9.3 OG downpipe da 3" motore B205R con turbo Mitsubishi
Marcecooter
#1 Messaggio da leggere da Marcecooter »
Ciao,
Come da titolo cerco una downpipe da 3", per la mia 9.3 OG del 2001 con motore B205R e turbina Mitsubishi.
Inviato dal mio Redmi 5 utilizzando Tapatalk
Saab 9-3 Aero hatchback 2010 1.9 TTid
In precedenza: SAAB 9.3 SE MY2001 (205hp B205R)
Marcecooter
Re: 9.3 OG downpipe da 3" motore B205R con turbo Mitsubishi
#2 Messaggio da leggere da Marcecooter »
Costruita ex novo, si può chiudere il post
#3 Messaggio da leggere da HENRY »
Ma l'hai fatto costruire da un artigiano? O è produzione "propria"...
Marcecooter
#4 Messaggio da leggere da Marcecooter »
Home made in acciaio, diametro esterno 77 mm catalizzatore 200 celle per pollice quadrato, doppia sonda lambda (configurazione originale)
Ottimo facci vedere qualche foto :)
#6 Messaggio da leggere da HENRY »
Complimenti! Aspettiamo qualche foto... :)
Marcecooter
#7 Messaggio da leggere da Marcecooter »
Ciao, scusate ma non mi arrivano le notifiche da web, ho le seguenti foto parziali durante la costruzione, a lavori ultimati le scarico tutte e faccio il reportage anche dell'upgrade freni ant. e post.ImmagineImmagineImmagine
Bel lavoro :)
Marcecooter
#9 Messaggio da leggere da Marcecooter »
Dunque ecco la foto del downpipe pre_finitura e montaggio, nel frattempo ho montato dischi da 308 mm all'anteriore, e da 300 posteriormente con le pinze della 9.5 Aero...
Provando di strada la 9.3 mi sembra che vada esattamente come prima, nonostante il catalizzatore da 100 celle e di fatto l'assenza del secondo catalizzatore...spero solo che almeno i consumi diminuiscano...(di per sé mai alti, magari però mi conforterebbe un piccolo miglioramento !)ImmagineImmagineImmagine
Marcecooter
#10 Messaggio da leggere da Marcecooter »
Ecco i lavori sull'intercooler che monterò più in là
Per ottenere benefici tangibili devi rimappare il solo downpipe non fa differenze eclatanti.
Marcecooter
#12 Messaggio da leggere da Marcecooter »
Ecco bene, hai qualche consiglio da darmi ? La 9.3 è di serie downpipe a parte e tubi SAMCO per l'intercooler, motore B205R...
Metti su una mappa stage 1 di Maptun che sul b204r dovrebbe erogare circa 250cv e vedrai come cambia tutto in meglio, soprattutto elasticita' e ripresa.
Comunque stavo guardando meglio le foto del downpipe dal PC che sul telefono non riuscivo a vedere bene, mi sembra ci sia un problema abbastanza serio ovvero la parte iniziale che va nel collettore parte con il tubo originale e si espande a 3" di diametro a circa 13/15cm dal collettore ad occhio e croce. Se vedi tutti i downpipe da 3" in circolazione noterai che l'espansione dalla flangia del collettore ai 3" di diametro avviene in pochi cm generalmente entro i 5cm. Questa differenza credo proprio sia fortemente limitativa per un corretto flusso dei gas di scarco.
Marcecooter
#14 Messaggio da leggere da Marcecooter »
Si espande a 3" circa 5 centimetri dalla flangia triangolare di attacco alla Mitsubishi TD04
A giudicare dalle foto sembra che a circa 5cm c'è la prima saldatura poi inizia la riduzione che porta il diametro del tubo da 2.25 a 3" la riduzione è lunga circa 15 cm in origine ed il diametro di 3" effettivo inizia dopo la metà della riduzione
Marcecooter
#16 Messaggio da leggere da Marcecooter »
In effetti mi sono spiegato male, dalla flangia parte il cono divergente al gomito di 3", serve per mantenere elevata l'entalpia..Immagine
In teoria dovresti fare in modo che venga piu' o meno cosi' l'espansione a 3" dovrebbe essere ravvicinata al massimo rispetto alla flangia di attacco.
Marcecooter
#18 Messaggio da leggere da Marcecooter »
Perché ?
Perché il senso del DP è di agevolare l'espansione dei gas di scarico nella prima parte dello scarico che è la più importante dato che gli stessi più sono caldi più sono voluminosi quindi se trovano subito una tratta stretta seppur breve di diametro pari al tubo originale da 2.25" si vanifica parzialmente la sua funzione che è quella di agevolare il flusso in uscita e di sgravare la turbina da quanto più calore possibile
Marcecooter
#20 Messaggio da leggere da Marcecooter »
Infatti la tratta di espansione dei gas è un cono divergente e non un cilindro, si ottiene lo stesso risultato nella sezione d1_d2, piuttosto che avere un brusco aumento direttamente su D2.
