Saab 9.3 Tid 1.9 SW Problemi di elettronica sul posteriore
Inviato: mercoledì 25 agosto 2021, 22:00
da Romeo66
Ciao a tutti, ho una Saab 9.3 1.9 Tid SW del 2009, non funziona più la luce di posizione dx, freno di sx, freccia di dx, stop centrale, maniglia bagagliaio, tergilunotto, retronebbia di dx e retromarcia di dx. Tutte queste cose sono collegate allo stesso fusible che però è stato controllato ed è buono. Quale potrebbe essere il problema? Qualcuno ha già avuto lo stesso problema e come ha risolto? Grazie
Re: Saab 9.3 Tid 1.9 SW Problemi di elettronica sul posteriore
Inviato: lunedì 30 agosto 2021, 17:02
da huskywr240
Sulla Saab ci sono diverse scatole fusibili, sulla berlina sono una nel vano motore, una nel cruscotto aprendo lo sportello di fianco al volante verso la porta e l'altra nel baule dietro il pannello lato sinistro.
Potrebbe anche essersi staccato un connettore non ben inserito, quindi dietro nel baule verifica i connettori.
Sperando non sia entrata acqua che ha ossidato i contatti, ma dovresti trovarne tracce.
Non credo siano dei connettori vicino ai dispositivi nel baule visto che sono diversi alle utenze, quindi nel caso il problema e' alla partenza alla scatola fusibili.
Non e' che hai fatto lavori di carrozzeria per cui ti han smontato qualcosa dietro ?
Il fusibile lo hai controllato a vista o con un tester ?
Inviato: giovedì 2 settembre 2021, 19:24
da Romeo66
Grazie per aver risposto, ho controllato tutti i fusibili e sono buoni, in agosto sono andato in ferie all'estero ho avuto problemi con la valvola egr, e con il fap, lo fatta sistema in una '' officina '' del posto, quando sono andato a ritirara ho visto che anno lavato tutto il motore, evano motore compreso batteria, e parti elettriche, puo aver fatto qualche danno ai contatti.
Inviato: giovedì 2 settembre 2021, 21:23
da huskywr240
Possono essere fusibili o rele' in alcuni casi, devi trovare lo schema preciso della parte che non va e poi sapendo quali componenti ci sono con vari test si capisce il problema.
Come detto anche un connettore mal inserito puo' dar problemi.
Inviato: domenica 12 settembre 2021, 16:34
da Romeo66
Ho scoperto che tutta la parte elettrica posteriore viene comandata da la scatola fusibili posteriore, avevo pensato di comprarne una usata e cambiarla compresi i rele, ma in un annuncio che ho trovato, scrive avrà bisogno di essere riprogrammata, è possibile, o si può montare tranquillamente, e se sono da riprogammare, è possibile che il "meccanico" che a messo le mani a messo le mai nella centralina abbia cancellato qualcosa che riguarda la scatola fusibili.
