9-3NG 1.9 tid Pinza Freno anteriore aiuto per modello
jajy
#1 Messaggio da leggere da jajy »
Ciao a tutti amici Saabbisti, ho un problema con una pinza dei freni e la devo cambiare, tanto che ci sono le vorrei cambiare entrambe ma ho difficoltà a trovare le pinze giuste per il mio modello qualcuno conosce il codice originale Saab o sa che tipo esatto devo montare?
Le pinze sono "flottanti" l'auto e' una ovviamente Saab 9-3 cabrio 1.9 tid 110kw febbraio 2006 diametro disco 302 sp 28mm.
Dato che vorrei sostituire entrambe le pinze i dischi e le pasticche gradirei non andare sull' originale se no il costo lievita pesantemente perciò chiedo aiuto a voi per trovare la pinza giusta (dischi e pasticche li ho già trovati! A proposito, ho il codice originale Saab per le pasticche del mio modello se vi serve non esitate a contattarmi).
Ringrazio chiunque vorrà aiutarmi.
Buon fine settimana :)
jajy
Re: Pinza Freno anteriore Saab 9-3 cabrio aiuto per modello
#2 Messaggio da leggere da jajy »
Fra le altre cose avrei trovato queste ma quale saranno?!?! Boh :eyeroll: :eyeroll: :eyeroll:
http://www.mister-auto.it/it/pinza-fren ... 1_g78.html
Re: 9-3NG 1.9 tid Pinza Freno anteriore aiuto per modello
È tutto scritto, sotto forma di codice numerico/letterale sulla targhetta presente sul montante centrale lato guida (la vedi aprendo la portiera). Postane una foto.
jajy
#4 Messaggio da leggere da jajy »
Se solo potessi farlo da solo... :(
Ecco cmq la foto, Grazie!!! :)
Appena posso ti aggiorno, pazienta qualche ora.
Per progressivo telaio da "YS... 51046734►" in poi, le pinze sono:
sinistra 93 185 748
destra 93 185 749
Per progressivo telaio fino a "YS... ►51046733" , le pinze sono:
sinistra 93 172 168
destra 93 172 169
jajy
#7 Messaggio da leggere da jajy »
Grazie tante Desertstorm :)
Avrei una domanda, io dopo la "W" ho nove cifre e non otto, quale devo guardare, le ultime otto?
Se guardo le ultime nove, inizia per W56... e se guardo le ultime otto inizia per 66... tutti e due sono sopra a "YS... 51046734►" in poi quindi suppongo che in ogni caso sia: sinistra 93 185 748 destra 93 185 749.
Puoi confermarmi?
Si devi guardare le ultime otto.
Sono il seriale del tuo veicolo, numero unico che contraddistingue solo il tuo veicolo.
Quindi la tua supposizione è giusta.
Ovviamente non essendo un autorizzato Saab e per evitare malintesi, consiglio, prima di ordinare, di chiedere conferma dei codici a mamma Saab attraverso una delle tante officine autorizzate sul territorio.
jajy
#9 Messaggio da leggere da jajy »
Ma secondo te se chiamo un officina Saab per farmi dare codici di pezzi di ricambio che voglio acquistare di concorrenza dici che non mi mandano a fare...ungiro :8
Bhe se ti rechi di persona, usando un po di garbo è probabile che te li confermino.
E' quello che devono fare: confermartelo, tu glieli dai e loro devono solo confermartelo.
Altrimenti devo dirti:
"questi, per me sono i codici, ma non mi assumo responsabilità in caso d'errore"
jajy
#11 Messaggio da leggere da jajy »
Oh beh ma quello era ovvio :D :D :D anzi ti ringrazio molto per l'aiuto :l :))
jajy
#12 Messaggio da leggere da jajy »
Ragazzi che ne' pensate di https://www.mister-auto.it ? C'e' da fidarsi? Ha un numero a pagamento ma vorrei chiamarli per l'effettiva disponibilità in tempi brevi delle pinze sembra che sia l'unico ad averle..
