Buongiorno,
dopo aver trovato, grazie al vs aiuto, quasi tutti i pezzi mancanti che compongono la pompa ho provveduto al montaggio.
La pompa funziona perfettamente ma i cavi che forniscono l'alimentazione alla stessa non ricevono corrente. Mentre cercavo di controllare il tutto ho trovato sotto il cassetto portaoggetti questi connettori. Ad uno di essi era collegato un antifurto ma mi domando cosa era attaccato a tutti gli altri connettori. Premetto che la macchina è stata appena acquistata. Sono graditi suggerimenti. Vi allego le foto dei connettori
POMPA BENZINA NON ALIMENTATA
davide68
Re: POMPA BENZINA NON ALIMENTATA
Non è possibile che quel che rimane dell'antifurto blocchi la corrente destinata alla pompa?
davide68
Teoricamente non dovrebbe più esserci nulla.
Mi domandavo se a questi connettori erano collegate delle centraline che al momento sono mancanti.
Mi sa che l unica soluzione sensata sia quella di sollevare la moquette e seguire i fili
Così si possono solo fare fantasiose ipotesi
- saaBruno
Io per prima cosa controllerei il relè nella scatola se è presente e se funziona. Poi , appurato che il relè è efficiente , mi batterei con un multimetro la continuità dal relè ai cablaggi in foto. Effettivamente potrebbe essere un vecchio antifurto che bloccava alimentazione alla pompa
