9-3OG - Tergicristalli/frecce fuori uso temporaneamente
Ciao ragazzi,
sulla cabrio, che ormai si avvia verso la maggior età è successo un fatto strano, oramai già un paio di volte per cui volevo vedere se qualcuno si era già trovato nella stessa situazione e potesse darmi qualche dritta per risolvere/prevenire il problema prima che si manifesti in maniera definitiva. Qualcosa mi dice che è un problema rognoso da diagnosticare e che è meglio capirlo prima che quando ormai è troppo tardi... :vilain:
In pratica è successo che, accesa la macchina e partiti... il tergi abbai smesso di funzionare, in pratica non rispondeva al comando del devioluci ... anche il lavavetri non rispondeva. Allo stesso modo se n'è andata anche la funzionalità delle frecce (indicatori di direzione). Non so invece dire se gli abbaglianti, che sono sullo stesso devio delle frecce, funzionassero o meno.
Spenta la macchina e riaccesa tutto funziona perfettamente.
Visto che il problema non è limitato ai tergicristalli, ma ad esempio anche alla pompa lavavetro, mi verrebbe da pensare che possa essere riconducibile più al devioluci (o comunque non al meccanismo tergi in se).. se non che il problema ha afflitto, nello stesso momento, anche le frecce che però sono azionate dall'altro devioluci... e due devioluci che si guastano contemporaneamente non è possibile.
Inoltre la funzionalità dopo aver spento la macchina e riaccesa è ritornata. Mi viene quindi da chiedermi se il problema non possa essere a valle dei devioluci... c'è qualche relais, qualche centralina, qualche roba elettronica che fa da ponte tra i due devioluci e i relativi dispositivi che devono essere azionati? (o meglio, c'è di sicuro, ma io non so cosa sia esattamente).
I cablaggi mi sembra che siano separati.. o meglio di sicuro lo sono per i due devioluci, che hanno ognuno il proprio connettore, poi questi si uniscono in un connettore unico di cui magari provare a pulire i contatti ?
Ogni ipotesi è ben accetta, grazie :)
Re: 9-3OG - Tergicristalli/frecce fuori uso temporaneamente
Prima di impazzire cambia il devioluci visto che e' semplice ed economico sicuramente all'interno del blocchetto dello stesso c'è qualche falso contatto. :)
Se ti dovesse servire sappi che sto ripulendo e catalogando tutti i pezzi di una 9.3OG appena smantellata :))
I devioluci di scorta li avrei anche (credo entrambi, sicuramente quello lato cruise), ma come spiegavo ho dei dubbi che siano loro il problema perché non possono guastarsi entrambi contemporaneamente... credo piuttosto che ci sia un'interruzione di contatto a valle oppure il dispositivo (relais? centralina?) che smista i segnali dei devio che smette di funzionare per qualche motivo... però non so cosa possa essere.
Riguardo al cablaggio proverò a smontare i gusci dietro al volante per dargli sicuramente una pulita, ma che io ricordi vengono fuori due connettori separati, non ricordo se li vi sia anche un connettore unico dove i segnali vengono convogliati che poi vada nella plancia; perché semmai è lì che potrebbe essere il problema, non sue due connettori singoli (per la stessa ragione di cui sopra, difetto di contatto su entrambi contemporaneamente? naa..)
Bhe, se è vero che i comandi ( o "ritorni" elettrici come li chiamo io) sono separati per singole utenze è pur vero che hanno sempre la massa comune.
Quindi, da quello che descrivi: i possibili problemi sono due:
Massa che non fa contatto a causa di perdita di connessione o danneggiamento del connettore (può essersi fuso ad esempio)
Oppure,
questo è da vedere perche al momento non ricordo se i comandi interni della tua versione di 9-3 viaggiano su I-Bus come le moderne NG,
un problema elettronico di comunicazione-
Il mio timore è che possa essere qualche centralina tipo Dice o Twice, ma da quel che ricordo comandano molte più funzioni ciascuna, quindi in caso di loro malfunzionamento penso che dovrebbero emergere molti più problemi e non così circoscritti.
Verificherò le connessioni fin dove arriverò senza dover smontare mezza macchina e poi vediamo se ricapita...
Eventualmente, c'è qualche relais comune che comanda queste cose che potrei già provare a verificare/pulire nei contatti?
Non esistono relè comuni.
I rele si usano principalmente quando ci sono più punti di comando di un unica singola utenza, oppure per limitare le lunghezze dei cavi di grosse sezioni.
Non è un caso che molti relè si trovano spesso a poche decine di centimetri dalla batteria e da linee elettriche di grossa sezione.
In ogni caso appena rientro do uno sguardi agli schemi elettrici.
Di che anno parliamo?
Eh, io non ne capisco molto...
1999. B204R.
Grazie :)
Io controllerei prima i fusibili, visto che alcuni servono più servizi :dealer:
Mmmm improbabile, ho appena visto gli schemi.
I circuiti che alimentano i vari servizi di cui Luca lamenta i problemi sono protetti da fusibili diversi.
@Luca,
niente Bus, c'è la DICE che gestisce le frecce ed anche il tergi.
Mentre il comando alla pompa del liquido lavavetri arriva diretto dalla leva dietro lo sterzo .... strano, perche se cosi non fosse (tu accennavi anche ad un problema della pompa lavavetri ) potrei seriamente pensare ad un problema della DICE.
Se fossero i fusibili poi non dovrebbero rompersi senza far più ripartire i servizi a meno di non sostituirli?
La Dice però comanda anche altre cose, giusto? Non dovrebbero funzionare nemmeno quelle a quel punto (anche se non so quali).
Comunque se non funziona la pompa è più probabile allora che siano i connettori che la centralina in se ?
Le luci (che sono azionate dal comando in plancia e nn dai devio come sulle auto di altre marche) funzionavano. Se può essere d'aiuto.
- Jean alludeva, molto probabilmente, ad un problema di "falso contatto" dei fusibili
- Non necessariamente, trattandosi di centralina elettronica potrebbe essersi guastata (o lo sta per fare) una sezione delle centralina
- E' probabile
Matic09
#12 Messaggio da leggere da Matic09 »
Salve ragazzi anke io credo di avere un problema del genere...ho una saab 9.3 / 1.9tdi fine 2006 ... e da un po di tempo che la freccia destra inizia a lampeggiare non appena avvio il quadro. Nonostante la leva del devio si trovi a zero... qualcuno saprebbee aiutarmi??? Bi ringrazio
Questo è il posto sbagliato per fare questa richiesta.
La 9.3 del topic è la OG.
Usa la funzione "cerca" del forum per individuare il topic adatto. Nel caso non esista gia puoi aprire un nuovo argomento prestando attenzione ad aprirlo nella sezione corretta.
Ti invito inoltre a presentarti nella sezione per questo creata!
Grazie.