Comprato più volte da loro.
Finora nessun problema e se non hanno il pezzo ( anche se risulta disponibile) restituiscono subito i soldi
jajy
#14 Messaggio da leggere da jajy »
Aiuto00 :furios: :furios: , qualcuno sa indicarmi un rivenditore online estero affidabile per pezzi saab, perche' in italia non si trovano queste pinze, ne trw, ate, brembo etc.. e neanche da mamma saab in tempi ragionevoli!!!!! I codici, confermo quelli scritti sopra desertstorm, ho chiamato officina Saab...
help me :sad: :sad: :sad:
Andr3A
#15 Messaggio da leggere da Andr3A »
jajy
#16 Messaggio da leggere da jajy »
Ragazzi e' stata veramente dura quel modello non esiste in tutta italia :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: ho chiamato dai vertici ATE ai vertici TRW e tanti altri, arrivando da i distributori fino ai grossisti fra l'altro tutti gentili e sensibili al problema ma nessuno le aveva anche se alcuni le avevano a catalogo ed erano codificate :notalking: Qualcuno poi mi ha dato la possibilità di ordinarle ma con tempi lunghissimi fino a un mese mentre mamma Saab aveva disponibile solo la sx in sede centrale (sempre 2 settimane per averle) e l'altra, la dx da ordinare in svezia sempre con tempi lunghissimi :! :? :vilain: Alla fine le ho trovate in germania su ebay da un venditore ricambista affidabilità top originali ATE una settimana e arrivano. Ne' aveva tre coppie disponibili, una l'aveva venduta, una l'ho presa io e ne ha ancora una disponibile, pertanto se dovete cambiare le pinze e sono come le mie chiedete pure :D Grazie a tutti per il supporto :l
jajy
#17 Messaggio da leggere da jajy »
Ragazzi son del gatto, su ebay Avevano terminato la destra e neanche Mamma saab mi fornisce le pinze, è modello troppo particolare. Avete consigli?
Scusa ma sei andato in un centro assistenza Saab autorizzato?
Potresti dirci quale?
jajy
#19 Messaggio da leggere da jajy »
Tutti, da milano a firenze e tutti mi hanno risposto, essendo collegati al server del magazzino centrale, che la sinistra e' disponibile solo in svezia (tempi di consegna una decina di giorni) e la destra non e' disponibile neanche laggiù in Svezia e sempre la' gli hanno risposto che non sanno quando e se tornerà disponibile ovvero se ricomincerà la produzione di questo articolo e comunque al prezzo di € 234,24 l'una che, avendo la macchina ferma oramai da 10 giorni, a questo punto avrei anche pagato se solo però me le avessero fornite tutti e due perchè ovviamente non posso e non voglio cambiare una sola pinza...
Un officina mi ha detto anche che e' appena cambiato l'ispettore dell'italia e che su in Svezia stanno facendo dei cambiamenti e che i server centrali del magazzino in Svezia ieri erano adirittura irrangiungibili oggi però sono tornati a funzionare, comunque sono tre giorni che chiamo officine Saab di mezza Italia e tutte mi rispondono la stessa cosa.
La cosa che più mi fa arrabbiare e' che tutte le 9-3 di quegli anni montano l'altro codice che mi diedi tu desertstorm e che quelle sono disponiblili ovunque, sia in Saab che di concorrenza che dagli sfascini... Ma io ho l'altro codice quello che corrisponde al mio telaio come si diceva l'altro giorno e la combinazione dei miei freni e' questa, disco dim 302 sp 28 su cerchio da 16" (anche se io monto il 17" originale saab ma probabilmente sarà stato messo come optional da chi compro' l'auto nel 2006)..
Che disperazione..
Prova a chiedere, anzi ad andare in un centro Saab e chiedi se quelle disponibili possono esere adattate sulla tua massa.
Può darsi che siano compatibili.
Oppure, visto che il 90 % delle pinze lo permette, puoi revisionarle.
