9.3og - ventola aria abitacolo non funziona
#1 Messaggio da leggere da ZioTom » venerdì 1 settembre 2023, 0:21
Egregi,
Necessito di un vostro parere.
La ventola dell'aria abitacolo della 9.3 è praticamente morta, non dà segni di vita. Il display funziona correttamente, le paratie sembrano muoversi dietro il cruscotto, ma anche se vario la velocità della ventola, questa non cambia, anzi, non funziona proprio.
Il compressore dell'aria condizionata attacca correttamente.
Ho controllato i fusibili (quelli con scritto acc, vent o ac), ma sono tutti buoni. Ho provato comunque a sostituirli ma nada.
Ho fatto la procedura di reset del clima, premendo off e auto, ma da zero errori. Mi sembra però che anche durante la procedura la ventola non parte, sento solo le paratie muoversi (prima ero quasi certo che invece la facesse andare al massimo per un po').
Segnalo: display acc da poco riparato sostituendo il display con l'apposito kit, impianto a/c recentemente ricaricato del gas. Già da quando l'ho presa dalla bocchetta centrale usciva poca aria (si sentiva la ventola aumentare nel rumore, ma la portata dell'aria rimaneva debole).
Idee, consigli e pareri? :)
Abarth 595C Turismo - 2016
Simone971
Re: 9.3og - ventola aria abitacolo non funziona
#2 Messaggio da leggere da Simone971 » venerdì 1 settembre 2023, 1:54
ZioTom ha scritto:Egregi,
Ciao Zio Tom stesso mio problema e non ne vengo a capo. Mi ha abbandonato di colpo mentre andavo ho controllato tutto e niente fusibili o relè bruciati.
Smontato anche la ventola e collegata direttamente funziona e arriva corrente display e i vari movimenti delle bocchette funzionano speriamo in qualcuno che ci risolva questo problema
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
Saab 9-3 cabrio 2002
Ex saab 900 se cabrio 1994
#3 Messaggio da leggere da ZioTom » venerdì 1 settembre 2023, 9:41
Ho letto in qualche topic (che mi era sfuggito prima di aprire questo) che potrebbe trattarsi del resistore del clima.
Sono abbastanza certo che non dipenda dal gas, salvo che non ci sia una perdita (l'ho caricato a luglio: era effettivamente scarico, ma dopo 25 anni ci può stare). I fusibili non sono saltati, il relay l'ho solo staccato e riattaccato, proverò col pulitore dei contatti ma temo non sia lui.
Vediamo se riesco ad accedere a quello (e, più che altro, a trovare il ricambio, visto che non sarei capace di aggiustarlo).
#4 Messaggio da leggere da autoeconomo » venerdì 1 settembre 2023, 12:45
Condivido quanto scritto, anche io direi la resistenza della ventola abitacolo, che permette di regolarne la velocità.
Non so sulla 9-3OG, ma quando salta sulla 9000 è per colpa della ventola che con gli anni fa più fatica a girare e surriscalda la resistenza fino a farla saltare.
Ora: Saab 900 Turbo 16 MY88, Saab 9000 Aero MY95, Saab 9-3NG Vector MY03, Saab 9-3OG Aero MY01.
#5 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 1 settembre 2023, 14:40
Successo in altra auto ( ma almeno la velocità massima andava) ed era lo stesso difetto
Infatti è quella resistenza che regola le velocità della ventola
#6 Messaggio da leggere da HENRY » venerdì 1 settembre 2023, 14:56
Confermo. È capitato anche alla mia 9-3. Sostituita la resistenza è tornato tutto a posto.
#7 Messaggio da leggere da HENRY » venerdì 1 settembre 2023, 15:09
Lo trovi anche sul sito Maptunparts. Si chiama Heather control reostat e costa €102. Ricambio originale Saab.
#8 Messaggio da leggere da ZioTom » venerdì 1 settembre 2023, 16:32
Grazie, numeri 1 come sempre.
Avrei escluso la resistenza poichè sull'altra 9.3 l'avevo cambiata, ma in quel caso perché la ventola andava sempre al massimo, anche a motore spento.
Qui, invece, zero totale.
