Smontare centralina Saab 9-3 Diesel 2004.
Ambrogio9993
Ciao a tutti,
possiedo anche io una Saab 1.9. Ieri, ho perso le chiavi e non possiedo quelle di scorta. Ho saputo che posso farmi la copia delle chiavi se porto la centralina posizionata sotto al volante. Sto quindi provando a smontare il volante, però, essendo inserito il blocca sterzo non riesco a ruotare il volante in modo da poter entrare col cacciavite sul retro per sbloccarlo. Avrei bisogno di sapere come togliere il blocca sterzo oppure se è possibile smontare il volante in tutte le posizioni. Potete aiutarmi ?
Grazie mille
Ambrogio
Grazie mille
Ambrogio
Re: Smontare centralina
Ciao Ambrogio, potresti dirci di che modello di Saab si tratta?
Ambrogio9993
Ciao, Saab Turbo 1.9 Disel 2004. (Saab 9-3)
Ambrogio9993
Ciao a tutti, sapete dirmi come sbloccare il blocca sterzo per far girare il volante per poi poterlo smontare togliendo l'air bag ? Grazie.
- MarcoMaxi
Re: Smontare centralina Saab 9-3 Disel 2004.
Mi sa che sei fermo. Devi trapanare la vite di fissaggio del bloccasterzo sulla colonna sterzo per poi toglierlo. Non hai alternative.
angelo callegaro
la tua richiesta mi ha allarmato...c'era stato un tempo che non trovavo piu' la targhetta coi numeri della chiave.......poi un giorno e' riapparsa.....io le chiavi le ho tutte e due pero' adesso ho scritto i numeri su di un foglio.....non si sa mai... quindi deduco da quello che scrivi che comunicare il numero di telaio ad una concessionaria saab sia inutile.....hai trapanato ????? Una vite nuova....???? Dopo ???
Ambrogio9993
Ciao, non riesco a trovare un concessionario saab in Lombardia, pensavo avessero chiuso tutti. ne conosci qualcuno??
Ambrogio9993
- Gio68
Manuel torrisiAmbrogio9993 ha scritto:Ciao, non riesco a trovare un concessionario saab in Lombardia, pensavo avessero chiuso tutti. ne conosci qualcuno??
Abbiategrasso
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3-
Ambrogio9993
- MarcoMaxi
Ottimo consiglio. La vite comunque si trova nella parte inferiore del bloccasterzo rivolta verso l'alto. È un po una avventura e bisogna stare attenti a non rovinare la colonna sterzo altrimenti sei fritto.....
