9-3NG 2.2 Tid - Errore p0314
Hawai97
#1 Messaggio da leggere da Hawai97 »
Buonasera, ho aquistato la mia saab 9-3 2.2 TiD, macchina fantastica, a che qualche giorno fa in autostrada a 100/120km/h accende avaria motore, e il motore va in emergenza, dopo un po’ cancello l’errore e la macchina torna normale.
Ho pulito la valvola EGR, debimetro, volevo cambiare il filtro dell’aria in questi giorni anche, anche il sensore sull’intercooler ho pulito, ma nulla sempre cosi, facendo qualche test ritorna quell’errore a quella velocità.
La macchina ad alti giri motore come se strattona, ha dei cali come se non fosse uniforme
Cosa poterebbe essere? Qualcuno che ha avuto il mio stesso problema?
Claudio75
Re: 9-3NG 2.2 Tid - Errore p0314
#2 Messaggio da leggere da Claudio75 »
Controlla tutto l'impianto di depressione dalla pompa a vuoto fino alle valvole pneumatiche, i tubicini in gomma tendono a rompersi, meglio cambiarli, anche le valvole pneumatiche, tendono a incepparsi, a volte si riempiono di olio proveniente dalla pompa vuoto.
Io avevo un problema simile al tuo e ho risolto cambiando tutti i tubicini e le valvole.
Ex
Attuali
Gho57
#3 Messaggio da leggere da Gho57 »
Questo quello che dice il WIS:
Immagine 2022-03-16 190047.jpg (76.8 KiB) Visto 1213 volte
huskywr240
#4 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Il cilindro e' uno solo da quanto riporti, quindi non riguarda un problema in generale.
Segui i consigli che ti hanno dato per evitare comunque problemi noti su questo motore che se anche non hai ora potrebbero presentarsi in seguito.
Come indicato nella lista che ti han postato del wis potrebbe anche essere un iniettore sporco o difettoso.
Per capire quale sia il cilindro preciso serve il tester Saab Tech2 altrimenti vai a tentativi.
