9-3NG Come attivare AUX ICM1
Roberto Marcuccio
Salve, da poco ho acquistato una SAAB 93 del 2007. Dopo aver sostituito frizione e cuscinetto, ed essermi innamorato della guidabilità dell'auto ho deciso piano piano di sistemarla e portarla "a nuovo".
Ho acquistato dalla SAAB PLUS il kit per il bluetooth, installato secondo istruzioni ma purtroppo la mia radio non rileva l'uscita AUX. Ho letto in vari forum che collegando il teck2 c'è la possibilità di attivare l'uscita AUX. Ho provato ad andare all'Opel ma mi hanno guardato come se fossi un alieno degli anni 80.
Io sono di Faenza (RA). Chiedevo se qualcuno conoscesse un concessionario o elettrauto nella zona (Bologna, Ravenna, Cesena e tutta la romagna) che potesse effettuare questo "sblocco".
Diversamente se avete idee di come io possa arrangiarmi autonomamente.
Re: COME ATTIVARE AUX IN SAAB 93 RADIO ICM1
Ciao Roberto, benvenuto nel forum.
Devi trovare un'officina Saab con il Tech2, l'unica che mi viene in mente vicino a te è Europa Motors a Bologna, qua ho scritto un piccolo elenco delle officine che ancora lavorano su Saab: https://www.saabmagazine.it/officine-saab-italia/
Quando è stata immatricolata la tua auto? Nel 2007 c'era già la plancia nuova. Tu hai l'AUX nel bracciolo?
Ti chiedo di non scrivere titoli in maiuscolo, questo l'ho modificato io.
Roberto Marcuccio
Re: 9-3NG Come attivare AUX ICM1
Nel bracciolo non ho nessuna uscita AUX. è un 2006. ho appena telefonato a Europa Motors e ho un appuntamento per il 7 aprile. Loro hanno detto che non sanno se si può fare.
Su internet ho trovato questa procedura:
1. Collegare il dispositivo Tech II al veicolo
2. Vai al menu "Aggiungi/Rimuovi".
3. Quindi "Aggiungi modulo"
4. Quindi scorrere verso il basso selezionare "ICM"
5. Mostrerà ciò che il sistema ha già... quindi scorri verso il basso e seleziona "Aux Input"
6. Quindi aggiungilo, quindi il sistema si riavvia ecc., Lo stereo si accende e poi si spegne
7. Provalo: la rotazione del pulsante SRC sul volante dovrebbe produrre una sorgente "AUX" sul SID.
A te risulta?
A te risulta?
Dove hai l'AUX?
Hai questa plancia? (Ma con ICM1, quindi solo tasti senza schermo)
In questo caso va aggiunto il cavo AUX che avrà l'attacco nel bracciolo e attivato da Tech2 la funzione.
Non conosco la procedura del Tech2, io ho fatto fare in Saab.
Roberto Marcuccio
No. ho acquistato dalla SAAB plus un dispositivo che permette di attivare il bloutout.
Ti allego il link per visionarlo.
https://saabplus.com/product/saab-9-3-b ... le-spbt02/
Il problema è che la radio non ha lo Scrool dell'AUX. ha solo radio e CD. Bisogna dirgli di attivare anche l'AUX. dove è stato installato quel dispositivo che ho comprato.
L'AUX si attiva premendo due volte il tasto del CD.
La tua autoradio è questa?
Roberto Marcuccio
Si. La mia autoradio è questa. Già provato mille volte a premere due volte il tasto CD ma niente. Rimane sempre in CD.
- huskywr240
Se non hai attivato l'uscita aux con il tech 2 ovvio non te lo faccia selezionare, per ora non esiste, altrimenti sarebbe gia' stato attivo.
Dal 2007 l'aux e' sul frontale della radio che e' una 2 din diversa, prima del 2006 era di serie se non erro poi l'han tolto ma si puo' mettere.
Come ti han detto si compra il cavo Saab aux che si collega alla radio da dietro (quindi va smontata e tirata fuori) e fatto passare nel tunnel centrale sino al vano nel bracciolo.
Sulla mia del 2007 ho tolto la radio 2 din originale e montato una radio nuova, poi ho fatto passare il cavetto allo stesso modo e messo una presa usb nel vano bracciolo dove c'e' gia' una presa 12V di corrente tipo accendisigari.
