- pomello e cuffia
- 20200809_080258.jpg (85.94 KiB) Visto 25006 volte
- fare leva con cacciavite piccolo per togliere la borchia che e soslamente incollata
- 20200809_080344.jpg (106.75 KiB) Visto 25006 volte
- anche qui fare leva per toglierlo volendo si puo anche partire da qui e fare un pezzo unico
- 20200809_080357.jpg (91.15 KiB) Visto 25006 volte
- fare foro con punta da 4mm al centro del pomello per poi inserire una vite dopo di che con estrattore sfilare pomello ..mi sono scorda di fare la foto con l estrattore scusate..
- 20200809_080411.jpg (100.35 KiB) Visto 25006 volte
- per togliere la cuffia coppri asta bisogna tirare la cuffia verso la leva del cambio per staccare i ganci
- 20200809_080502.jpg (111.45 KiB) Visto 25006 volte
- anche nella parte sx fare la stessa cosa dopo di che si alza la cuffia
- 20200809_080511.jpg (105.55 KiB) Visto 25006 volte
- una volta tolto dalla sede si puo sfilare tirandola verso di voi
- 20200809_080601.jpg (109.5 KiB) Visto 25006 volte
- una volta sfilato la base tirare in alto la cuffia fino a scoprire la fascetta di plastica che bisogna tagliare
- 20200809_080655.jpg (72.64 KiB) Visto 25006 volte
- ora togliamo il tutto
- 20200809_080928.jpg (121.5 KiB) Visto 25006 volte
- inseriamo la nuova cuffia bisogna inserirla con la pelle al contrario
- 20200809_081356.jpg (96.63 KiB) Visto 25006 volte
- arriviamo fino al punto dove va a stringere la nuova fascetta e blocchiamo la cuffia
- 20200809_081417.jpg (71.57 KiB) Visto 25006 volte
- tiriamo giu la cuffia e inseriamo prima la parte anteriore e poi incastriamo la parte posteriore
- 20200809_081713.jpg (97.34 KiB) Visto 25006 volte
- ora possiamo inserire il nuovo pomello stando attenti al verso e che le scritte si vedano dritte.. spingiamo verso il basso con forsa e se ce bisogno anche qualche colpetto piu forte
- 20200809_082040.jpg (76.02 KiB) Visto 25006 volte
- bisogna spingere fino a coprire la plastica come da foto
- 20200809_08171.jpg (98.5 KiB) Visto 25006 volte
spero di essere stato chiaro e che possa servire a qualcuno
grazie a tutti
WarningWear protective glasses.
