Appena iscritto
Christian V
Appena iscritto
Ciao a tutti. Sono lieto di essere entrato a far parte di questo forum poiché sono possessore di una saab 93 1.9 ttid del 2009 che adoro.
Re: Appena iscritto
Benvenuto nel Saabwayforum
Re: Appena iscritto
BENVENUTO!
- Ebe
Re: Appena iscritto
Ciao Christian, bentrovato. Io mi sono iscritta ieri perchè vorrei acquistare la tua stessa saab ma ho perplessità..ti seguiró!
Christian V
Re: Appena iscritto
Grazie mille per l'accoglienza. Ciao Ebe cioè che posso dirti che fino adesso sono state cioè è dolori
Vorrei aprire un topic proprio perché vorrei avere il vostro parere in merito ai manicotti dell'ic ed alla perdita di potenza. Ho trovato molto topic già aperti inerenti ma nessuno però che riguardasse il problema che io.
- Andrews
Re: Appena iscritto
Welcome
- Gio68
Re: Appena iscritto
Ciao e benvenuto
Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- vincz
- Ebe
Re: Appena iscritto
Intendevi gioie e dolori christian?
certo che se mi libero di un auto per quanto utilitaria ma che in 96 mila km nn mi ha mai dato una noia per prenderne una che ne dà ogni 2x3...
certo che se mi libero di un auto per quanto utilitaria ma che in 96 mila km nn mi ha mai dato una noia per prenderne una che ne dà ogni 2x3...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Christian V
Re: Appena iscritto
Si intendevo proprio quello. La macchina a livello di guidabilita e potenza non ha eguali su quelle cilindrate. Credo che solo i motori BMW 2.0 cc biturbo possano offrire le stesse sensazioni. L'unico problema della 93 ttid non è il motore, ma i manicotti, tubi ecc. il blocco motore è ottimo. Per mia esperienza devo dire che i manicotti dell'intercooler sono un incubo. Se posso darti un consiglio, quando deciderai di acquistarla, opta per un kit di manicotti in silicone e credo che non dovresti avere problemi. Poi posso dirti del fap. Ogni tanto devi portarla sui 3000 gpm per circa 15 minuti, così bruci tutti i gas esausti. Una volta avuti questi accorgimenti l'auto da veramente molte soddisfazioni quando la si guida. Altra nota dolente sono i pezzi di ricambio. Essendo un po' di nicchia non è sempre facile reperirli e non tutti i meccanici sanno metterci le mani.
- Ebe
Re: Appena iscritto
Grazie Christian, mi hai convinta, davvero! È quello che volevo sentirmi dire..piccoli accorgimenti da tenere..io la userei poco e sopratutto in città, ma una volta al mese mi faccio la sopraelevata a 3000 in terza e son tranquilla? La sopraelevata è una strada a ge sopra la città da percorrere ai 60 all'ora pena il tutor..sarà lunga 4 km ad andare 4 a rientrare. Possono esser sufficienti? Oppure mi consigli di andarmi a prendere una bella focaccia a Recco (20 km andata)?
- Ebe
Re: Appena iscritto
Ahahaha ok tutto chiaro...una volta al mese? O...anche meno spesso?
Christian V
Re: Appena iscritto
Si concordo per la focaccia. Tieni conto che in terza a 80 km/h stai sui 3000 gpm
- Ebe
Re: Appena iscritto
Azzo...ok autostrada in 4 a 110 ho capito
per 20 km, quanto spesso devo mangiarmi sta fugassa?
per 20 km, quanto spesso devo mangiarmi sta fugassa?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Christian V
Re: Appena iscritto
Dipende. Se solitamente fai strade senza traffico anche una volta al mese. Tanto quando il filtro si riempie il motore va in protezione e te ne accorgi. Basta fare quello che abbiamo detto e ritorna tutto ok.
Re: Appena iscritto
In base al gasolio che farai e al tragitto...
Dipende, nessuno te lo può dire
Per quello le vie per risolvere son due: o l illegale togliendo tutto oppure prendi l esid e monitori la percentuale di riempimento
Re: Appena iscritto
Sarebbe preferibile non avvenisse in quanto la qualità dell olio scadrebbe drammaticamente ( Infatti se non si porta a fine il processo, il gasolio.in eccesso finisce nella coppa olio motore.Christian V ha scritto: ↑martedì 20 giugno 2017, 18:20Dipende. Se solitamente fai strade senza traffico anche una volta al mese. Tanto quando il filtro si riempie il motore va in protezione e te ne accorgi. Basta fare quello che abbiamo detto e ritorna tutto ok.
C è un thread del tuo omonimo che ne descrive le conseguenze per nulla belle)
Re: Appena iscritto
Comunque signori, siamo paurosamente OT
Per questi argomenti ci sino già discussioni aperte nel forum, continuiamo su quelle
