Salve forum
Come da titolo avete da consigliarmi (possibilmente con link) speakers per upgrade della mia svedesina?
La mia ha un impianto a 7 casse con amplificatore sotto sedile lato guida... Al momento mi accontento di cambiare gli speakers a maggior ragione adesso con lo speaker lato passeggero anteriore bucato.
Se possibile misure ed eventuali adattatori per collegamenti.
Grazje a quanti mi aiuteranno
Saluti e stay safe!!
Saab 93 arc 2004 berlina - upgrade speakers
- LaMiaSaabina
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
- huskywr240
Re: Saab 93 arc 2004 berlina - upgrade speakers
Adattatori per cosa, cosa intendi ?
Inoltre le casse aftermarket possono essere diverse, di serie a volte hanno condensatori per tagliare in modo grossolano le frequenze mentre aftermarket no.
Inoltre un ampli di serie poco potente non funziona e distorce con casse aftermarket piu' potenti, della Hertz ad esempio ci sono quelle apposite per sistemi di serie meno potenti.
Si deve sapere la potenza del tuo ampli per poi regolarsi e come sono tagliate le frequenze, non e' cosi' semplice mettere e togliere a caso.
- LaMiaSaabina
Ciao
Intendo I collegamenti a due vie per gli speakers sulle portiere idem per quelli sul cruscotto e posteriori... Hanno tutti jack di serie per il collegamento, mi chiedevo che adattatori prendete per il collegamento.
Dunque le info che richiedi posso trovarle direttamente sull amplificatore? È possibile rimuoverlo con facilità da sotto il sedile? Calcola che non ho libretto, mai stato consegnato.
Attendo tue nuove... Grazie!
- huskywr240
Sulla mia ho l'impianto Bose, ho cambiato solo la radio, le casse e l'ampli suonano gia' molto bene.
Ovviamente il tuo ampli e' meno potente, come detto le casse di serie hanno magneti piccoli al neodimio per rendere bene con basse potenze, se ci mtti casse aftermarket troppo potenti suona male, distorce e si danneggiano casse e ampli.
Avrei bisogno di sapere che impianto hai, quante casse, dove sono, di che tipo e come son collegate.
Ad esempio a volte esce una coppia di fili dall'ampli senza crossover che va al woofer e da qui poi ripartono i fili del tweeter tagliato in frequenza con un condensatore sulla cassa.
Spesso una nuova radio 4x50w nuova suona meglio dell'ampli di serie se poco potente.
Nell'altra discussione dove fai le stesse domande ti ho risposto per i collegamenti dei fili.
Consiglierei ai moderatori di riunire le due discussioni, stiamo parlando delle stesse cose.
