Qualità suono autoradio
Ethos
#1 Messaggio da leggere da Ethos »
Ciao ho ovviamente autoradio di serie.. è possibile che la qualità del suono sia osceno? Completamente privo di robustezza sembra di ascoltare musica da Delle cuffiette senza indossarle.. bassi inesistenti e alti che fan fastidio... Comprata usata da qualche giorno... E.. addio Spotify oltretutto :sorry:
Re: Qualità suono autoradio
Hai provato a modificare il settaggio dell'equalizzatore?
Comunque non avrai mai un suono pulito con quell'autoradio
Oltre ad aver il grosso handicap della fibra ottica
Ethos
#3 Messaggio da leggere da Ethos »
Se intendi le tre rotelline ... Sì provato altre impostazioni non ne vedo
#4 Messaggio da leggere da Fedesh »
Quindi anche alzando al massimo la rotellina centrale non senti comunque nessun accenno di bassi?
Perché in tal caso potresti avere l’impianto audio base che non prevede le casse nelle portiere, che sono appunto quelle dedicate ai bassi.
vincz
#5 Messaggio da leggere da vincz »
Gli impianti possibili sono tre. 4 casse 70 watt, 7 casse 150 watt, 13 casse 300 watt
angelo callegaro
#6 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
qualche tempo fa c'e' stato un quesito simile , circa l'allestimento che e' scritto sul battitacco........un figuron......questa dovrebbe essere una Arc e quindi monta l'impianto come dice il depliant da 150 w con 7 altoparlanti ....si puo' fare una prova srotellando e sentendo se tutte funzionano, oltre al fader c'e' anche la rotella dell'autoradio da tirare e girare a dx e sx.........e sentire ......tieni presente che l'ampli e' sotto il sedile guida......e dopo pump the volum.........
Ethos
#7 Messaggio da leggere da Ethos »
allora le casse nelle portiere e l'amplificatore sotto il sedie c'è
MA
non esce musica dalle porte e presumo quindi che anche amplificatore abbia qualcosa..
qualche diagnosi che posso fare?
angelo callegaro
#8 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
Solo dalle porte non esce il suono???? E' necessario verificare che all'interno non siano vuote, cioe' che ci sia solo la predisposizione ma non le casse e quindi bisognerebbe togliere il coperchio , non mi chiedere come si fa, se ci sono e non funzionano entrambe cioe' a dx e a sx , mentre le altre di sopra si , allora Anco Marzio e quindi tutto si complica pero' e' strano solo quelle delle porte a meno che non abbiano un canale dedicato che si e' guastato ma qui entriamo nel Cosmo enciclopedico dellla Tecnica............c'e' scritto Arc sulla porta?????
Ethos
#9 Messaggio da leggere da Ethos »
si è scritto arc... entrambi le porte non vanno, e le casse ci sono
angelo callegaro
#10 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
Se entrambe non funzionano allora si puo' presumere un guasto al sistema , ho appena trovato un tutorial interessante per effettuare una indagine sull'impianto e vedere cosa non funziona , ci sono degli utenti esperti......speriamo che scrivano...qui bisogna andare a vedere facendo il percorso passo dopo passo........forse e' l amplificatore che ha qualcosa..............
MarcoMaxi
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
A parte il fatto che se usi il tasto cerca troverai infinite discussioni in merito..... Ad ogni modo la Arc non prevede altoparlanti nelle porte e quindi sei a posto. :)) neanche i fili ci sono. Con la fibra ottica sei castrato, non puoi fare adattamenti anche sostituendo altoparlanti, butteresti soldi e basta. Ti devi rassegnare o quasi, a meno che spendi una fortuna e cambi sistema audio il che comporta sconvolgimenti a livello di impianto elettrico. Ti rimando al tasto cerca..... Io stesso a suo tempo descrisse tutto.
Lucas f
#12 Messaggio da leggere da Lucas f »
Salve i segnali acustici funzionano?
MarcoMaxi
#13 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Se togli pari pari il sistema originale non ti parte neanche la macchina...... Quindi l'impianto va mantenuto per i suoni di sistema e per fare funzionare la vettura ma va modificato pesantemente per poi fare posto all'impianto aftermarket.
Ethos
#14 Messaggio da leggere da Ethos »
MarcoMaxi ha scritto:
mercoledì 19 dicembre 2018, 7:57
Le casse sulle porte ci sono e anche i fili
vincz
#15 Messaggio da leggere da vincz »
Ethos ha scritto:
martedì 13 novembre 2018, 19:17
MA
Bisogna capire cosa è che non funziona.
Nella sezione Tutorial del forum c'è un topic "Suggerimenti e trucchi" per la 9-3, ecco il link viewtopic.php?f=43&t=28644 , qui c'è il link di un sito olandese (in lingua inglese), nella sezione "audio" viene spiegato l'impianto della 9-3 pre-restyling ed eventualmente come upgradarlo. Gli impianti possono essere tre, 70 watt, 150 o 300. Se hai 7 casse dovresti avere il 150 watt con 1 ampli sotto il sedile.
Io leggerei tutto per comprendere a grandi linee "come funziona". Forse nella tua l'amplificatore si è rotto?
angelo callegaro
#16 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
facci sapere quando risolverai la situazione......ma.....di che zona d'Italia sei???
Ethos
#17 Messaggio da leggere da Ethos »
Venezia, il 27 vado in demolizione che hanno un 93 diesel vedo se c'è l'amplificatore e faccio prova
angelo callegaro
#18 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
beh dai speriamo, altrimenti ci vorra un indagine piu' approfondita e tecnica.......
Lucas f
#19 Messaggio da leggere da Lucas f »
Quando proverai l'amplificatore se non dovesse funzionare non arrenderti :) bisogna che ne provi più di uno, prima o poi risolvi......
purtroppo l'auto con l'amplificatore sotto al sedile e soggetto ad umidità, tende ad arrugginire, quest'ultimo non è sintomo che debba per forza di cosa essere bruciato....
Ethos
#20 Messaggio da leggere da Ethos »
Se l'auto in demolizione dovesse avere la variante sul cruscotto con lo schermo più grande..non mi ricordo il nome è semplice da configurare?
