9-3NG 2.2 tdi sid errore bloccasterzo
- sparkit
Ciao a tutti!inizio un nuovo topic,da ieri la mia ciccia a un nuovo malanno, ovvero quando giro la chiave compare sul sid "errore bloccasterzo contattare l'officina" e mi impedisce l'accensione, ho guardato sui topic precedenti e ho smontato il blocchetto della chiave pulendolo con del diossidante direttamente sui contatti,sostituito batteria auto, batteria chiave, ma niente, allora ho deciso di portarla in assistenza a torino l'esito e stato che forse e saltato il bloccasterzo, costo
460,00 iva escl. e se non e quello allora e il blocchetto chiave
240,00 iva escl.
qualcuno sa dirmi se e onesto o no??
grazie.
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TiD Vector 2003 DIESEL km 185000
Re: errore bloccasterzo
Sparkit, correggi il titolo secondo le regole, grazie.
- sparkit
Re: 9-3NG 2.2 tdi sid errore bloccasterzo
scusa
spero di aver corretto bene
- Gho57
Senti il rumore dello sgancio bloccasterzo quando inserisci la chiave?
Hai un'altra chiave?
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
- sparkit
si sento il rumore del bloccasterzo quando tolgo e anche quando la inserisco, ho provato con tutte e due le chiavi,riesco a metterla in moto solo quando non sento il rumore o quando faccio la procedura per resettare la centralina del bloccasterzo dietro al volante.
valkrav
ma quale e la procedura ?sparkit ha scritto:riesco a metterla in moto solo quando non sento il rumore o quando faccio la procedura per resettare la centralina del bloccasterzo dietro al volante.
Anche io ho il problema con bloccosterzo che ultimamente comincia a rompere le scatole
Ognitanto appare il messaggio "malfunzionamento bloccosterzo. fermatevi con prudenza"
ma non succede niente e macchina va.
E poi al improviso non riesco ad aprire la macchina con telecomando;
solo con chiave tradizionale, quando inserisco telecomando non sento click del servosterzo,
ma macchina parte regolare e messaggi di errori non ci sono
sembra che scaricata la batteria, ma non e così, batteria/alternatore OK
Pero se macchina rimane ferma per un paio di gg in questo stato dopo la trovo con batteria scaricata
Per impedire questo stacco batteria per qualche minuto
dopo aver riattaccato vedo che tutto risolto, chiusura dal telecomando va, bloccosterzo fa click/clack
penso che ho ressettato qualcosa (anzi tutto-tutto) staccando la batteria
c'e' la possibilita di ressettare solo bloccosterzo ? Senza staccare la batteria?
SAAB 9.3 TID 1.9 SportHatch Vector del 2006
- giuseppe_p
guardate qua:
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=16796
soprattutto alla fine. vi può chiarire le idee
- sparkit
inizialmente quando spegnevo e toglievo la chiave aveva smesso di fare il "clak" del bloccasterzo poi sucessivamente a iniziato a non permettermi di fare l'accensione togliendo e rimettendo la chiave si risolveva fino a oggi che ogni volta che metto la chiave fa il "clak" del bloccasterzo e mi appare sul sid "malfinzinamento ecc.ecc."
si valkrav esiste una procedura senza stare a staccare la batteria e resettare tutto con questa procedura si resetta solo l'accensione.
- MarcoMaxi
Solito problema noto. L'interruttore di avviamento oppure il bloccasterzo guasti.
valkrav
e fattibile da un mortale comune ? Dove posso trovarla ?sparkit ha scritto:si valkrav esiste una procedura senza stare a staccare la batteria e resettare tutto con questa procedura si resetta solo l'accensione.
- sparkit
si e molto semplice,devo solo allegare alcune fotoper indicazione, non sò se la trovi online (inon ho guardato) in realtà me la insegnata un amico
che fa il meccanico a tempo perso
mi ha detto che serve anche per la ricodifica della chiave domanda??? per gli amministratori del forum, penso che la procedura che si possa dire???. già MarcoMaxi l'officina saab mi a detto che o eil blocchetto o e il bloccasterzo, lo ha ordinato il costo e una follia
ho provato a smontare il blocchetto accensione e pulirlo come da topic americano ma non ho risolto nulla.
sparkit ha scritto:..........per gli amministratori del forum, penso che la procedura che si possa dire???......
Sparkit, se la procedura che vuoi illustrare può essere utilizzata anche per la codifica o ricodifica di chiavi, bypassando l'uso dei canali ufficiali, allora la risposta è no.
Puoi, se vuoi, inviarla in MP a chi te ne faccia richiesta o, al massimo, invia a me o ad un'altra persona dello staff quello che vorresti pubblicare e dopo aver esaminato il tutto decideremo se è possibile rendere o meno pubblico il contenuto..
- sparkit
ok! appena riesco a fare foto ti mando mp e cosi vediamo se è possibile publicare.
- sparkit
ciao a tutti finalmente trovo il tempo per scivere 20 gg fà ho pulito il blocchetto chiave ma nulla da fare, sostituito e ora non sento più il clack del bloccasterzo e normale?cosa può essere successo?potrbbe essere che il blocchetto chiave non centra nulla? vi ringrazio antiipatamente
- Luspreck
Ieri sera sono rimasto piantanto anche io con questo messaggio: Bloccasterzo inserito, togliere la chiave muovere lo sterzo e riprovare.
Quando metto la chiave nel blocchetto, si sente il "clik" del bloccasterzo che cerca di disinserirsi però non riesce.... A questo punto non so se possa essere colpa del blocchetto, che però a quanto pare riconosce la chiave visto che da l'impulso al bloccasterzo, oppure dipenda proprio dal bloccasterzo stesso....
Secondo me con la fortuna che mi ritrovo, è partito il bloccasterzo (vedi anche i richiami MY2004/2005), però ho tentato la fortuna e stamattina ho ordinato il blocchetto di accensione che è la cosa più semplice da sostituire e non ha bisogno del Tech2 (anche perchè l'auto non si muove ed è ferma sotto casa), se non risolvo lo tengo di scorta, tanto va bene anche per la Sedan.
Una bella noia considerando il periodo natalizio
Hai controllato l'efficienza della batteria?
Si sa che parecchie (pseudo) noie elettriche sulle auto moderne possono essere dovute al basso voltaggio delle batterie (e visto il periodo invernale....).
- MarcoMaxi
Io opterei per il bloccasterzo, ricorda che poi è da programmare col Tech 2.
- Luspreck
Nel caso fosse il bloccasterzo, c'è un modo per sbloccarlo e portare l'auto in officina?
- Luspreck
Ho appena risolto cambiando il blocchetto di accensione, però prima di rimontare tutto, voluto fare una prova e ho ricollegato il vecchio blocchetto e........... ha ricominciato a funzionare anche quello
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 3 ospiti
