Montaggio display info 9-3 ng
- Mar78
Ciao a tutti. Mi è venuta la malsana idea di provare a montare il display centrale con le info sulla mia saab 9-3 vector del 2007 che non ce l'ha
Qualcuno ha mai provato? C'è una predisposizione per farlo? Altrimenti lascio perdere...
Re: Montaggio display info 9-3 ng
Non ho capito bene, Ti riferisci a questo display?
- Mar78
Si, esatto. Proprio quello
- Mar78
autoeconomo ha scritto: ↑mercoledì 22 novembre 2023, 23:21
Si, esatto
Sulla 9-3 dal 2007 quel display è sotto il tachimetro. Niente è impossibile, ma lo trovo un po' complesso, non ho la certezza ma dubito sia plug&play. Il SID sulla 9-3 2003-2006 passa per l'ICM (per l'autoradio, che su quel modello non è solo un'autoradio, fa anche altro), che la 9-3 dal 2007 in poi non ha, ma ha un'autoradio standard.
- Mar78
Ok, ero convinto fosse una specie di optional che sulla versione vector da 150cv non c'era
Allora abbandono l'idea
Ah no no, era di serie sulla 2003-2006.
Quello che consiglio per la tua è l'ESID 3, si attacca all'OBD e sul display sotto al tachimetro ti da tante info in più.
Qua il sito ufficiale: https://www.esid.se
Qua invece dove lo vende Maptun: https://www.maptunparts.com/gauges-and-plx-devices/esid
- Mar78
Interessante!
Ma che tu sappia posso montarlo e configurarlo in autonomia o c'è bisogno del tech2 o roba simile?
Tutto in autonomia, basta attaccarlo all'OBD e funziona.
- huskywr240
Appena preso ma devo ancora montarlo.
Ha molte funzioni, le istruzioni sono molto lunghe.
Io ho preso anche il kit cavetti che ripristinano la scadenza tagliandi, persa levando la radio di serie.
Non che mi interessi averla, ma se basta collegare due cavetti, dato che ho preso questa interfaccia su Maptun, tanto vale farlo.
- MarcoMaxi
Io ce l'ho da diverso tempo ed è fantastico. Ha pure una funzione per fare la rigenerazione del FAP (per chi ancora ce l'ha......
) , senza il Tech2.
