9-3 cabrio Aero 2004 rumorosità ammortizzatori posteriori
stekawa63
#1 Messaggio da leggere da stekawa63 »
Ciao é da un po' di tempo che quando prendo dei tratti di strada accidentata sopratutto in curva sento dei rumori strani provenire dagli ammortizzatori posteriori, è come se avessi degli scatoloni che saltano nel baule. Il meccanico dice che gli ammortizzatori sono a posto, la macchina ha più di 130000 km. Qualcheduno sa aiutarmi avendo avuto lo stesso problema? Grazie, ciao.
Re: 9-3 cabrio Aero 2004 rumorosità ammortizzatori posterio
La mia ex 900 aveva lo stesso problema, avevo cambiato da poco gli ammortizzatori con un tipo realizzato custom e piuttosto rigido, in una gran tirata su superstrada sconnessa a seguito di una violentissima insaccata sulle sospensioni ad alta velocita' che le mandarono a fine corsa violentemente sia davanti che dietro, il posteriore comincio' a manifestare rumori strani...smontati e testati gli ammortizzatori risultavano apparentemente efficenti ma rumorosi fu necessario rigenerali e spari' il rumore.
stekawa63
#3 Messaggio da leggere da stekawa63 »
Dimenticavo di dire che questi rumori saltano fuori soprattutto quando si alleggerisce il posteriore più che altro quando freno e curvo simultaneamente, tipo nell' immettermi in una rampa o in curve strette.
lupin2008
Re: 9-3 cabrio Aero 2004 rumorosità ammortizzatori posteriori
#4 Messaggio da leggere da lupin2008 »
non sono gli ammortizzatori sono i supporti posterior
se sei a pieno carico non si avverte quasi il rumore invece se sei a vuoto sue strade un po sconnesse e' come se avessi la ruota di scorta che rimbalza nel vano baule
stekawa63
#5 Messaggio da leggere da stekawa63 »
Cambiare questi supporti comporta una spesa importante che tu sappia?
Ti consiglio di far smontare, vedere cosa e' effettivamente rotto e magari sobbarcarsi del costo della manod'opera per rimettere tutto a posto e poi una volta accertato con certezza assoluta quali sono i pezzi da sostituire comprare i ricambi necessari ed eseguire il lavoro in maniera risolutiva perchè certi rumori è quantomai difficile individuare con certezza assoluta da dove provengono senza smontare e vedere se c'è qualcosa di rotto e cosa.
Quando stavo sistemando la 900NG aero prima di venderla avevo un cigolio molto fastidioso all'avantreno che andava eliminato....la diagnosi di un esperto specializzato in sospensioni fu "supporto ammortizzatore anteriore sinistro rotto". Comprai la coppia di supporti ammortizzatori li feci sostituire ed il rumore rimase tale e quale....considera che sulla 900NG per cambiare i supporti ammortizzatore anteriori bisogna tirare giu' quasi tutto l'avantreno ed ovviamente rifare pure la convergenza alla fine... :[[
Portata successivamente in officina SAAB la diagnosi fu gommini barra stabilizzatrice da sostituire....sostiuiti i gommini barra stabilizzatrice anteriore, rifatta la convergenza, il rumore rimase invariato... :[[ :[[
Riportata nuovamente l'auto in officina SAAB la seconda diagnosi fu ammortizzatore anteriore sinistro rumoroso...tira giu' nuovamente mezzo avantreno sfilato e verificato l'ammortizzatore nulla di fatto il problema non era manco l'ammortizzatore ma era generato dalle testine della barra stabilizzatrice anteriore... :fainted: :fainted: :fainted:
Ti lascio immaginare il costo totale dello scherzetto solo di mano d'opera per 2 testine da 25,00Euro. :neutral:
stekawa63
#7 Messaggio da leggere da stekawa63 »
Cavolacci!!!!!!! Solo che da quando è andato in pensione il vecchio capofficina dell'officina Saab di Modena quello nuovo non mi dà tanta fiducia e portare là la macchina per vederla smontare e rimontare diverse volte come credo che sia mi tira un po'. Qualcheduno conosce un buon meccanico Saab in provincia di Modena?
lupin2008
#8 Messaggio da leggere da lupin2008 »
se il rumore e' quello che hai descritto sono i supporti posteriori li ho comprati della wurth pagati 180 euro il rumore non ce piu
