saab 9-3 2.8 v6 turbo, problemi lettura disco navigatore
loris mattiuzza
Ciao a tutti, sono Loris di udine, possiedo una 9-3 2.8 v6 turbo aero del 2007, ho un problema al navigatore,se lo metto in funzione mi da la scritta "disco non leggibile', mi sono rivolto all officina autorizzata SAAB della zona e mi ha dettoche era meglio cambiareil navigatore con un after market, perche non aveva un disco disponibile per fare una prova,io comunque vorrei mantenere l auto originale, qualcuno di vuoi ha avuto lo stesso problema? sapete darmi un consiglio? puo essere il disco? o un problema di navigatore? tutto il resto funziona tipo l autoradio e tutte la sue funzioni, grazie mille
- enricozanettipn
Re: saab 9-3 2.8 v6 turbo, problemi lettura disco navigatore
Potrebbe essere un problema del sensore ottico che legge i dischi o il disco rovinato, nel primo caso nella mia zona (Pordenone) alcuni Hi-Fi center riparano il sensore con circa 200 euro, nel caso che sia il disco rovinato mi pare che in rete se ne trovino di dischi, anche con aggiornamenti mappe più recenti
loris mattiuzza
/il problema e' che devo capire che cosa e'.....il disco si trova in rete a circa 35 euro....ma mi sembra strano si sia rovinato.... tu hai il navigatore?
SAABMAX79
Ciao, sono Max di PN, mi pare di averti scritto anche nell'altro post che hai pubblicato..
Hai provato a sentire che rumore fa il lettore? senti il motorino che fa girare il cd oppure no? perché in caso tu non sentissi girare il cd può anche essere la cinghia rotta, alle volte non é colpa solo dell'ottica, se senti il cd partire poi fermarsi poi ripartire e così via allora la cinghia funziona e pure il motorino, se non senti prorpio nulla allora penso sia il motorino rotto o la cinghia, hai provato a inserire un cd a caso o dvd a caso? giusto per sentire se ata facendo la ricerca dei dati?
facci sapere..
in caso se non risolvi "dato il periodo che siamo reclusi in casa" un giorno ci becchiamo per un aperitivo e/o caffè e provi il cd nel mio navigatore. ✌
facci sapere..
- AmuroV6
che nav avete?? quello della ng? discobilleggibile è l ottica al 100%. disco originale o copia? con le copie fa molta fatica anche con l ottica a posto...
Ciao
Ciao
- MarcoMaxi
Che tipo di navigatore hai? Lettore dvd in plancia o nel baule??
SAABMAX79
AmuroV6 stai chiedendo anche a me?
io quello in baule, la mia é del 2006, dato che chiedi... se sai quale dvd posso acquistare per avere le mappe aggiornate fammi pure sapere, grazie.
loris mattiuzza
Ciao,sinceramente non so che nanigatore e[, e'quello con idue regolatori sulla parte alta, destra e sinistra, il disco e' originale, grazie per la delucidazione, vedo se si puo riparare in qualche centro hi-fi
loris mattiuzza
comunque ho il disco che si carica frontalmente, scende il frontale e si toglie e inserisce il disco nav
- AmuroV6
Giorno a tutti.
Loris hai il nav della ng, max quello della pre.
Orbene, per entrambi non troverete mappe post 2010, se mai funzonanti!!!
Quindi abbandonate ogni speranza e usate altro x navigare.
Ciao
Ciao
loris mattiuzza
ciao saabmax79, provero a far cosi a sentire se carica.....per l aperitivo piu che volentieri
SAABMAX79
Va benissimo così, lo tengo solo perché intendo tenerla originale la macchina, uso lo smartphone come navigatore, come quasi tutti penso ormai..
- MarcoMaxi
Sono due sistemi differenti. Quello nel baule funziona a fibra ottica mentre l'altro è direttamente in plancia e ha due ottiche separate. In entrambi i modelli si guasta il lettore laser che non rivela più il disco correttamente. La riparazione ha un costo elevato e la sostituzione pure..... È stata una tragedia con quei navigatori.....
