9-3 Tdi SW (2007) Consigli sostituzione dischi anteriori
teoboc
#1 Messaggio da leggere da teoboc »
Buon giorno a tutti.
Posseggo felicemente da 1 anno una saab 9.3 tdi 150cv station vagon con 160000 km del 2007.Dovrei cambiare i dischi anteriori e pastiglie.Monto cerchi da 17''e la frenata mi sembra un po' troppo lunga per i miei gusti.Ovviamente è presente il solco bello marcato sul disco,quindi è ora di cambiare.Vorrei aumentare la potenza frenate?come? Dischi piu' grossi?Sono un po' i difficoltà,alcuni ricambisti on line non sono molto esaurienti nelle risposte,anzi troppo vaghi e alcuni vorrebbero i miei dischi come campione per capire le dimensioni giuste.Dopo che è stato fornito modello codice motore targa ect.Mi piacerebbe avere un consiglio da voi e magari qualche dritta per un eventuali acquisti on line?
Secondo qual'è il diametro corretto che potrebbe andare bene per la mia auto? 314mm? o 302mm?
Quale dicitura vi sembra corretta?
Opzione 1 :[/b]
Disco freno Assale anteriore (A.B.S.)
Peso [kg]: 9,25
Diametro mozzo 1 [mm]: 70
Tipo disco freno: ventilato
Cerchione, N° fori: 5
Altezza [mm]: 45,5
Spessore min. [mm]: 26
Spessore disco freno [mm]: 28
Diametro [mm]: 314
Lato montaggio: Assale anteriore
fino a anno: 07/2012
Misura cerchione [pollici]: 17
Misura cerchione [pollici]: 18
Misura cerchione [pollici]: 19
Opzione 2:
Disco freno (MAPCO)
Qualità: Kreuzschliff
Peso [kg]: 4,3
Alesaggio-Ø [mm]: 14
Diametro interno [mm]: 139
Diametro centraggio [mm]: 70
Altezza [mm]: 45
N° fori: 5
Cerchio foro-Ø [mm]: 110
Diametro [mm]: 302
Spessore min. [mm]: 25
Misura cerchione [pollici]: 16
Insomma,in breve quali dischi devo comprare e quali pastiglie?
Grazie a tutti
Matteo
Teo Boc
Re: 9-3 Tdi SW (2007) Consigli sostituzione dischi anteriori
Io credo nessuno dei due.
Di primi, da 314mm, venivan montati sulle Aero 2,8 e TTiD.
I 302mm venivano montati sulle Aero e Vector Plus 2,0T.
Le 1,9TiD da 150cv dovrebbero montare i dischi da 285mm, come tutte le altre "Vector".
Non puoi montare dischi più grossi se non adegui, sostituendole, anche le staffe delle pinze.
france92
#3 Messaggio da leggere da france92 »
io posso dirti che sulla mia cabrio, un tid vector....monta di serie dischi da 302...non so se sulle ss e sh, in virtù del peso minore, siano presenti dischi più piccoli.
se ti servono da 285, ne ho una coppia della ATE ad ottimo prezzo nel mercatino!
france92 ha scritto:cabrio, un tid vector....monta di serie dischi da 302...
davvero? :neutral:
Allora mi rimangio tutto.
france92
#5 Messaggio da leggere da france92 »
probabilmente lo hanno fatto in virtù del peso...1600kg son tantini da fermare!!! :))
Può darsi, anche se le benzina pesano si e no 50kg in meno, non è che siano fatte di gommapiuma... :D
(a meno che questo discorso valga solo per le Cabrio che pesano effettivamente parecchio più delle Sedan).
#7 Messaggio da leggere da drillo65 »
Un altra possibile strada da seguire,senza variare diametri o altro,è prendere roba di qualità.
E magari cambiare i flessibili mettendoli in treccia d'acciaio.