C'e' gia' predisposto nel vano bracciolo il foro (non so se hai un tappo o e' da tagliare), la presa usb o aux si incastra dentro a scatto.
Ovviamente si parte dal vano bracciolo a infilare il cavo verso la radio.
Se serve il codice ricambio chiedi.
Roberto Marcuccio ha scritto: ↑mercoledì 29 marzo 2023, 18:22
Allora confermo, Tech2 in Saab attivano e via, non ci saranno problemi.
Da quanto ho capito, l'accessorio Bluetooth che hai preso va attaccato direttamente sull'autoradio e non sull'attacco fisico dell'AUX, giusto?
- huskywr240
Se volessi mettere la presa aux nel bracciolo in questo video ti mostra come fare
Roberto Marcuccio
huskywr240 ha scritto: ↑mercoledì 29 marzo 2023, 18:46Se non hai attivato l'uscita aux con il tech 2 ovvio non te lo faccia selezionare, per ora non esiste, altrimenti sarebbe gia' stato attivo.
io volevo utilizzare il dispositivo blutout originale collegandomi all'uscita AUX. il 7 vado al centro SAAB a bologna e proviamo ad attivarlo utilizzando il TECK2
Roberto Marcuccio
autoeconomo ha scritto: ↑mercoledì 29 marzo 2023, 21:13
Roberto Marcuccio ha scritto: ↑mercoledì 29 marzo 2023, 18:22Si. La mia autoradio è questa. Già provato mille volte a premere due volte il tasto CD ma niente. Rimane sempre in CD.
praticamente ho dovuto smontare l'autoradio e collegarlo da dietro all'uscita AUX. nel link che ho postato c'è tutta la procedura. semplice e veloce. ma se non attivo l'aux nell'autoradio non attiva il dispositivo.
- huskywr240
Quindi non si possono avere sia aux che bluetooth ?
Ho visto che lo spinotto aux si collega dietro lo spinotto grosso della radio ma ci sono due ingressi per gli spinotti, non e' che uno e' per aux e uno per il bluetooth potendo usarli tutti e due ?
Chiedo giusto per curiosita' e perche' magari altri potrebbero esser interessati a saperlo.
Roberto Marcuccio
huskywr240 ha scritto: ↑giovedì 30 marzo 2023, 10:08Quindi non si possono avere sia aux che bluetooth ?
Da quello che ho capito, o attacchi il cavetto diretto con uscita jek, oppure attacchi quel baracchino bloutoout che si collega all'uscita aux.
Roberto Marcuccio ha scritto: ↑giovedì 30 marzo 2023, 8:55
Ah ok, allora non ti serve il cavo Aux da mettere nel bracciolo.
Purtroppo per la 9-3 dal 2003 al 2006 non esiste un Bluetooth originale Saab per collegarci il cellulare per poter parlare in viva voce.
Roberto Marcuccio
autoeconomo ha scritto: ↑giovedì 30 marzo 2023, 10:51
Certo che esiste. Io l'ho comprato e montato. Bisogna solo dire all'autoradio di attivare l'uscita AUX.
Roberto Marcuccio
Roberto Marcuccio ha scritto: ↑giovedì 30 marzo 2023, 19:00
Ti allego il link se ti interessa o interessa ad altri. https://saabplus.com/product/saab-9-3-b ... le-spbt02/
Non è originale Saab, è fatto da una società Olandese, mi sembra sia nato del 2020.
Ad oggi è la migliore soluzione in rapporto qualità/prezzo secondo me. Nel 2019 ancora non esisteva, io avevo fatto aggiungere il cavo AUX e poi avevo preso un adattatore Bluetooth, però il Saabplus mi attira per il microfono. Tu dove lo hai messo? Sei riuscito a nascondere il cavo?
Ciao Roberto Marcuccio, ti chiedo di prestare attenzione all'uso corretto della funzione "citazione", al fine di rendere il forum maggiormente fruibile (leggi art.9 https://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=18&t=26994 )
Grazie per la collaborazione
- MarcoMaxi
Roberto Marcuccio ha scritto: ↑mercoledì 29 marzo 2023, 13:06
Ti aiuterei volentieri, sono di Faenza anche io, dove lavoro sua o stati saab fino a poco tempo fa e ora non abbiamo più autorizzazioni. Se vuoi contattami in privato che vediamo cosa si può fare.
