Problema cavo frizione rotto
Merk
#1 Messaggio da leggere da Merk »
Salve a tutti, sono possessore di una Saab 900 II cabrio del 95 è il 2000 16 turbo da 185 Cavalli, purtroppo ho rotto il cavo della frizione, il mio meccanico mi ha detto che tramite i suoi fornitori non lo trova ma se lo porto io poi lo monta ecc.. il problema è che ho cercato per siti di autoricambi però mi sono perso e non vorrei sbagliare l'acquisto, sembrano ognuno di lunghezze diverse e fatture diverse (anche se minime) anche se me le da per buone per quello specifico modello :sorry: la sigla del propulsore è B204L, voi riuscireste a schiarimi un po' le idee? :)  Vi ringrazio in anticipo!
Re: Problema cavo frizione rotto
Hai provato a chiedere presso le officine ed i concessionari Saab? Quella del cavo che si rompe è un po' una caratteristica della 900NG, se trovi il cavo, prendine due, si sa mai  :D
Ce ne'è un tipo "registrabile" se non ricordo male che si trovava abbastanza facilmente dai grandi ricambisti, prendi quello se riesci a trovarlo.
Su skandix puoi trovare il pezzo che cerchi
https://www.skandix.de/en/spare-parts/d ... cable/718/
Merk
#5 Messaggio da leggere da Merk »
Grazie a tutti per le risposte, no per ora concessionari/rivenditori non ne ho contattati poiché causa limitazioni sia mie, sia le altre che ben conosciamo mi sarebbe comunque difficile intraprendere qualunque viaggio per un eventuale recupero della parte (però potrebbero anche spedire, chissà mi informerò) cercherò anche info su questo cavo registrabile, sperando di riuscire a risolvere questa situazione, vi terrò informati
saaBruno grazie per il link, anche se mi confonde come quelli che avevo visto :))  la paura di fare un acquisto sbagliato è tanta hahah
su skandix hai la possibilità di inserire il telaio della tua saab, una volta fatto ti dovrebbe indicare il solo codice compatibile
Stando ell'EPC, il codice è 4901724.
https://www.esaabparts.com/saab/parts/4901724
Se ne trovano quanti ne vuoi, delle marche che vuoi: https://www.autoparti.it/oen/4901724
Quello originale, stando alle immagini di Scandix, sembrerebbe essere quello prodotto della Hella, così a occhio (https://www.skandix.de/en/spare-parts/d ... e/1017013/). lo trovi anche nella lista di Autoparti che ti ho linkato sopra. Lo identifica come cavo con regolazione automatica. Quello prodotto dalla Sachs ad esempio invece lo identifica come cavo con regolazione manuale.
Secondo me, una volta che c'è la compatibilità del codice, vanno tutti bene, anche se hanno differenze di costruzione o estetica, rispetteranno le specifiche di montaggio. Io, nel dubbio acquisterei o Hella o Sachs perché sono due produttori che producevano tanta componentistica di primo impianto per SAAB.
Per esperienza vissuta comprerei anche io SACHS o HELLA visto e considerato che a suo tempo ne comprai due che pur essendo compatibili tendevano a sganciarsi con molta facilita' .
