9-3NG ►07 - Super led luci di posizione
SABBONE
#1 Messaggio da leggere da SABBONE »
Ragazzi ho messo questi led per le 2 luci di posizioni anteriori.... che dire fantastici!! Super luminosi!
2015-12-15 17.29.11.jpg (326.38 KiB) Visto 19323 volte
Re: Super led luci di posizione
Che led sono?
Cree?
SABBONE
#3 Messaggio da leggere da SABBONE »
:O :O
SABBONE
#4 Messaggio da leggere da SABBONE »
Allora, cree è un tipo di led ad alta potenza fino a 10 w
Le potenze si sprecano fino a 50w.... ma verosimilmente un led w5w ben difficilmente andra oltre i 5w.
Il problema è che sulla 9-3 c'è un pertugio piccolissimo per infilarci questi led quindi occhio a quel che acquistate ( devono essere il più corti possibili ) altrimenti non riuscirete a montarli
Re: 9-3 NG >07 - Super led luci di posizione
#5 Messaggio da leggere da Fedesh »
Ma non ti danno il solito problema del lampeggio? Volevo montarli anche io per avere le posizioni in tinta con gli xenon ma ho sempre letto che danno problemi..
È probabile che le loro resistenze compensino il problema.
SABBONE
#7 Messaggio da leggere da SABBONE »
Io ho fatto la modifica con il relè, comunque ricordo che senza modifica l unico problema che davano era che spegnendo l auto si mettevano a lampeggiare debolmente per circa 1 minuto.
legio
#8 Messaggio da leggere da legio »
Ma la forma del profilo luminoso rimane invariata?
Inviato dal mio E2303 utilizzando Tapatalk
SABBONE
#9 Messaggio da leggere da SABBONE »
Che vuoi dire?
La luce, vista la disposizione dei led, viene diffusa a 360°
Penso si riferisse alla ciglia, cosa che la tua non ha
legio
#11 Messaggio da leggere da legio »
Sì esatto. Mi riferivo alla ciglia. Le 9-3 dal 2007 in poi ce l'hanno la ciglia...
Non ho verificato, ma credo che la lampadina sia diversa dalla classica t10
legio
#13 Messaggio da leggere da legio »
Ho visto soltanto ora la foto della macchina di Sabbone. E' la prerestyling. Forse è da cambiare il titolo perchè se ci riferiamo alle 9-3NG post 2007 "9-3 NG >07" parliamo delle restyling, che sono state messe in commercio nel (secondo semestre) del 2007... :)
Ale il titolo l'ho "rifatto" io.
Cosi ">07" intendo fino al 2007
Cosi "08>" dal 2008 in poi
Ad ogni modo alle 9-3 con le "ciglia" non è possibile sostituire il led infatti si sta parlando delle pre-restyling :)
legio
#15 Messaggio da leggere da legio »
Ah ok, ma messo in quel modo mi sembrava che ">" fosse il simbolo matematico di "maggiore". :)
Ma non dovrebbe essere ">2007" e "<2008" per intendere, rispettivamente, dopo il 2007 (cioè maggiore di 2007) e prima del 2008 (cioè minore del 2008)?
Bhe diciamo che gli ho attribuito più un significato simbolico, una sorta di freccia :D :D
Facevo prima a scrivere pre-restyling :D
legio
#17 Messaggio da leggere da legio »
Ah ok!! Pensavo fosse uno standard internazionale che ancora non conoscevo...invece era soltanto un simbolismo agostiniano... :D :D
Di solito viene sintetizzato così
#19 Messaggio da leggere da Luca69 »
Per la "freccia" io uso
Codice: Seleziona tutto
Luspreck
#20 Messaggio da leggere da Luspreck »
SABBONE ha scritto:Io ho fatto la modifica con il relè, comunque ricordo che senza modifica l unico problema che davano era che spegnendo l auto si mettevano a lampeggiare debolmente per circa 1 minuto.
Potresti illustrare come fare questa modifica con il relè? Anche io vorrei mettere i led per le posizione, e per la targa, però voglio evitare il lampeggio quando spengo l'auto.
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
