Problema accensione B205R
marinoB205R
#1 Messaggio da leggere da marinoB205R »
Salve a tutti! Sono il felice possessore di una 9-3 og aero 205cv del 2000 con soli 64000km. Ebbene oggi mi sono fermato e non è più ripartita. Girava il motorino nessuna spia, benzina ok ma niente! Domani mattina verrà il meccanico a dare un occhiata... cosa pensate possa essere? DI??
desmo4
Re: Problema accensione B205R
#2 Messaggio da leggere da desmo4 »
Salve, io controllerei il sensore di giri.
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
marinoB205R
#3 Messaggio da leggere da marinoB205R »
Grazie della risposta, pensi che un mecca non specializzato saab possa diagnosticarlo? O serve saab/opel?
Quando si fermano le 9.3 nel 99% dei casi o hai la pompa benzina morta oppure la cassetta DI rotta. Dopo che la macchina e' stata ferma per almeno mezz'ora gira la chiave di accensione e presta attenzione se senti un ronzio provenire da sotto il sedile posteriore. Se senti il ronzio la pompa benzina funziona se non senti alcun ronzio significa che e' morta. Se la pompa benzina funziona comprati una cassetta DI nuova e vedrai che riparte al primo colpo :)
marinoB205R
#5 Messaggio da leggere da marinoB205R »
Si la pompa la sento chiaramente, quindi sarà la DI.
E' la DI al 99,99%
marinoB205R
#7 Messaggio da leggere da marinoB205R »
Mi sai dire per caso che codice devo cercare come ricambio?
Mi risulta che devi prendere una DI che sia semplicemente di colore nero. Tuttavia se vuoi approfondire puoi leggere qui:
viewtopic.php?f=14&t=14618&hilit=casset ... conosciuta
Fai attenzione che sia originale marcata SEM senno' dura poco o pochissimo
marinoB205R
#9 Messaggio da leggere da marinoB205R »
Per la cronaca era la DI. Sostituita tutto risolto!
