9.3 ng 1.9 tid problema batteria
Askott
Ciao a tutti ho una 9.3 tid del 2006 ,una mattina vado per accendere l'auto ma nulla ,batteria morta ,allora visto che era anzianotta 2 anni circa ,la sostituisco parcheggio l'auto sotto casa ed il mattino dopo stessa storia ,così mi hanno fatto sostituire l'alternatore ,l'ho sostituito ho ricaricato la batteria e nel giro di una notte dinuovo morta ,alla fine con una pinza amperometrica mi hanno rilevato una dispersione di 3 ampere continui che oscillano da 0.9 a 3 io non sono buono con la corrente ,è mai successo a qualcuno? cosa c'è nella macchina che resta attivo ? luci spente tutte controllate, componenti nel vano motore controllati ,tolto i fusibili uno alla volta e rimessi lei continua a consumare corrente ,potreste aiutarmi ? è mai successo a qualcuno?
SAAB 9.3 1.9 TDI 150 CV DEL 2006
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Re: 9.3 ng 1.9 tid problema batteria
Secondo me il problema risiede anche nel nuovo alternatore. Io sostituito oggi nella Opel corsa: stesso tuo problema. Alternatore carica. Ma dopo una notte di auto spenta, batteria morta. Piastra diodi partita. Prova da fare vedere se staccando i cavi dell'alternatore hai ancora l'assorbimento.
Inviato dal mio K6000 Pro utilizzando Tapatalk
Per caso hai l'abitudine di lasciare la chiave inserita nel blocchetto?
Chi ti ha misurato l'assorbimento poteva anche individuartelo.
Con pinza in test bastava togliere uno ad uno i fusibili della vettura ed identificare quello che ti azzerava l'assorbimento al momento in cui lo toglievi!
Giuseppe, se l'alternatore assorbe corrente basta inseride il toroide della pinza (o del tester, opportunamente collegato) sui positivi dell'alternatore
Askott
Ok prove fatte ho scollegato anche l'alternatore dalla batteria ed assorbe ancora corrente da spenta, il polo del negativo scintilla molto quando lo collego, ripeto che sono ignorante per quanto riguarda impianto elettrico, la pinza è stata messa sul negativo il fatto è che ci sono delle oscillazioni da 3 scende a 0.9 e poi risale a 3 ed in una notte scarica tutta la batteria, prova fusibili fatta sia nel vano motore che nel bagagliaio non è cambiato nulla
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Sbrinatori?
Askott
Rimangono attivi ad auto spenta?
Giuseppe Licheri
- Webmaster
No. Ma potrebbero esserci falsi contatti. Oppure le candelette se ci son rogne al blocchetto di avviamento o al telecomando.
Non so se si comporti come le VW, che quando apri col telecomando o apri lo sportello fa partire il preriscaldamento delle candelette. Magari si è incriccato il relè relativo e rimangono sempre accese. Prova pure loro con l'amperometrica!
Askott
mi sono assentato un po perché la stanno controllando, sono arrivati alla conclusione che è il body computer impazzito, accende e spegne il lettore cd e il display dove ci sono scritti i km, mi hanno detto che non mi conviene la spesa visto il costo del body e della sua riprogrammazione cosa ne pensate ?
Credo sia un corto da qualche parte..leggendo non ho capito se, l'autoradio è di serie o uno "esterno "..
A tentativi, prova a escludere l' antifurto..
Askott
é tutto di serie come si può escludere l'antifurto ? purtroppo non ho il manuale fusibili
Askott
Ultimo aggiornamento, a macchina spenta e chiusa si accende da solo il cd e il cruscotto
Giuseppe Licheri
- Webmaster
E allora mi sa che il body computer ha dato realmente forfait
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Potresti farti mettere uno stacca batteria. Da usare ogni volta che esci dall'auto... Ma rimarresti senza chiusura centralizzata e antifurto e con radio e orologio resettato ogni volta che riattacchi
- fanelx0606
Controla il cavo + de la bateria mi e appena datto il problema ho tagliato il filo presato sul + perche aveva ossido e non ariva 14v mi faceva solo 12.7v
Inviato dal mio ASUS_T00P utilizzando Tapatalk
- vincz
In che senso? Si accende, si spegne e poi si riaccende? O resta sempre acceso?
Nella mia, appena si chiude l'auto, per qualche minuto (non so di preciso quanto) rimane accesa la lucina triangolare del cd e il display dove vi sono i km, forse anche i tasti degli alzavetro sulle portiere, dopo si però si spengono..
Domani sera (con buio) controllerò meglio e magari cronometro il tempo..
Esatto Vin, restano accese per un po' di tempo
- vincz
Ehm..ricordavo male
Quando spengo il motore e levo la chiave restano accese luci alzavetri, display km e lucina del cd. Apro la portiera e restano ancora accese, chiudo la portiera e restano sempre accese.
Chiudo l'auto con il telecomando e si spegne tutto TRANNE la lucina del cd che rimane accesa per 10 secondi (cronometrati)
Askott
Una volta chiusa la macchina , dopo un Po ai riaccende cd e la parte del cruscotto che fa vedere i km, dopo un ora o 2 decide lei quando sempre senza toccare la macchina
Askott
Ciao potresti mandarmi due foto del cavo in questione?fanelx0606 ha scritto: ↑venerdì 21 luglio 2017, 22:38Controla il cavo + de la bateria mi e appena datto il problema ho tagliato il filo presato sul + perche aveva ossido e non ariva 14v mi faceva solo 12.7v
