9.3 NG cabrio vector 2004 - problema SID/apertura capote
Guido9.3
Buongiorno a tutti,
purtroppo da qualche giorno ho un problema con l'apertura della capote. Non ho nessuna perdita di olio da parte dei pistoncini però il sid mi dice "apertura della capote impossibile, contattare assistenza". Inoltre, stranamente, il sid mi dice anche che ho la luce dello sto posteriore sinistro fulminata, ma gli stop funzionano perfettamente. Ho provato a staccare e riattaccare la batteria ma non ho risolto nulla. Potrebbe essere un problema di centralina? E' già capitato a qualcuno? Grazie
Re: 9.3 NG cabrio vector 2004 - problema SID/apertura capote
La lampadina devi cambiarla
Non te ne accorgi perché supplisce la posizione
Guido9.3
In effetti era proprio così, il sistema di sicurezza mi aveva tratto in inganno. Sostituita la lampadina mi si è spento l'alert dal SID. Per quanto riguarda la capote invece, potrebbe essere qualche sensore difettoso?
- huskywr240
Dovresti leggere con la diagnosi il codice errore per individuare da dove deriva il problema, risparmi tempo e soldi, se uno non ha il tester Saab legge parimenti dei codici errore generici e deve andare a tentativi, magari non conoscendo la macchina e espone costi di manodopera non bassi magari senza risolvere, capita spesso che la gente vada da meccanici generici che non hanno il tester specifico Saab Tech2 e che non conoscano la macchina non risolvendo nulla ma facendo pagare soldi per nulla.
Dove abiti ?
Dove abiti ?
Guido9.3
Ciao, abito a Roma città. In questi giorni provo a passare all'officina Saab Cobacar, loro dovrebbero averlo il tech 2
angelo callegaro
ho visto la foto di Cobacar...forse ti conviene prima telefonare ad Automotor in via Salaria e chiedere anche a loro...
Decisamente meglio....
Guido9.3
Ho risolto il problema all'officina Saab GMC motor, sono stati rapidi ed efficienti. Il nuovo lettore cd è stato associato alla macchina tramite il Tech2 ed ora funziona perfettamente. Per quanto riguarda il problema alla capote, il tech2 ha rilevato un'anomalia al sensore posto sulla parte anteriore della capote, vicino al pistoncino centrale. E' necessaria la sostituzione ma il ricambio non è disponibile al momento. Qualcuno saprebbe indicarmi qualche link dove reperirlo? Grazie
angelo callegaro
Forletto non ti ha ancora letto....dai fa anche rima.....mandagli un messaggio in privato....lui ha la cabrio ti sapra' dire...
- huskywr240
Devi mettere il numero di telaio per risalire al codice preciso del pezzo e poi poterlo cercare.
Qua trovi gli schemi del tetto, guarda tu quale sia il sensore che dici in base alla posizione: https://webautocats.com/epc/saab/sbd/08a-29587/
Credo che lo schema preciso che ti serve sia questo: https://webautocats.com/epc/saab/sbd/08a-29587/0190/
Vicino al punto di chiusura c'e' il sensore identificato con il n°12, e' questo che cerchi ?
Come sensore c'e' anche il n°15.
Il n°12 ha codice ricambio 12833638 mentre il 15 e' 12833562.
Basta che metti su google il codice e il nome Saab, il n°12 c'e' sia su un sito tedesco che su uno inglese, prezzo poco meno di 60euro, il n°15 c'e' ma credo sia usato, comunque con un po' di pazienza lo trovi cercando, ad esempio su questo sito olandese di ricambi
https://www.jendvandenbosch.nl/sensor-c ... 72594.html
- forletto
- Vicepresidente
angelo callegaro ha scritto: ↑sabato 18 dicembre 2021, 17:34
E cosa posso dire?
- MarcoMaxi
forletto ha scritto: ↑mercoledì 22 dicembre 2021, 21:32
E cosa posso dire?
Digli che è una rogna!
- forletto
- Vicepresidente
Esatto, soprattutto senza avere l’auto davanti su cui intervenire
angelo callegaro
anche se e' ot......ci sto pensando......chiamami......Jena...tratto da quel film....
