Ciao a tutti.
Ho chiesto di avere più coppia ai bassi regimi ed hanno rimappato la centralina.
È normale che adesso vada in protezione qualche volta?
Le cose sono collegate?
Esiste una configurazione ottimale che può essere usata per questo modello?
Perdonate l'ignoranza...
93 y3sf cabrio 1.9 tid 2006. Rimappatura centralina
berryc
saab 9-3 CABRIO 1.9 TiD YS3F 2006
angelo callegaro
Re: 93 y3sf cabrio 1.9 tid 2006. Rimappatura centralina
se puoi fai fare una diagnosi col tech 2 ...cosi' si vede di tipo di guasto si tratta....
Non è normale no
Ma come giustamente dice Angelo, sarebbe da capire quale componente dà il problema
Anche se io ritornerei da chi c ha messo le mani
- huskywr240
Il motore e' Fiat o Opel in base all'anno se ricordo bene, ma se la gestione motore e' Saab non possono mappare scaricandoci una mappa fatta per un'altra gestione, salvo qualcuno abbia notizie piu' precise in merito.
Se prima della mappa non andava in protezione chiaro ci sian dei bug nella mappa e si rischiano danni, ma da chi sei andato ?
Che tipo di lavoro ha fatto ?
Mappa preconfezionata o fatta al momento ?
Conoscono questa macchina ?
La centralina è una normale Bosch
Non è "dedicata" come nei 2.0 benzina
- huskywr240
Quindi se il motore e' lo stesso montato su altre auto sarebbe identica la mappatura credo, pero' quello che ha modificato cosa ha fatto di preciso ?
Mappa fatta da lui o scaricata pronta ?
In ogni caso il problema e' la mappa se va in recovery, quindi sarebbe meglio per ora scaricare la mappa originale piuttosto che rischiar danni, il sensore di battito interviene ma farlo agire di continuo non e' certezza che si evitino danni seri.