Visto il costo proverò ad ordinare il pezzo, ma temo che per la mia scarsa dimistichezza coi ferri mi servirà il meccanico per montarlo.
Poco male. Procedo e, nel caso, vi aggiorno  :))
#9 Messaggio da leggere da ZioTom » venerdì 1 settembre 2023, 16:57
Questo potrebbe avere un senso. Come dicevo, la ventola, anche sparata al massimo, emetteva poca aria (facendo però il rumore della ventola che va al massimo). Non vorrei che ci fosse dello sporco o qualche ostruzione e che, forzandola, abbia fatto saltare la resistenza.
Con l'occasione sarebbe meglio dare una pulita anche ai condotti e alla ventola (soprattutto visto che l'auto è rimasta ferma molti anni).
#10 Messaggio da leggere da autoeconomo » venerdì 1 settembre 2023, 19:04
Se devi smontare la ventola, io la metterei nuova così non ci pensi più. Ho fatto così sulla 9-3 e sulla 9000.
#11 Messaggio da leggere da marcofinnista » venerdì 1 settembre 2023, 21:37
Assicurati pure che qualcuno non abbia smontato il dash cover e non abbia imboccato correttamente i tubi dell'aria che vanno alle bocchette, in tal caso l'aria si perderebbe nei meandri della plancia   :eyeroll:
Poi considera che dentro le tubazioni in prossimità dell'imbocco nelle bocchette c'è una specie di guarnizione in gommapiuma che lacerandosi o staccandosi potrebbe ostruire le bocchette  :ù
#12 Messaggio da leggere da ZioTom » venerdì 1 settembre 2023, 23:18
Grazie dei consigli.
Qualora volessi cimentarmi, la resistenza si trova dove c'è il filtro dell'aria, all'esterno, o devo smontare la plancia o il cassettino dall'interno?
#13 Messaggio da leggere da HENRY » domenica 3 settembre 2023, 16:51
Sicuramente ci si arriva dall'interno, smontando il pannello laterale del tunnel lato passeggero. Non ricordo se va smontato anche il cassetto portaoggetti, che comunque si toglie facilmente.
Simone971
#14 Messaggio da leggere da Simone971 » domenica 3 settembre 2023, 18:46
9.3 og si trova all'esterno smonti i tergicristalli togli le plastiche e il filtro abitacolo e la trovi di fianco alla ventola tolto lo spinotto basta una tx 20 per togliere la vite
#15 Messaggio da leggere da ZioTom » lunedì 4 settembre 2023, 12:42
Ottimo, gentilissimi tutti  :) Grazie
Adrian
#16 Messaggio da leggere da Adrian » lunedì 4 settembre 2023, 13:26
viewtopic.php?f=30&t=23748
Se il tuo clima è ACC, non troverai nessuna resistenza.
#17 Messaggio da leggere da autoeconomo » lunedì 4 settembre 2023, 14:33
Adrian, in che senso? Nella 9-3OG hanno fatto diversamente dalle altre Saab?
Da quello che leggo nel topic linkato, Ziotom ha sostituito la resistenza (quindi sai già a cosa mi riferivo nei commenti precedenti Tom, ti è successo 10 anni fa).
#18 Messaggio da leggere da ZioTom » lunedì 4 settembre 2023, 15:15
Si, come ti dicevo non pensavo potesse essere quella a sto giro, perché l'altra volta avevo sempre la ventola al massimo, mentre ora non partiva.
La resistenza c'è, se è quella che intendiamo noi.
Adrian
#19 Messaggio da leggere da Adrian » lunedì 4 settembre 2023, 19:53
Ciao,
La velocità della ventola viene controllata da :
https://www.venditapezziauto.it/metzger ... ti-7182278 per il clima manuale
https://www.ebay.com/itm/364291178122  per il clima automatico
Simone971
#20 Messaggio da leggere da Simone971 » lunedì 4 settembre 2023, 20:01
Adrian ha scritto:Ciao,
Adriano sto seguendo anch'io. Sabato smonto e controllo io ho la ventola che non parte dunque deve essere qualcosa da saldare o spinotto. Se ho letto bene fino adesso
