9.3OG - Scelta di una valvola bypass o dump valve come orientarsi
Devo comprare una nuova valvola bypass per la mia 9.3, ma ho non sono sicuro sulla valvola da scegliere... http://www.ebay.it/itm/MAPTUN-PERFORMAN ... 8RLsfiiyaQ
http://www.ebay.it/itm/R-Spec-Recircula ... aqU2CAJHig
http://www.ebay.it/itm/R-Spec-Type-B-Tw ... IisjSDE74w
http://www.ebay.it/itm/SAAB-900-9000-9- ... XopdHlAaYg
http://www.ebay.it/itm/Stealth-Adjustab ... Swxp9W5-ty
Re: 9.3OG - Scelta di una valvola bypass o dump valve come orientarsi
all'epoca costava un po' di più, ma io presi quella Forge, che effettivamente dava la sensazione di una risposta forse un pelo più pronta, cui poi ti abitui (prevalentemente lo feci per cambiare l'originale bosch in gomma, che magari con l'età non era effettivamente più al top?).
comunque alcune di quelle linkate credo siano le cosiddette blow off, senza ricircolo ("atmospheric") e che fanno rumore
Esatto
Per non aver rumore devi orientarti su quelle a ricircolo
Allora mi sa che voto per questa...da quanto vedo e' a ricircolo come l'originale ed ha due molle in dotazione una piu' morbida ed una piu' dura
- giuseppe122
Io ho preso quella della do88
secondo me molto interessante, ma non credo sia quella che sta cercando Marco
come va? da quanto l'hai?
- giuseppe122
Se cerca una dump valve come quella in foto allora è come quella che cerca. Fatta benissimo, va bene
magari mi sbaglio, ma tutte le opzioni postate sono da 50€ , quella di DO88 costava circa 4 volte tanto...
il fatto sulla DO88 è che credo poi abbia un meccanismo interno diverso da tutte le altre
- giuseppe122
Quelle da 50 € sono di plastica quella do88 è di metallo pesante
- SAABTURBO
L'apertura di questa valvola avviene per depressione?
Mettendo una molla troppo dura, chi ci garantisce che il sistema sia in grado di farla aprire?
Lo senti, la macchina o va meglio o va uguale o va peggio, provi tutte le molle disponibili e tieni quella che offre il comportamento migliore .
Azz. ne devo comprare un'altra uguale
- SAABTURBO
Che cosa va meglio mettendo una molla più dura? Non è mica la valvola di by-pass a regolare la pressione di sovralimentazione nel collettore di aspirazione?