In ogni caso,venendo da dischi e pastiglie alla frutta,ti sembrerà tutta un altra storia. :))
SABBONE
#8 Messaggio da leggere da SABBONE »
Io concordo nella usare materiali di qualità e non roba grossa che alla fine peggiora solo le prestazioni
teoboc
#9 Messaggio da leggere da teoboc »
Grazie a tutti ragazzi siete molto gentili.Cmq la mia è la tdi Vector 110 cv 1600kg.Anch'io sono quasi sicuro che vadano bene i 302 mm con cerchi da 17'' e pinze originali.Volevo montare tutto BREMBO o FERODO.I 285 mm penso vadano bene per il posteriore(penso).Stavo guardando su Ebay e qualcosina di buono c'è,addirittura baffati.Oggi ho cambiato le gomme e ho controllato le pastiglie e devo dire che sono in ottimo statoi.Il disco è solcato abb.Cmq ho scoperto un altra cosa.La mia frenata lunga a questo punto è dovuto a aria nell'impianto...alle volte prima di una frenata improvvisa e decisa devo pompare un po' con il pedale,sembra davvero che ci sia aria nel circuito.Le pastiglie sono ferodo e sono messe davvero bene,ma non posso dire la stessa cosa dei dischi.Appena trovo qualcosa di qualità a buon prezzo cambio todos.CIAOOO
Teo Boc
france92
#10 Messaggio da leggere da france92 »
prendi ATE...
con i brembo normali non mi sono mai trovato molto bene...
#11 Messaggio da leggere da Luca69 »
Farei anche dare una controllata da un professionista: con i freni non si scherza!
Inviato dal mio Z10 utilizzando Tapatalk
Buongiorno Teoboc, sarebbe gradita una tua presentazione nell'aria appositamente creata.
Grazie.
Tex
#13 Messaggio da leggere da Tex »
personalmente credo che un ottimo disco ventilato sia più che sufficiente, associato a pasticche di qualità.... il baffato è inutile ed anche i tubi a treccia ritengo che vadano bene in pista.... ma quanto facciamo riscaldare i tubi al punto di gonfiarsi ed esplodere? .... per me soldi buttati... :eyeroll:
Basta una discesa decisa
Basta ingarellarsi con un'altra macchina che cammina parecchio e frena molto bene poi darai un senso ai freni sportivi. ...quando lui frena tu rischi di andare lungo dopo la terza frenata decisa...di tutti i soldi spesi per elaborare auto quelli spesi sui freni sono sempre risultati i migliori puoi avere i cv che vuoi ma senza i freni giusti e l'assetto giusto il mezzo rimane sempre mediocre.
france92
#16 Messaggio da leggere da france92 »
altre macchina e altre situazioni...ma con una RS6 V10 me la vidi brutta dopo un giretto impegnativo...i freni di serie andarono in crisi :fainted:
tubi in treccia, dischi scomponibili AP, pastiglie Pagid e olio dedicato risolsero la situazione in modo esponenziale!
Il tallone d'achille di tutte le auto performanti che non sono delle supersportive sono quasi sempre i freni di serie che non sono dimensionati per resistere a forti sollecitazioni, magari frenano bene e forte di primo impatto ma hanno una scarsa resistenza alla fatica cioè alle alte temperature. Per poter poter mantenere le prestazioni costanti su auto veloci e pesanti servono dischi e pasticche che siano in grado di sopportare temperature di lavoro altissime. Un impianto freante con normali dischi ventilati pieni e pasticche standard comincia ad andare in crisi a temperature di lavoro di 4/500° mentre un impianto dotato di dischi baffati e forati di qualita' con pasticche ceramiche lavora serenamente a temperature di 7/800°...capirai bene che fra i due dati c'è un abbisso considerando che per raggiungere certe temperature bastano 2 o 3 affondate decise sul pedale del freno fatte a breve distanza l'una dall'altra a velocita' molto sostenute... :sorry:
La differenza e' che con l'impianto sportivo rallenti o ti fermi anche alla settima o ottava frenata mentre con l'impianto di serie alla quinta sei entrato nel lunotto di quello che sta davanti. :sorry: :sorry:
france92 ha scritto:tubi in treccia, dischi scomponibili AP, pastiglie Pagid e olio dedicato risolsero la situazione in modo esponenziale!
Apperò!
Roba seria
Hai lasciato le pinze originali?
SABBONE
#20 Messaggio da leggere da SABBONE »
E flinstone come facevano?
