9-3 2.2 Tid my02 -Spia olio motore lampeggiante al minimo
Daniel palade
#1 Messaggio da leggere da Daniel palade »
Salve a tutti sono Daniel e da poco ho preso una saab 2.2 tid.Ieri quando sono uscito con la macchina dopo 5-6 km mi si è accesso la spia olio motore che pero si accende e lampeggia soltanto al minimo appena accelerò si spegne sul SID mi è apparsa la scritta pressione olio bassa ma appena accelerò la scritta sparisce e va tt ok finche arriva al minimo La macchina va perfettamente .Grazie a tt per le vostre risposte
Re: Spia olio motore lampeggiante al minimo saab 9- 3 del 2002
Di solito si accende quando il livello dell'olio raggiunge il minimo
Hai controllato?
Daniel palade
#3 Messaggio da leggere da Daniel palade »
Si ho controllato è tt a posto sta quasi al massimo.
Potrebbe essere un problema di pescaggio (pompa difettosa o semiotturata)
Falla controllare al più presto.
Colgo l'occasione per invitarti a presentarti nella sezione per questo creata e ad evitare l'uso di caratteri abbreviativi (tt) usiamo l'italiano.
Daniel palade
Re: 9-3 2.2 Tid my02 -Spia olio motore lampeggiante al minimo
#5 Messaggio da leggere da Daniel palade »
Ok ci proverò. Si ho capito lo farò. Grazie
MarcoMaxi
#6 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Io mai avuto questi problemi sul 2.2. Potrebbe essere un problema del bulbo pressione olio o addirittura peggio. E qui mi fermo per non fare l'uccellaccio del malaugurio.......
vincz
#7 Messaggio da leggere da vincz »
Siccome è del 2002: è una 9-3NG Sport Sedan oppure una 9-3OG ?
Daniel palade
#8 Messaggio da leggere da Daniel palade »
Sport sedan
Daniel palade
#9 Messaggio da leggere da Daniel palade »
Io dico che se il problema era la pompa del olio adesso era gia bruciato il motore visto che ho fatto 40 km e non è successo niente ,non fa nessun rumore strano.Al minimo lampeggia poi appena tocco l'acceleratore si spegne.
Daniel palade
#10 Messaggio da leggere da Daniel palade »
Ragazzi ho staccato e riattaccato la spina del sensore ho girato una decina di kilometri e non si è più accesso niente
Spero che non si accenda più :))
@ndre87
#11 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Ciao a tutti, so che è una discussione vecchiotta, ma c provo..anche la mia sport sedan del 2003 dall anno scorso ha iniziato a lampeggiare la spia dell' olio ...io l' auto l adopro poco, ma ho notato che in estate lo fa di più rispetto a quando le temperature sono più basse.
Stesso difetto sopra riportato, al minimo lampeggia e come tocco io pedale dell' acceleratore smette...di km ne ho fatti già diverse migliaia quindi se il problema era grave ormai era al cimitero ..però vorrei controllare il bulbo o eventualmente sostituirlo, ma sapreste indicarmi esattamente dove si trova? Io ho controllato un po' ma non sono riuscito ad individuarlo.
the doctor
#12 Messaggio da leggere da the doctor »
È il bulbo olio da sostituire è successo anche a me. Si trova sotto lato passeggero dietro al motore, per intenderci vicino al tubo di mandata dell'olio che sale alla turbina
