Ho acquistato da poco una 9-3og cabrio 200cv fullsport, l'ex proprietario ha sostituito perchè guasto il quadro strumenti ma con uno senza lancetta del turbo.
Ora io ho trovato il quadro corretto, serve qualche codifica o posso montarlo senza problemi?
Saab 9-5 Aero '04 250@280cv
Re: Quadro strumenti
Ciao pierosaabturbo, quando apri un argomento devi titolarlo nella maniera corretta.
Sopra c'è una finestra arancione, dove puoi leggere le regole.
Devi correggere il titolo, grazie :)
pierosaabturbo
Re: 9-3og b204r - Codifica Quadro strumenti
#3 Messaggio da leggere da pierosaabturbo »
Ciao,
ho corretto scusami ma non avevo visto le spiegazioni :-
:) Tranquillo :)
vinpret
#5 Messaggio da leggere da vinpret »
Il quadro strumenti è codificato per cui in caso di sostituzione è necessario programmarlo con lo strumento diagnostico saab (tech 2) nel tuo caso avendo due strumentazioni di cui una codificata puoi smontare la scheda,quella con i connettori,della vecchia strumentazione strumentazione e montarla sulla nuova rimonti il tutto con attenzione e cosi eviterai di dover far codificare la nuova ovviamente i km indicati saranno quelli della vecchia strumentazione.In caso di dubbi chiedi pure saluti
Saab 9,3OG Cabrio
pierosaabturbo
#6 Messaggio da leggere da pierosaabturbo »
Ottimo allora stasera ci provo! :)
