9-3 OG Cambio centralina B205E B205L
daros12
ho acquistato da poco la mia quarta Saab (una vecchia 9.3 Cabrio SE turbo 154 CV del 2002, ho voluto finalmente comperare un cabrio);
ho un piccolo quesito.
Vorrei mettere la centralina del B205L sul mio B205E che, come immaginavo, è un po' fiacchetto paragonato al 185CV che ho posseduto. Dai numerosi forum letti ho capito che i due motori sono praticamente uguali e che hanno solo la centralina che cambia.
So che, una volta cambiata la centralina, dovrò inserire alcuni parametri sulla nuova (immobilizzatore ecc.).
Chiedo però una cosa, ho sentito dire, da un meccanico, che se la cemtralina di ricambio (usata) non è stata disassociata dalla vecchia auto, non me ne faccio niente perchè non si può programmare.
E' corretto?
Grazie a tutti per l'aiuto.
(saab 900 classic 16V Turbo S - saab 900 NG SE Turbo 16V - saab 93NG sporthatch SW 1.9 Tid - saab 9.3 OG Cabrio SE Turbo 16V 154cv)
Re: 9-3 OG Cambio centralina B205E B205L
Ti spediscono il computerino con la mappa e in mezz'ora ti ritrovi con 200cv facili, facendo tutto da solo nel tuo garage.
MapTun: https://www.maptunparts.com/tuning-kits ... 03/mt5/127
Solo per le T5 è necessaria la spedizione e sostituzione fisica della centralina poiché non si può riprogrammare via OBD, ma bisogna agire direttamente sulla EPROM.
P.S. se è un B205E deve avere 150cv. 154 erano i cavalli del B204E. Verifica che motore hai a libretto, certo se è de 2002 come anno di produzione, dovrebbe essere certamente un B205 da 150cv.
A differenza di un cambio centralina
daros12
A me basta avere i cavalli che avevo con il mio vecchio 185cv, non me ne servono 200 (faccio quasi solo autostrada e il 154 è un po' vuoto; mi basterebbero quei cavalli in più per superare meglio in caso di necessità...).
Chiedevo perchè ho la mia vecchia centralina e volevo sfruttarla senza ad andare a spendere cifre esorbitanti. Purtroppo, quando ho dovuto rottamare l'auto in cui era installata, me la sono fatta dare dal rottamatore che l'ha semplicemente tolta.
Per questo chiedevo se fosse possibile reinstallarla senza averla fatta disaccoppiare dalla vecchia macchina.
Secondo voi è possibile o devo buttarla?
daros12
900ng B204L 185cv: Trionic 5.
9-3og B205E 150cv: Trionic 7.
daros12
Sono appena andato a controllare il libretto:
motore B205E (e non avevo dubbi)
KW 110...e qui ho pensato "perchè continuo a dire 154CV a tutti?"...ho verificato l'assicurazione e mi riporta 113KW.
L'assicurazione l'avevo fatta online e tutte le ass. online, con il mio numero di targa, mi davano 113KW
Ovviamente è un errore delle assicurazioni visto che il libretto riporta 110 KW (quindi 150CV).
La mia centralina, quella che monto ora, è una T7 e anche quella della mia (era di mio padre) vecchia 93, t/ anche lei.
alla luce di questo, cosa dite della mia prima domanda?
daros12
Grazie per la delucidazione su 900 e 93 che, comunque, conoscevo già visto che mi sono passato giorni e giorni sul forum.
900 T5, 93OG T7, 93NG T8 (se non erro).
L'unica cosa che non ho trovato è il discorso del disaccoppiamento. Senza di quello la centralina diventa inutilizzabile o la si può montare/configurare in un altro 93OG?
Poverina la mia cabrietto, l'avevo trovata che era in mano ad un, diciamo così, "non amante" del marchio. appena acquistata ho fatto rifare ammortizzatori, turbina, pompa dell'acqua e distribuzione, cambiato il cruscotto (era colato e aveva provato ad aggiustralo con l'attack
Insomma, la sto sistemando...un po' alla volta.
daros12
Ho messo un paio di foto...
Se mi dite qualcosa sul fatto del disaccoppiamento della centralina, faccio anche questa e poi mi dedico alla capotta e alla carrozzeria.
- Claudio75
Hai dovuto fare modifiche per farla entrare al posto dell'originale?
Grazie.
Attuali
Quasi, anche le 9-3OG, dal 98 al 00, sono delle T5 in quanto montano i B204
Cmq ok, se sono entrambe centraline T7 le puoi scambiare, ma non ricordo con certezza ora se possano essere sposate al nuovo telaio anche senza il divorzio precedente.
Cmq qualcos ami dice di sì, forse una riminiscenza... in ogni caso devi farlo in SAAB dove abbiano il Tech II.. togli la vecchia, installi la nuova e provi...
Ho solo un dubbio: che lo strumento/software SAAB non permetta di programmare una centralina motore con una mappatura diversa da quella pfrevista a sistema dal numero di telaio... per cui la tua ECU del B205L potrebbe, nel momento in cui viene sposata alla tua auto, venire riprogrammata col software collegato al tuo numero di telaio (quello del B205E).
Aspetta che qualcuno sappia dirtelo con certezza... ma forse ti conviene andare a chiedere direttamente in SAAB, perchè tanto è un'operazione che dovrai per forza fare da loro.
daros12
Per quanto riguarda la centralina andrò da Aerocar service di Verona (da quel che ho capito il titolare, Massimo Biondani, è conosciuto anche da qualcuno del forum) ed è un appassionato/esperto di Saab.
Spero che qualcuno riesca a chirirmi il discorso del disaccoppiamento prima di andarci...poi vi dirò com'è andata...
daros12
Il saluto sarà fatto
daros12
