9.3 OG Info cambio
9.3 OG Info cambio
Re: 9.3 OG Info cambio
Non credo esista altra elettronica su quel cambio.... Alla peggio magari puoi rimettere il tuo.
Ergo che la riparazione diventa urgente. Fortuna che con lo stage 4 si puo' passare dalla 1a alla 3a senza troppi problemi :D
- Iroso
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... RD8748618U
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
Del resto di far aprire il mio per cercare il problema non me la sento tanto la spesa sara' sicuramente uguale nella migliore delle ipotesi o piu' alta, i tempi di riparazione senza dubbio piu' lunghi per via della ricerca degli eventuali ricambi ed il risultato incerto.
Comunque all'ultimo cambio olio il meccanico mi disse di aver trovato molta limatura nell'olio, credo che lo stage 4 metta a durissima prova il cambio. :§
- Iroso
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... /RD5440516
Non ne vale la pena. Inoltre non include i cuscinetti a sfera (o per lo meno non entrambi), di cui uno Conico a rulli che si trova(va) solo originale in Saab e per estrarlo è praticamente impossibile non romperlo. Costava tipo 200€.
Lasciate perdere quel kit. Cambio usato completo per 300€ (ma fossero anche 500€ risparmiate ancora, se calcolate la manodopera per la ricostruzione del cambio) plug&play e basta... Funzionerà sempre meglio di uno a cui non stanno dentro le marce (si spera).
- Iroso
Stima dell'intervento poco al di sotto dei 500 Euro fra ricambio e mano d'opera.
- Iroso
