9-3NG 2.2 Tid Chiave non accettata
PaoloPuccio
Salve ragazzi, nella mia Saab di punto in bianco all'inserimento della chiave il SID mi da il messaggio "Chiave non accettata". dopo vari tentativi ho staccato la batteria per qualche ora e provato anche con un'altra batteria nuova e addirittura adesso non funziona più nemmeno la chiusura centralizzata ne da telecomando ne da pulsanti portiera. Sono nella disperazione più totale visto che non posso aprire il bagagliaio dove ce il notebook che uso per il lavoro
Saab 9-3 2.2 Tid Sport Sedan 2004
- vincz
Re: 9-3NG 2.2 Tid Chiave non accettata
Hai stretto bene i morsetti dei cavi alla batteria nuova?
Puoi recuperare la seconda chiave e provare?
PaoloPuccio
Si, morsetti stretti bene, purtroppo non ho una seconda chiave
Che voi sappiate esiste un metodo per aprire il bagagliaio? magari facendo ponte su qualche fusibile ad esso associato
- Fedesh
La mia 9-3NG ha il pulsante sulla portiera per aprire il bagagliaio. Se non ce l’hai, l’unica è provare a raggiungere il notebook aprendo il vano posto al centro dei sedili posteriori (quello per far passare gli sci, per intenderci) oppure tirare giù i sedili.
PaoloPuccio
Ci ho provato a tirare giù i sedili e lo sportellino centrale, ma purtroppo si aprono solo dall'interno del bagagliaio
- Fedesh
So che il problema della chiave non accettata a volte può essere bypassato temporaneamente rimuovendo e reinserendo un fusibile, ma ci vuole qualcuno più informato di me perché non so quale esattamente..
Non tutte le versioni hanno l'interruttore bagagliaio nella portiera lato guida, ma se la centralina chiusura centralizzata (nella portiera lato guida) è predisposta, basta cortocircuitare i pin 10 e 3 del connettore J1 (quello più grande).
P.s.: prova a cambiare batteria al telecomando.
antonio9-3
salve a me è successo lo stesso problema,in pratica si è scodificata la chiave, ho risolto cambiando cim e due chiavi nuove
PaoloPuccio
Desert cosa devo smontare per accedere al connettore J1? tutto il pannello o solo la plastica dove sono alloggiati i pulsanti con i lucchetti?
Purtroppo si.
