9-3 2.2 Sedan 2004 viva voce
Fabiod223l
#1 Messaggio da leggere da Fabiod223l »
Buona sera a tutti,
ho da poco acquistato una 9-3 del 2004 con la versione base dell’auto radio,qualcuno saprebbe dirmi se fosse possibile collegare in qualche modo il mio cellulare da utilizzare in viva voce?
angelo callegaro
Re: 9-3 2.2 Sedan 2004 viva voce
#2 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
anche questa e' una bella domanda , da quel che mi risulta la predisposizione viva voce per telefono che ad esempio sulla mia c'e' e che costava a suo tempo 170 euro e che io non ho mai usato perche' ci voleva anche lo scatolotto nel bagagliaio, mi sembra che anche quello ti costava sui 500 euro, veniva montato dalla fabbrica. Scritto questo resta da risolvere la questione e allora e' necessario diventare prima dei rabdomanti per trovare le parti necessarie e poi dei maghi per farle funzionare. Comunque ci sono altri utenti esperti delll a questione e per adesso devo telefonare allla concessioanria per far montare la nuova pinna dell' antenna radio e quindi ci sentiamo piu' tardi...........
Ciao Fabio, ho letto in altro topic che cerchi l'autoradio. Ho immaginato che vuoi cambiare la tua base con quella più "evoluta" ICM3; nel caso forse potrei recuperartene una :)
Riguardo il collegamento BT, non so se questo è possibile (attendiamo i più esperti) ma puoi sempre comprare un accessorio commerciale aggiuntivo che sfrutta l'ingresso AUX (se ce l'hai...) per il vivavoce dalle casse. Io mi trovo bene con un prodotto della Kinivo (BT450) guarda se può fare al caso tuo :)
P.S. da quale zona scrivi? :)
Fabiod223l
#4 Messaggio da leggere da Fabiod223l »
Ciao vinsempre
sono della provincia di Bari,hai interpretato perfettamente la richiesta dell’altro topic che ho inserito,cerco un icm3 con relativi accessori x riuscire ad utilizzare il viva voce dell’auto,se riesci a trovare quel modello di autoradio con tutto quello che serve per installarlo sulla mia 9-3 ,tenuto conto che ha la versione base , fammi sapere anche perché non ho ancora capito se oltre alla radio serve altro per poter usare il viva voce di serie.Per quanto riguarda l’uscita Aux non è presente e non ho idea se si possa collegare il cavo Aux all’impianto presente.Sto valutando,in ultima analisi,di far installare un Parrot che già uso con un’altra auto,che ne pensi?Certo di una tua considerazione in merito,ti ringrazio anticipatamente
Ciao Fabio, sì avevo capito perfettamente :)
Ricordo che per usare il viva voce sulle 9-3NG pre-restyling dovrebbe servire anche un modulo aggiuntivo che si mette nel bagagliaio nel quale si mette una Sim doppione di quella del telefono. Devi però preliminarmente verificare che il tuo gestore telefonico ti faccia un duplicato della Sim, spiegagli che è per questo motivo.....una volta le facevano ma ora ho il dubbio che non le facciano più, quindi ti conviene verificare questa cosa prima di cercare quel modulo. ICM3 dovrei avercelo, per il modulo devo verificare
Fabiod223l
#6 Messaggio da leggere da Fabiod223l »
Purtroppo il mio operatore telefonico non dispone del servizio dual sim
Quasi certamente sarò costretto a farmi installare un Parrot.
Se qualcuno può consigliarmi di meglio mi faccia sapere,grazie
Gho57
#7 Messaggio da leggere da Gho57 »
Solo vodafone attualmente ha disponibile la doppia sim, e solo se hai l'icm3 completo puoi montarla. È già predisposta cmq per il parrot, se cerchi su internet i cavi "etadyne saab tel1" ti si aprirà un mondo
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Fabiod223l
#8 Messaggio da leggere da Fabiod223l »
Grazie per le informazioni gho57, anche se ho sentito l’assistenza Vodafone,che è il mio attuale operatore telefonico,e mi hanno detto che non hanno la possibilità di attivare la dual sim,in settimana andrò ad un certo assistenza per avere conferma,ma se fosse possibile avere la doppia sim mi attiverò per trovare un icm3 con gli accessori,diversamente proverò ad installare un Parrot.Ti chiederò ancora qualche consiglio sui cavi x per Parrot laddove non riuscirò a cavarmela da solo. Grazie
Gho57
#9 Messaggio da leggere da Gho57 »
Chiedi a vodafone di avere la sim bis, l'ho tolta giusto qualche mese fa per passare ad altro operatore. Sono sicuro si possa fare
Fabiod223l
#10 Messaggio da leggere da Fabiod223l »
Buon giorno a tutti,non so se qualcuno di voi può darmi un’indicazione.
Sto optando per l’installazione di un 2 din al posto della icm1 per poter mettere anche una retrocamera oltre al viva voce,ma quanto sembra non dovrebbe essere possibile per la mia versione my 04 .
Sapete se si può modificare qualcosa o se qualcuno è riuscito a risolvere diversamente?
