SAAB 9-3 2.0T Aero 2005 - errore P1312 con tagli potenza in accelerazione
Saab-Scania
#1 Messaggio da leggere da Saab-Scania »
Ciao ragazzi,
Ho provato a dare un'occhiata se qualche utente avesse avuto il mio stesso problema, ma a parte l'errore comune P1312 il mio caso sembra diverso. Spero mi possiate aiutare.
Da qualche giorno ho notato che nel momento in cui premevo a fondo il pedale del gas (con qualsiasi marcia inserita) e la turbina si trovava nella condizione di dover dare il massimo, l'auto iniziava come a saltellare e sembrava come se la centralina ad intervalli stretti tagliasse potenza, questa cosa per la precisione accade solo al massimo dell'accelerazione mentre a bassi giri, in marcia costante (autostrada) o a basso-medio livello di carico sulla turbina tutto appare normale e il motore gira bene.
Sono passato dal mio meccanico e dal check elettronico è uscito l'errore in questione P1312 (con descrizione: combustion detection cylinder 1+2, ionization module failure).
Abbiamo controllato candele e bobine ma era tutto ok, abbiamo provato a scambiare le candele del cilindro 1 e 2 con quelle 3 e 4 per vedere se l'errore si traslava sui cilindri 3 e 4 ma niente restava sempre lo stesso codice errore.
Ho pensato anche magari di aver avuto la sfiga di una bella partita di benzina sporca, quindi ho provato con additivi benzina e V-power ma nulla.
L'unica ipotesi plausibile è che sia un problema elettronico legato alla centralina delle bobine, questa: https://www.eeuroparts.com/Parts/35189/ ... -55352173/
Voi che ne pensate? Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Grazie in anticipo!
SAAB 9-3 SS AERO '05
Re: SAAB 9-3 2.0T Aero 2005 - errore P1312 con tagli potenza in accelerazione
Se non le hai mai cambiate una bella rinfrescatina non fa male.
Io ho pensato subito a quelle
Inoltre giusto per la precisione non esiste la centralina delle bobine, le bobine sono collegate direttamente alla centralina motore
Saab-Scania
#3 Messaggio da leggere da Saab-Scania »
Candele NGK cambiate un anno fa e perfette senza segni di usura
Per centralina bobine intendevo dire il modulo a cui fanno capo le bobine stesse, questo: https://www.eeuroparts.com/Parts/35189/ ... -55352173/ e che sospetto sia quello che poi legge male la 1 e la 2... anche perchè altre spiegazioni non ne troviamo!
Ultima modifica di desertstorm il venerdì 19 gennaio 2018, 20:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione per favore! (1)
Capisco.
P.s.: Presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione"
MarcoMaxi
#5 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
In effetti ha ragione Saab Scania, anche se non è corretta la descrizione. Il modulo da te citato è detto "modulo ionizzazione" ed è dedicato a controllare tramite un pin specifico sulle bobine, la ionizzzzione della miscela all'interno della camera di scoppio per determinare l'istante esatto per far detonare la stessa. Quindi i componenti in questo caso coinvolti sono il modulo (mai capitato un guasto), le bobine interessate e le candele. Chiaro che meccanicamente diamo per scontato che il motore sia a posto. Armati di pazienza e vai per esclusione.
Avete ragione, il CDM, mi era proprio sfuggito.
Chiedo umilmente scusa.
Saab-Scania
#7 Messaggio da leggere da Saab-Scania »
MarcoMaxi ha scritto: ↑
sabato 20 gennaio 2018, 12:24
Grazie MarcoMaxi per la chiarezza fatta sull'argomento!
#8 Messaggio da leggere da " " »
ancor prima di scambiare le candele io avrei scambiato le sole bobine per vedere se a quel punto il malfunzionamento si sposta di cilindro
Saab-Scania
#9 Messaggio da leggere da Saab-Scania »
Fatto anche quello!
Il codice errore non cambiava. Segnalava sempre 1+2!
Ultima modifica di desertstorm il martedì 23 gennaio 2018, 15:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione per favore!!! (2)
Saab-Scania, devi prestare attenzione al corretto uso della funzione "citazione".
Secondo avviso.
Saab-Scania
#11 Messaggio da leggere da Saab-Scania »
Saab-Scania ha scritto: ↑
venerdì 19 gennaio 2018, 12:18
Vi aggiorno sulla faccenda, così che nel caso in cui succedesse a qualcun altro possa avere una strada per risolverlo a dovere, più in fretta e magari con meno onere economico del sottoscritto :)
Alla fine il codice errore P1312 non era riferito al cylinder 1 o 2 ne al modulo di ionizzazione come inizialmente pensato.
Andando in Saab (Targa Monza) dopo lunghi test sulla centralina con il tester ufficiale sono riusciti a capire che in realtà il problema risiedeva nella bobina 3 (totalmente fuori uso, non segnalata in alcun modo nel codice errore ed esternamente in condizioni perfette) la quale come in una reazione a catena faceva lavorare ad intermittenza le bobine 1 e 2 (generando l'errore in oggetto) e creando quel fastidioso problema elettrico di taglio potenza.
Bobina cambiata e cablaggi centralina rifatti.
Ormai ho già percorso più di 800km e il motore gira come appena uscito dalla fabbrica!
Contentissimo che tutto si sia risolto!!
Grazie a tutti per i consigli.
Ottimo!!
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
